1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Баня из бревен со вторым жилым этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 01.03.13.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Многое для своей бани я взяла у Сергея https://www.forumhouse.ru/threads/185676/. Но Вам будет проще: прежде чем начать работы Вы пришли на форум. Это поможет избежать многих ошибок. Я пришла с опозданием и кое-что изменить не удалось.
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за ссылки, очень интересная информация...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По полокам плясать надо от потолка, по этому нужна высота парной в чистоте.
    По размерам парной и моечной, в принципе они достаточны, но положение печи и двери в моечной не дают полноценно использовать имеющееся пространство.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Кстати, пользуясь случаем-оптимальный размер парной?
    Скажем если парящихся человек 6...
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо, по высоте полоков теперь понял, что пока в парной не будет пола и потолка - с высотой полоков не определиться...
    Подскажите тогда расположение окна в парной, относительно полоков.
    Подскажите, пжста, как скорректировать положение печи и двери для полноценного использования имеющегося пространства?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно расчитывать, что бы все лежали. Площади полков должно быть достаточно.
    Я не думаю, что у Вас будет постоянно париться сразу 6 человек. Площадь парилки нужно рассчитывать из того количества, что будет практически постоянно париться. Значит все их нужно положить по полкам.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Наверно надо учитывать и общею кубатуру помещения, что бы не было кислородного голодания для парящихся
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Совершенно верно, я говорил только о площади парной. А высота в соответствии с последним постановлением ЦК ВЦСПС составляет от 2,4 до 2,7 м в чистоте!
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Могу предложить два варианта
    Схема с печкой вар 1.jpg если печь хочется использовать с эффектом камина, то немного смещаем перегородку и печь вниз по плану, что бы вверху образовалось место для полатей шириной 2 м. ступеньки забираться и скамейка для парящего рассчитываются после определения высоты полока-полатей. Расположение двери на против окна в этом варианет не есть гуд, потому что при проветривании останется много застойных зон, по этому если применять современные стеклопакеты с хорошим уплотнением окно лучше делать рядом с перегородкой на левой стене, на высоте выше притолоки двери. Второе окно можно оставить для освещения.
    Дверь в моечную смещаем максимально выше по плану, что бы по нижней стене было достаточно места для различных "мокрых" и "грязных" процедур
    Второй вариант
    вар 2.jpg печь поднимаем максимально наверх, а полати делаем по левой стене, дверь в моечную тоже поднимаем на верх, что бы максимально сократить площадь вычёркиваемую из моечной тропой прохода от двери до двери., поскольку дверь в парную смещена относительно окна застойных зон при проветривании будет меньше.
    обратите внимание, когда строите планировку всегда рисуйте для себя маршруты прохода людей, избежите многих неудобств.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если всем лежать, то 4.20 на 3 м., если сидеть с ногами на полоке 2.8 на 3 м. если сидеть как на жёрдочке 2,5 на 2,5 м.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не знаю, как 6 человек будут париться одновременно
    Может балаган получится, одному холодно второму жарко третий веником уже хочет махать, а остальным ещё посидеть погреется, хочется
    Личный опыт:aga:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Реально получится так, один лежит, второй его парит, одного можно с ковшиком на поддачи посадить, он и все остальные просто будут греться. Либо тройками.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Проще абонемент купить в общественную баню
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо большое! Буду думать, решать...
