Утечки или воровство?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем wlnw, 01.03.13.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Норматив 5-7%.
    Норматив исходит из разумного оптимума начальных затрат и расходов в будущем.
    Ясно, что применив серебряные провода большого сечения потери можно сделать на уровне тысячных долей процента.
    Но найдется ли дурак, который профинансирует это дело?
    50%- это откровенное циничное воровство. Никакая замена линий (хоть на медные сечением 150кв) не даст никакого толку. Только зря изведете кучу денег и полностью разочаруете инвесторов.
    Организовав же учет вы сможете точно измерить (измерить, а не рассчитать) потери (воровства уже не будет) и решить: менять линии или нет, если менять, то какие в первую очередь, какие во вторую.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Да. Расходы.
    Но иного выхода нет.
    Можете даже не пробовать.
    Никакие увещевания, угрозы, и тд не уменьшат воровство ни на копейку.
    У руководства снт нет ни единого юридического механизма принуждения.
    Даже, если вы навестите кому то контрольный счетчик и определите большую разницу показаний, то ничего вы ему не сделаете. А попробуете "наехать", сами сядете. У него прав очень много.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Это может быть и меркурий в ящике.
    Однако вы не с того начинаете.
    Свяжитесь с тем же ГОСАНом. Они вам посчитают смету всего проекта.
    И начинайте раскачивать народ.
    Изучать детали не стоит.
    Там гора ньюансов.
    Но самое сложное- раскачать народ на деньги.
    Думаю меньше двух лет у вас на раскачку не уйдет.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Счетчики есть, нужно лишь перенести с дома на улицу. А подключиться к ВЛ, ни какая АСКУЭ не предотвратит, только замена ВЛ на ВЛИ.
  5. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Не помню точно параметры трансформаторной подстанции, но в целом отключения ээ крайне редки - несколько раз в год на час-другой. Из 300 потребителей 200 - летние домики, одна фаза, потребление летом незначительное - пару - тройку киловатт. Остальные - около 100 потребителей проживают зимой, потребление существенное, обычно три фазы, в среднем кушают по 5-10 квт, а то и более. Но напряжение в сети стабильное, перепады крайне редки. Например, телевизоры и компьютеры у меня работают без стабилизаторов и за многие годы никаких проблем с ними по причине питания не было. Как мне кажется, на сеть жаловаться грешно, хотя столбы уже покосились. Заземления нуля на столбах практически нигде нет. Это, вроде как, тоже может значительно влиять на потери ээ, но народ мне не верит, мол "фигня" все это. Жалоб на нехватку ээ пока нет.
  6. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Все на 100% совпадает с нашими реалиями. Пенсионеров большинство. Они в основном пользуются дачей летом, расходуют ээ мало и для них 3 руб за киловатт или 5 руб не очень принципиально. "Смышленые" пенсионеры считают себя обманутыми и, естественно, с "чистой совестью" тырят все, что плохо лежит и хорошо течет - не уследишь.
    Уважаемый stranger, поясните, пожалуйста, что значит "... аскуячить их на отдельной линии и платить по гостарифу плюс потери в КТП" - я не совсем понял.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Телевизорам и компам напряжение не принципиально.
    200 летних домиков, подворовывая каждый по чуть чуть дадут неплохие "результаты".
    Но они 100% откажутся от аскуячивания.
    Остальные под шумок тоже сползут с темы.
    В общем, перспективы у вас прямо скажем никудышные.
  8. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Если я правильно понимаю - ВЛИ - означает замену голых проводов на изолированные. Именно то, что предлагает наш электрик. Я согласен с этим предложением, но при одном условии: если счетчики будут на фасаде. Я ни разу не видел, чтобы кто-то нахально воровал ээ непосредственно с ВЛ, а вот в доме в обход счетчика - отловили несколько раз.
    Финансовый вопрос в СНТ действительно очень острый: много пенсионеров, поэтому собрав деньги на замену проводов и не получив результата, потом будет в десять раз труднее что-либо сделать. Цена ошибки, к сожалению, велика.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    В общем случае это выглядит так.
    Ведете сообща отдельную линию от ктп, от отдельного автомата.
    Подключаетесь к ней.
    Ставите аскуэ.
    Оно подразумевает наличие счетчика общего на КТП и абонентских на опорах.
    С СНТ расчитываетесь по счетчику на КТП, плюс потери в трансформаторе и высоковольтке. Эти потери сбыт выставляет. С ними не поспоришь. Узнать их можно в счетах. Это по любому копейки. У меня, к примеру, 2,24%.
    Сбрассываетесь же по показаниям абонентских плюс разница между суммой абонентских и общего.
    У СНТ к вам претензий быть не может, так как все потери в вашей линии идут за ваш счет, так как вы платитие по счетчику на КТП. А самих потерь и воровства на вашей линии не бьудет, так как там все о уму.
    Для верности пусть счетчик на ктп будет опломбирован пломбой снт и вашей.
    Как то так.
    И плевали вы на всех пенсионеров.
    Линии разумеется нужно вести СИПом, а не АС. На СИП "накинуть" нельзя
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Минимальные первоначальные затраты - вынос счетчиков на улицу.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это даже по минимуму не будет дешевле 3-5 тыс.
    Что скажет пенсионер, который за год платит за ээ 1000?
    Ну а потом, как 300 счетчиков "опросить"?
    Вручную это нереально.
    А раз в полгода делать бесполезно
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это вы что насчитали?
    А сейчас как?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Это ящик, удобный для обслуживания (с двумя дверками), автомат, работу. Мелочи всякие.
    Сейчас никак.
    300 счетчиков на улице без аскуэ- это то же никак.
    Если не собирать и анализировать информацию как минимум раз в месяц, толку не будет.
    Уследить за 20-30-ю ответвлениями не самая простая задача.
    А 300 на 5 км...
    Ну хорошо, вынесут счетчики и снизят потери с 50 до 30%, это что- успешный проект?
    Смех...
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С чего бы вдруг? Ну заменили старые счетчики на АСКУЭ, за счет чего потери снизятся?
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Нельзя.
    Их много, если откажутся платить за воровство ЭЭ, СНТ окажется без света.
    Затем провода своруют и возможно трансформатор.
    Это было в соседнем СНТ, так и живут без ЭЭ.
    Единственный выход, счётчики на столб, а АСКУЭ дорогое удовольствие.
