Утечки или воровство?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем wlnw, 01.03.13.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, очень похожа на правду. В августе почти 100% населения еще на дачах, а температура ночью иногда может быть и ноль градусов. В нашем СНТ из 300 домов, от силы у двух десятков есть печи или котловое отопление, остальные греются масляными радиаторами.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Обижаете. :):)]
    Графики построенны на абсолютно реальных данных. ;)
    И я августовский пик трактую так же. :|:
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Не знаю как насчет первого, а вот второе точно утопия. :)
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Блин, не знал про меркурий.
    Впрочем теперь уже и не актуально.
    Чтобы это качественно померить, нужен регистратор. Тот же счетчик с профилем мощности.
    Разовый замер мало информативен.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А в чем утопия?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Добросовестные люди вообще редкость.
    В нынешней России их найти еще сложнее.
    А среди электриков их почти нет. :)
    Сейчас все мастера деньги брать.
    Делать что то за это умеют очень не многие.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь но с маленькой поправкой. Это в принципе возможно, если все 300 счетчиков вынесенны на опоры. Снять показания с 300 счетчиков установленных в домиках садоводов, даже за неделю - утопия. Но и со счетчиками на опорах, которые должен ногами "опросить" электрик, могут элементарно возникнуть проблемы. Возьмем нынешнюю зиму. В подмосковье насыпало снега по самые ... Плюс в результате работы трактора, который чистит улицы нашего садоводства, вдоль опор навален полутораметровый сугроб снега и подход к ним (столбам) сильно затруднен.
    А еще есть проблемка банальной невнимательности, о которой обычно забывают. Представьте себе СНТ топикстартера захочет перейти на двухтарифное электричество. И электрику придется очень внимательно, снимать как минимум два показания счетчиков (день/ночь), а по хорошему не мешает дождаться и индикации суммы показаний. А то потом, в теплом месте, смотря в свои записи счетовод будет недоумевать. Это почему сумма цифр день 24184, ночь 14927 у него в блокноте отмеченна как 38 121, хотя калькулятор говорит, что должно быть 39 111. И возникнет вопрос, это в какой из трех цифирек я ошибся? А если вопрос контроля записей в электрика отсутствует (ну такой он не объязательный), то вопросы возникнут в садоводов.
    - А какого хрена, мне в феврале месяце дописали лишние 37 кВт*часов.
    Ну имеет садовод в доме контрольный счетчик. И все отговорки типа, было очень холодно, замки на ящиках открывались плохо, руки околели на 75-том счетчике, снег засыпал листы блокнота и ручка плохо писала, да и темновато было - конкретного садовода не интересуют. А потом будет ОС, где обиженный садовод, в нецензурной форме выскажет все, что он думает об этом двоечнике (электрике). Уверен на 100%, что в унисон ему подпоют еще несколько человек - "И мне, и мне, и мне написали больше электричества, чем я нажег...".
    А не дай бог, при съеме инфы, да перепутать номера двух соседских счетчиков, стоящих в одном ящике. И садоводу нажегшему 250 кВт*часов за месяц, выдать "соседскую" платежку на 2 500 кВт*час?:(
    И по поводу дорогих систем.
    Если АСКУЭ лепить своими силами (обычно хоть один головастый да найдется), а не привлекать фирмочку, то все упрется в стоимость "железа". Поверьте, ничего сложного в "лепке" АСКУЭ нет. Самое главное, перед выносом счетчика на опору, присвоить ему в удобном, теплом местечке:) сетевой адрес.
    Озвучу цифры стоимости нашей АСКУЭ, на базе оборудования Инкотекс использующего протокол PLC (передача данных по силовым проводам):
    1) Счетчик Меркурий 200.04 - на данный момент 2 100р.
    2) Концентратор Меркурий 225 (надо 3 штуки, по одному на фазу) - 5 000р. х 3 шт. = 15 000р.
    3) Программатор Меркурий 223, одна штука - около 4 000р. (точнее не помню, брал в 2007 году).
    Программатор необходим для присвоения счетчику реального сетевого адреса. По умолчанию счетчики выпускают с нулевым PLC адресом.
    Итого, исходное железо, кроме счетчиков, стоит около 20 000р.
    Софт, можно взять на сайте Инкотекс бесплатно.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Истину глаголите! Мне, например хотели 600 тыс. руб.(!) повесить, а выяснилось что ключик посеяли и глядели, отогнув дверку, а внутри темно...:mad:А если б меня кондратий хватил? Поубывав бы!
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ну вот, живой пример страшилок описанных мноя чуть выше.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Оно все конечно так. Всего лишь 20 тр.
    Да и еще и софт бесплатный!
    Только не все в москве живут.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Это разовое вложение денег. ;) Например у нас, до наведения порядка в учете, ежегодные целевые взносы на погашение неучтенной э. э. израсходованной "дядей", были не меньше. :(
    Лично мое мнение.
    Если для наведения порядка в учете э. э. ОС СНТ решило вынести приборы учета на опоры, то стоить немножко доплатить и сразу приобрести многотарифные (даже если сейчас юзаете один тариф) счетчики с PLC модемом (передача данных по силовым проводам). Не так уж и много придется переплачивать на начальном этапе. Зато если в дальнейшем надоест доплачивать добросовестному электрику
    за съем инфы в экстремальных условиях, и ежегодную покупку пары лыж:), то можно подумать и об организации простейшей АСКУЭ. При этом не придется кусать локти;) при полной смене
    уже оплаченного и установленного оборудования.
    P. S.
    Главное не забыть перед установкой счетчика на опору присвоить ему реальный сетевой PLC адрес. В комфортных домашних условиях на это уходит несколько минут. На столбе - целый гемор (комп, соеденительный кабелек, лесница или "когти" ... если от вандалов счетчик сдвинули на верхушку опоры).
  12. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    У нас ситуация еще хуже, так как дорога подходит далеко не ко всем участкам. К ним ведут узкие (шириной 1-1,5 метра) пешеходные тропинки, которые могут вообще не очищаться всю зиму.
    Докладываю высокому собранию: у нас образовалась инициативная группа по "решению назревших вопросов". Мое общение с членами правления закончилось полным фиаско. Выслушав "техническую" информацию о необходимости переносе счетчиков из домов на столбы председатель сделал примерно следующее заключение: "Поскольку перенос счетчиков на столбы не является панацеей от воровства..." В этой кульминационной точке его речи меня прорвало и "понесло", как Остапа, но в другую сторону. Короче, полный конец дружеским отношениям. Повествование о следующем акте нашей трагикомедии "to be continued".
    Уважаемый Esc, по ходу дела: мне на глаза попалась информация о повсеместном введении в РФ с 1 января 2014 года (т.е. можно считать уже "вчера") нового порядка предоставления населению электроэнергии на основе "социальных норм". Родробней, например, здесь:
    http://www.zakon-dlya-vseh.ru/2464
    Грубо говоря (по другому не получается) это означает, что по текущим тарифам нам отслюнявят только по 3 квтч в день на нос, а остальное за отдельные мани - плюс 30, 50, а то и 100%.
    Вы представляете, насколько усложнится учет ээ в СНТ, если такие итоги придется подводить каждый месяц! Без права на ошибку! По всем 300 садовым участкам! Сколько новой головной боли и взаимной любви появится в СНТ! А что будет с ночным тарифом?
    3 квтч в день - это примерно 100 ватт в час. В скором времени у нас богатыми будут считаться дома, где одновременно горят хотя бы две лампочки!
  13. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Зато наступило полное просветление в мозгах по части отопления дома. Мечты о тепловом насосе накрылись: при двойной стоимости ээ его эффективность в сравнении с углем резко падает.
    Газа у нас нет и не предвидится. Подключение к теплоцентрали в нашем СНТ возможно только в следующей жизни: 1 млн. руб в этой уже никакими силами до гробовой доски не заработать. Соляра тоже не по зубам. Реально остаются только два выхода: повеситься или переходить на уголек.
    "Апрельские тезисы":
    Слава ведущей и направляющей силе, неустанно возвращающей нас в каменный век!
    Да здравствует возрождение угольной промышленности, несущей тепло и уют в наши дома, вместе с полновесным букетом причитающихся болезней от зловредных выхлопов!
    Ударим угольным шлаком по экологической безопасности!
    К топору, товарищи! (Пардон, ошибочка вышла: этот тезис для тех, кто будет топиться дровами).
  14. stranger
    stranger
    stranger
    При наличии аскуэ учет не усложнится совершенно.
    Изменится программа обработки данных и всего делов.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    В стране минимум две трети лишнего населения, никак не занятого в добыче и экспорте нефти и газа.
    Вот от нее и решили избавиться в том числе и таким образом. :)
