Давайте обсудим мой фундамент и не только
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Регион777, 01.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нельзя ли эскизик разреза узла соединения, а то не совсем понятно? Чем-нибудь смазывали перед заливкой?
  2. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Если откопаю от снега сфотографирую подробней. Смазывать нет необходимости. Под трубой гильза из рубероида.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А диаметр какой? Не было ли такого что замок под давлением бетона не выдерживал? Уменя все таки мах диаметр 300мм
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Ну что ни кто не сможет сказать какова нагрузка на сваю и какой пролет мах взять?
  5. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    L
    Диаметр гильзы 200 мм. Высота 1 метр. Заливал на высоту 80 см. Замок снимался без проблем. К сожалению нет возможности детально сфотографировать замок.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Помогите определится с длиной сваи и шагом между ними!
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничем не могу помочь. Только потому что сваи вам не нужны .
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    В этой теме буду выкладывать все то, что будет касаться расчета и устроения моего фундамента.
    Возник вопрос, можно ли не заливать подвешенный ростверк, если планируется возводиться стены и бруса (бревен), т. е. роль ростверка будет играть нижний венец?
    Ниже расчет фундамента.
  9. Бурдугуз
    Бурдугуз
    Бурдугуз
    Иркутск
    Доброго времени суток форумчане.
    Если есть желание помогите с выбором фундамента под дом, или подтвердите правильность выбора моего решения.
    Живу в Иркутске, зимой температура опускается до -40 по цельсию (но это не надолго, неделю, две), а так ночью -30-35, днем-20-25. Промерзание грунта от 2-2,5 метра. Грунт на участке: земля сантиметров 30-40 потом метров 20 глина. Если встать на колено, то всегда будет мокрое. Дом планируется из кирпича, толщина стены в 3 кирпича, размер 10х10, второй зтаж монсардный.
    Мое решение:
    1. Снимаю плодородный слой (до глины).
    2. Делаю отсыпку ПГС общей толщиной 60-80 см.
    3. И на подушку из ПГС заливаю сплошную бетонную плиту высотой примерно 30-40см, с армированием из12 размера квадратами 30х30 см.
  10. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Для топикстартера
    ИМХО. 1. Рассмотрите вариант фундамента ТИСЭ: у свай расширение 60 см внизу - будет лучше. Соответственно все расчеты берутся по книге разработчика.
    2. Ничего кроме рубероида для заливки свай не нужно. Гильза из рубероида вставляется в отверстие, участок над землей обматывается простым скотчем. Точно держит до 50 см высоты столба над землей. Выше не знаю - не пробовал
    3. Думаю, что для брусового дома ростверк можно заменить брусом, но нужно считать нагрузки
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так я и буду делать уширение в нижней части, только попадаются камни и поэтому возможно не везде его получится сделать, т. е. расчет беру по диаметру сваи, а все остальное в запас.
    А как сворачивали, если например свая 1,5 метра, по диагонали? и опалубку для торчащего конца не делали?
    Какие и как?
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Бурдугуз, У меня сосед строил в похожих условиях дом 9х9 только под газоблок. Цоколь 1,2 этаж, чердак.
    Так плиту заливал на на подготовленной гидроизолированной утепленной ЭПП песчанной подушке на глубине 2,5 м. с хорошей дренажной системой под ней. После стенки цоколя заливал. Но это вариант с цокольным этажем. Дом стоит все ок.
  13. Бурдугуз
    Бурдугуз
    Бурдугуз
    Иркутск
    Регион777 спасибо что откликнулся, но рыть 2,5 метра к центру земли не вариант, я не хочу цоколь, это получится водосборник какой-то, конечно соседи скажут спасибо, так как у них сразу станет суше.
    Вычитал, что плиту больше чем 30-40 см. заливать смысла нет, наверно так и есть, самое главное в грамотно организованной подсыпке под нее и почему песок а не ПГС ?
    Пишут, что под стены необходимо дополнительно ребра жесткости заливать совместно с плитой, только вот не пойму сверху плиты или с низу? Подскажите.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот у меня подобные условия-когда бурили скважину на воду (в 3 метрах от предполагаемого пятна застройки) геолог сказал что у меня 22 метра суглинка различной степени пластичности и УГВ приблизительно 3 метра. Строить буду из СИП 1.5 или 2 этажа. Думаю: ТИСЭ или МЗФЛ? Наклон участка 1 метр (примерно) на 20 метров. Дальше наклон увеличивается, но я там строить не буду. Дом 8,75х8,75 м Что скажете?
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Бурдугуз,
    У соседа сделан хороший дренаж, выведен в сточную канаву.
    Сосед делал по проекту, все сам, и отвечал сам перед собой, почему не знаю, но был такой пирог песчаная подушка, а в ней уложенная система дренажа которая выведена на стороны и дальше в угловые промежуточный колодцы. Потом вроде слой ЭПП, гидроизоляция (пленка), арматура. Еще была проблема, он ни как не мог найти стойки (грибки) на которых держится верхний ряд арматуры, но потом нашел, вот это наверное купить лучше заранее.
    Я за процессом следил от части, когда поздороваться подходил, но вроде ребер ни каких не было. Была залита плита после стены а на стены перекрытия ж\б плиты дальше два этажа из газоблоков, м\у 1 и 2 этажом тоже плиты. Все стоит трещин нет.
