Утечки или воровство?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем wlnw, 01.03.13.
  1. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Схемы нет. Но примерно можно считать прямоугольник 500*400м. Две линии столбов вдоль и десять поперек. ТП находится примерно посередине длины, но в нуле (т. е. на краю СНТ) по ширине.
    Спасибо. Очень удобно. Уже посчитал.
  2. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Как увижу нашего электрика уточню у него сечение проводов и их состояние. Но внешне все смотрится нормально: обрывов и скруток на весу не видел. Столбы деревянные косятся - это есть, а провода вроде еще живы. Заменить провода конечно же хорошо бы, да тумбочки нет. Анекдот такой был: Где деньги берешь? В тумбочке. А кто из туда кладет? Жена. А где она берет? Я ей даю. А ты где берешь? В тумбочке.
  3. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    У меня все результаты совпадают. Спасибо.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Прочитал тему. Если позволите выскажу свое мнение.
    Так же снт. Потребителей 100 чел. Счетчики (обычная Нева) стоят на столбах. На каждую улицу стоит групповой счетчик. Электрик снимает показания раз в месяц со всех счетчиков одновременно (занимает 2 часа) и делает распечатку потребления. Сравнение показаний личных и групповых счетчиков покажет потерю на конкретной улице (легче искать проблему). Кроме того имея статистику потребления по каждому потребителю сразу видно у кого "проблема"
    По распечатке потребления бухгалтер начисляет плату по тарифу энергосбыта + "потери".
    Также по распечатке потребления рассчитывается потеря и на об. собр. устанавливается "взнос на компенсацию потерь".
    На общем собрании нужно принять решение об установке счетчиков на столбы. Да, это сложно, но решение обязательно для всех. Да и установка счетчиков на столбы будет стоить примерно 5тр на каждого, это не много.
    Установка счетчиков на столбы + ежемесячное одновременное снятие показаний + статистика потребления практически исключают воровство.
    Если напряжение в сети нормальное то 50% это не потери а банальное воровство.
    У нас по улицам потеря в среднем 1,5%. По кабелю от ТП до СНТ (длина 500 метров) потеря 5%. За потери платим 19 копеек на 1 квт/ч.
    Как то сумбурно написал
  5. stranger
    stranger
    stranger
    То есть с замены проводов не стоит начинать?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы ставил то, что можно загнать под ВЛ.
    Типа ГОСАНа. Для абонента у него есть пультик в дом, который просто в розетку включается.
    У Меркурия я такого вариант не знаю.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    То бишь максимальное плечо 400 (до противоположного края)+250 (от середины до конца по длине)=650 метров.
    Теоретически можно и полумерами обойтись - пустить по 400-метровым краям дополнительные закольцовывающие линии того же сечения и сменить первую продольную 500 метровую на большее сечение.
    Тогда последние на ветках получат почти то же, что и сейчас первые на тех же ветках.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я думаю что провода подождут. Если напряжение на линии хорошее то дело не в проводах. Сначала надо разобраться куда ээ пропадает. Установка групповых счетчиков на каждую улицу покажет где реальные потери - по улице или по магистральной линии. Тогда и о проводах будет конкретный разговор.
    Кроме того вполне реально что у кого то просто не работает счетчик или не правильно показывает. У дисковых счетчиков часто бывают неисправности.
    Установка дорогих систем типа ГОСАН не обязательно. Даже 300 участков электрик обойдет пусть даже за день и все сразу будет видно. Лучше добавить з\п электрику и взять на работу добросовестного человека.
    У меня длина линий по улицам до 500 метров. Падение напряжения по улице 12 вольт. В начале 225 в конце 213. Мерили правда летом, но зимой не намного больше.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А вот это странно. Чем больше нагрузка - тем больше падение, а зимой электронагреватели должны жрать намного больше.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если это дачные участки, то максимальные нагрузки это весной и осенью, когда много жильцов приезжают на дачи, отопления в домах практически ни у кого нет, а за бортом недалеко от нуля градусов, включают масляные нагреватели, вот тогда и меряйте напряжение, я думаю, что больше 180 вольт оно не будет, особенно в конце линии. У нас метров 300 от трансформатора, опуск СИП 16мм2, ввод 8 мм2 медь, до розетки медь 4мм2, то есть падением напряжения в доме можно пренебречь. При включении нагрузки в 4 квт, напряжение падает на 20 вольт. Это однозначно тонкая линия от подстанции. Старожилы говорят, что там провод не толще 16 мм2.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы не правильно меня поняли. Зимой падение больше чем летом но не на много. Провод СИП первые 250 метров 50мм, дальше 35мм
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    ну это уже на рекламу похоже. Цену установки Вашего Аскуэ озвучить не хотите- порадовать заодно человека? Есть другие, более дешёвые и надёжные варианты
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Начните с нагрузок на этих проводах и их сечении
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    вот это нормальное, я бы сказал хорошее состояние линий, а у хозяина темы думаю ситуация по ВЛ будет совсем другая- начните отсюда. А там уже надо думать, что первичнее- замена линий или установка нового учёта по домам
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Есть и у Меркурия пультики.
    Ситуация обстоит немножко по другому. Вот сводный график потребления э. э. нашим подмосковным СНТ за несколько лет.
    Обратите внимание на 8-ой месяц (август). В других подмосковных СНТ (с предами которых знаком) картина по пику потребления э. э. аналогична.
    Например.
    Если бы АСКУЭ делал сейчас - взял бы Матрицу. Счетчик герметичный, устанавливается прямо на отходящих к домику проводах (ящик не нужен). Контроль тока по фазе и нейтрали. Так, что манипуляции с "ложным" нулем (ну типа Кулибин хочет остановить счетчик) видит и пишет в журнал. Имеет силовое реле позволяющее отключать потребителя.
    А вообще, всякие телодвижения я бы начал с измерений напружки в разных местах ВЛ и токов нагрузки. А потом анализировать измеренное.
