Давайте обсудим мой фундамент и не только
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Регион777, 01.03.13.
  1. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Сваи совсем без расширения?
    Считали несущую способность
    А то на днях видел такие сваи залитые год назад
    Стоят нормально
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Svobodamir, ушерений нет. Расчет выкладывал в посте #22, но я уменьшил количество свай, и принял несущую способность грунта 5 кг/см2. Уменьшил количество (вес дома) капитальных внутренних стен, свай, сечение ростверка и т. п. измененые расчеты пока на листах.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Накопил опыта по выкавыриванию камней из шурфа, пригодится новичкам. К примеру попался камень размером с вашу голову).. Торчит из стенки на глубине 1 метра. Сначало берем хороший лом, без него не получится вытащить и бьем по камню. Если звук глухой выпадет на дно 100%, если звонкий то бьем еще и смотрим если хоть малейшие подвижки грунта или вибрация на стенке ствола, если есть то выпадет но придется попатеть. И так обкапываете камень и все ниже него на несколько см. Чистите дно. Утрамбовываете ломом периметр камня. Снова чистите если нужно. Далее сильно бьете ломом по камню ближе к стене шурфа. Далее когда камень чуть осядет снова выбираете грунт вокруг него и уплотняете периметр ломом. Далее втыкаете со всей силы лом в угол между камнем и стенкой поочередно с двух сторон и жмете на камень в сторону центра. Вариант 100%.
  4. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Расчет подробный
    А то что без расширения сваи- вроде самый большой страх- силы касательного пучения
    Но у вас же ниже глубины промерзания сваи залиты
    Так что все нормально
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Насчет пучения. Принял меры- сделал двойную рубашку из рубероида+нижний уровень свай 140 чаще 150-160 есть и 230 см. Уровень промерзания по табличным 140 в реале не более 80-100 см. Оставшиеся пол метра будет обжат грунтом и работать против пучения. Еще наблюдения из жизни. Домик в котором живем стоит на мелкозаглубленной ленте а бывшая холодная пристройка стояла на вкопанных неглубоко кусках шпал. Так вот не чего не перекасило за три года. Какие то подвижки может и есть но они минимальны. Отсюда я и сделал вывод о минимальном пучение на участке. Плюс отсутствие ГВ.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Халил все сваи. На бурение ушло около 2х недель+ 2 недели на заливку. Заливал с помощью бетономешалки на 130 л. Бетон делал М300, воды добовлял 1/2 от 1 порции цемента. Бетон получался как творог. Выгружал лопатой. На сваю уходило около 1 мешка цемента, +5- замесов, около 1-1,5 часа. Всего залил 24 сваи. Комната и кухня по 32-35 кв. м. и пролеты лаг в них более 5 м. На кухне буду потом лить погреб, на него будут опираться лаги по центру. В зале залью 3-4 столбика на глубину не более 1 м. и кину на них поперек лагам брус. Или блоки поставлю, они имеются в хозяйстве. Гильзы срезаны под уровень с помощью лазерного уровня. Сейчас накалатил на пол дома щитов (дно опалубки) и выставляю под уровень. Ширина 31 см.(3 доски 25ки). Щиты сколочены по брускам 50х50 между брусками 50 см. Щиты укладываю на землю, под бруски кирпичи и доски разной толщины. Край щита это пол окружности сваи. Каждый щит подгоняется под определённые сваи. Шаблон половинки окружности сваи делал из картона подрезая при необходимости канцелярским ножом. Вырезал лобзиком. Итог, щит держится торцам за две сваи + два щита стянутся боковыми стенками.
    За все время лопнула одна свая и ещё одна чуть чуть без последствий.
  7. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    День добрый! Подскажите пропорции по объёму для 130ти литровой бетономешалки какие делали.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    ДлЯ бетона М300:
    Цемент
    М500
    Щебень 5-20
    Песок сеяный карьерный
    1Ц: 2,4П: 2,7Щ
    Воды 1/2 от объёма цемента.
    Цемент М400
    1Ц: 2П: 2,4Щ
    Как мерное я использую пластиковое ведро от краски. В самый раз для 130 л. мешалки
  9. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Залил ростверк. Всего 5 м³.
    Армирование 12А| -в 2 яруса по 3 нитке. Поперечены из ф8 гладкая. Поперечные рамки варил в шаблоне далее укладывал арматуру в опалубку и вязал проволкой, ушло около 5-6 пачек по 100 руб. за пачку. Щиты внизу стянул шпильками М8 через 50-70 см. Сами щиты из 50ки. Дно из 25ки. По лазерному уровню обрезал рубероид на сваях и выкладывал щиты дна в этот уровень подкладывая кирпичи и обрезки досок под бруски дна. Поперечные бруски щита дна через 50 см. Зазоры между сваями и щитами дна пропенил пеной. На внешних углах снизу к боковинам прикрутить обрезок доски на пару чаморезов. Бруски сверху через 60-80 см. Ростверк 30*26 (ш*в). Углы усиливал Г образными хомутами 80-100 см. Стыки арматуры делал в нахлест 50 см. + усиливал кусками 100-150 см. Вообщем арматуры ушло около 500 м. (12,8). Из советов, срезайте выпуски из свай в уровень до золивки ростверка, иначе они будут мешать разравнивать раствор. Обязательно уложить плёнку (я вкладывал техническую по 13 р./м.п.-ширина 3м.) в опалубку и степлером при стрелять. Скоб ушло 6 пачек. Сверху также закрывал плёнкой и крепил к поперечным брускам. Применял вибратор, уплотнял и растачкивал раствор. Обязательно поливать в первые три дня. То что залито с утра, вечером уже нужно полить. Сваи нужно и лучше заливать выше дна ростверка, будет лучше держаться опалубка и не будет загибаться рубашка складками вовнутрь.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Несколько фото с телефона.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Марка бетона для ростверка М300. Длина ростверка 65 метров. Цена всего фундамента 45-50 т. р. и два месяца работы в одни руки не каждый день.
  14. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    День добрый! А столб электро сети Вы будите переносить?
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
