Давайте обсудим мой фундамент и не только
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Регион777, 01.03.13.
  1. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Парни а я степлер №20 применял ваще супер. далее сматывал скотчем.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Можно ли так расставить сваи?
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    В ближайшее время начну заливку сваи. Уже готова буровая, куплен и опробован шнек (300 мм.), сделан бур для уширения (700 мм.).
    В качестве рубашки сваи рассматриваются или рубироид 350й или стеклоизол. Размер дома 8*13.5. Армирование сваи 4 прута 12 арматуры с выпуском в ростверк. Ростверк 400 (350)*400 (350).
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Снимал на телефон поэтому качество низкое
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Кто какую марку бетона для сваи делал?
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Неужели такой секрет?
    Планирую для сваи бетон месить в бетомешалке марки не ниже 250. А на ростверк заказать привозной 200й.
  7. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    День добрый! Подписался на Вашу ветку буду следить. Планирую в этом году залить фундамент тисэ с ростверком, поэтому был бы Вам признателен за более подробное описание Ваших работ с фундаментом.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Спаял две рубашки для свай. Отрезал кусок рубероида по длине сваи и свернул (по длине). Шаблон сделал из листа оценковки 1*1м. другого под рукой не было. Диаметр шаблона около 298 см. Первый слой рубероида получается с перехлестом, этот пеоехлест пропаивается по всей длине, второй слой рубероида напаивается на первый по всей площади. Швы разнести друг на против друга. Шаблон смазывал отработкой. Перехлест шаблона стягивались саморезами. Чтобы снять шаблон я садился на землю и просовывал ногу в рубашку, упирался в шаблон и держа руками рубашку выталкивал шаблон. На одну рубашку уходит 15-20 минут. Получается 2х слойная рубашка полностью монолитная, склееная не теряющая форму даже если взять её поперёк в середине.
  9. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @Регион777, Добрый день. Вы писали, что бетон для свай будете месить сами, а какой объём бетономешалки у Вас. Сколько она выдаёт готового бетона?
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сегодня залил одну сваю. Бетомешалка небольша, литраж посмотрю. На сваю уходит два мешка цемента М500. Арматура ф12 4 прутка + ф8 гладкая. Бетон месил М300. В пропорциях 1:2.3:2.7 (ц:п:щ), воды 0.5-1 на 1 порцию цемента. Использовал глубинный вибратор, всем советую приобрести.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Пару фото с телефона
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Залил ещё сваю. Глубина 190+ 50 над землёй. Грунт суглинок или супесь и похоже моренный, очень много мелкой щебенки 5-20 см. и камней размером до 20-30 см. Моей МГБУ бурится очень тяжело, бывает 7-8 см. за раз пока из-за камней шнек не заклинит, а бывает и 30 см. за проход. Ушерение не делаю так как в таком грунте это сделать не возможно. Хорошо что я мотобур не купил, руки бы поотрывало.
    Глубина промерзания 140 по городу, из-за типа грунта ГП 110, в реальности 70-100 максимум. Заливать сваю без ушерения получается быстро 240 см. 300мм. сваю залил за 2 часа. Ушёл 1 мешок 500 цемента. Марку лил М300. Кстати. Рубероид лучше паять! под выбуренную сваю! Для пайки отлично подходит газовый (туристический) балонночик с насадкой - горелкой, цена 120 рублей. Балона хватает надолга, 6-7 метров в два а то и в три слоя. Паять нужно по швам, торцам и центру, и лучше вечером, на солнце (+30) рубероид становится очень рвущимся.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Ещё очень ускоряет работу глубинный вибратор. Штыкование рядом не стояло. Всем! советую настоятельно приобрести глубинный вибратор если заливаете себе фундамент. Я покупал за 3 т. р. с копейками с метровым "хоботом" 35 мм. булавой.
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Итого на сегодня залил семь свай и почти три уже пробурены. Все сваи в грунте 140 и ниже. На одной получился косяк. Лопнула рубпшка по шву от вибратора, на выходе из грунта. Повело см. так на 5 в сторону рубашку. Успел навтыкать в зазор между рубашкой и грунтом доски, сделал типо опоры и долил как было. итог сфотографирую. Получилась немного дугой думаю не чего страшного так как еще участок и площадь дома отсыпется песком и свая будет в песке + хочу сделать из технониколевской гидро изоляции (остатки рулона имеются) рубашку поверх рубероида. Это мой косяк. После научился паять правильно. И так паять только из цельных по длине кусков. Сначало пропаивается весь шов 1 го слоя далее припаевается по всей длине шва второй слой к 1му. Только швы разнести друг на против друга. После пропаять в 3х местах оставшийся нахлест 2го слоя к 1 му слою в месте ближе к перехлесту 2го слоя. А после останется пропаять по всей длине перехлест 2го слоя. При таком методе получается полностью герметичная 2х слойная рубашка. Слои не сдвигаются относительно лруг друга и швы 100℅ выдерживают вибратор и на высоте 50-70 см от поверхности земли. Газа при этом расходуется минимус. Паять газовой горелкой нужно на минимальном режиме. При нагреве рубероида не допускать появления пузырей с обратной стороны. Если такие появились нужно подождать секунд 5-8 а после прижимать слои. Пока все.
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Расстояние между сваями 225 по длине (18 пролетов) дома и 270 по ширине (9 пролетов). 18 свай по периметру и 6 внутри под стены и полы.
