Утечки или воровство?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем wlnw, 01.03.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    понты. :)]
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Удобная схема, но дорогая. Не всем по карману, тем более пенсионерам, это надо учитывать.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потребителю она как пятое колесо телеги, а если еще и за свой счет...(В гробу ее видал, у белых тапочках)
    ИМХО
  4. stranger
    stranger
    stranger
    За счет того, что 50% - это не потери, а банальное воровство.
    А просто вынос счетчиков- это полдела.
    Если бы их было 20-30, то качество данных было бы отличным и при ручном "опросе" счетчиков.
    Если их 300, то сам сбор данных может убить идею.
    Чтобы точно измерить потери/воровство нужно снимать показания ВСЕХ счетчиков строго в одно и то же время.
    Скажем в 00:00 минут первого числа каждого месяца.
    Как вариант- пользоваться накопленными данными счетчиков (тот же Меркурий хранит 11 прошлых месяцев). Для этого у всех должны стоять счетчики с такой памятью и во всех должно быть одно и то же время и тарифные зоны.
    После измерения следует анализ данных и некие действия.
    Например, в прошлом месяце потери были 7%, а в этом 15.
    При этом потребили те же 25 тыс КВтч.
    То есть нет объективных причин для увеличения потерь.
    Значит имеем воровство.
    А значит нужно выполнить осмотр сети на предмет левых подключений.
    Однако возможно были самовольные изменения тарифных зон или времени в счетчиках.
    И тд и тп.
    Аскуэ не панацея.
    Без систематического анализа ее данных она превратится в пустую трату денег.
    Также как и вынос счетчиков без аскуэ.
    Но при большом кол-ве счетчиков она делает систему технически реальной и целесообразной.
    Без нее опросить 300 счетчиков получится разве что раз в полгода- год.
    Но принимать меры раз в полгода-год поздно.
    Они и так "принимаются" на ежегодном собрании.
    Констатируется потеря в 50%. Стоны, крики "до коле", "нужно найти ворующих и наказать"
    Но потом все затихает до следующего собрания...
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Да, риск есть.
    Особенно, если все пустить на самотек.
    Но другой вариант- покорно платить за хитрожопых.
    Мне вот по жизни все равно сколько платить за ээ. 2,88 или 10,88 руб.
    За потери я готов платить и 10 и 20 и 30%, если никто не хочет навести порядок.
    Но платить за хитрожопое жулье я не буду принципиально.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заслуги АСКУЭ в чем будут?
    А не то что? Измерения будут отличаться на 20 кВт? Может у ТС нет потерь и воровства? Просто не верно провел замеры? ;)
    Как и с примером АСКУЭ, где экономическая эффективность?
    Что же там каждый год принимать если сети уже 60 лет не модернизировались?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я уж и не знаю чего еще написать то...
    Без учета не получится ничего.
    Я это знал в теории.
    Мне это советовали опытные люди.
    Я приобрел свой опыт по теме.
    Мнения не поменяю.
    В сказки не верю
    Учет можно построить несколькими способами.
    Можно с АСКУЭ.
    Можно без.
    Но числа должны быть точными, достоверными и сравнимыми.
    У нас вся страна 60 лет не модернизировалась.
    Но это не значит, что замена всех линий уменьшит воровство.
    Я во всяком случае в это не верю.
    Тереть дальше мне не интересно.
    Живите сами как знаете, умеете и верите.
  8. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Счетчики на столбы и проблема почти решена... Если не ворует сам электрик и его окружение). В соседнем массиве так и сделали, разницу все сразу ощутили. Подскажите -провода все новые, но все равно идут потери и судя по собираемым суммам немаленькие. Электрик говорит что потери идут от проводов, в воздух типа. Возможно ли такое?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Чувствуете разницу? :)
    Я даю конкртеные цифры. Вы говорите "разницу все сразу заметили".
    Если они заметили разницу между 50% и 30%, мне их жалко.
    Конечно может и в воздух уходить. :)
    Коронный разряд называется.
    Только 380В для этого малось маловато будет.
    Это скорее при 110 000В. :)
    Бред несет ваш электрик, короче.
    Впрочем вы не дали ни одного числа для анализа...
    Скорее всего их просто нет.
  10. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Имеется в виду то что наворованное раскидывали на всех, стоит главный счетчик, с которого берутся показания, когда счетчики вынесли на улицу, на столбы и опломбировали-наворованное свелось к минимуму. То что ток уходит в воздух я не верю и не верил, могут быть потери от проводов при транспортировке э. э?
  11. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    Пару лет назад в конце улицы ветром перехлестнуло провода. Лампочки еле тлели. Когда стемнело, стало ясно где именно. Люди звонили председателю, но... первое мая, видишь ли, бригада не может сейчас подъехать...
    В итоге обошлись своими силами и длинной палкой, сократили потери, так сказать...
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Могут.
    Провод имеет сопротивление.
    Если сечение провода не соответсвует току, провод будет нагреваться.
    И чем больше ток, тем сильнее нагрев.
    То есть часть энергии пойдет не на телевизоры и чайники, а на нагрев воздуха...
    Возможно это и имел в виду электрик.
    Если у вас так хорошо с учетом, то вы можете вычислить среднюю нагрузку на провода и определить узкие места.
  13. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Вот и я тщетно копаюсь в инете в поисках официальных нормативов потерь для воздушных линий. Stranger на стр. 2 дает ориентировку - 5-7%. Мне где-то раньше попадалась на глаза цифра максимально возможных естественных потерь - 10 %. Здесь http://esistems.ru/?page_id=5068 в самом конце статьи приводится таблица, где средний показатель потерь для линий 0,4 кв составляет порядка 6%.
    Здесь http://www.electrik.info/main/sekrety/495-sem-sposobov-borby-s-poteryami-v-vozdushnyh-elektricheskih-setyah.html в качестве главных причин естественных потерь называются: 1. сопротивление проводов; 2. реактивное сопротивление; 3. недостаточное заземление нуля.
    Расскажите, пожалуйста, в какие затраты Вам вылился перенос счетчиков на столбы и как Вы теперь снимаете показания? Каждый месяц электрик лазит по столбам и сам переписывает показания счетчиков? А у нас их 300! Зарплату электрику придется увеличить в пять раз. Кроме того, при такой технологии найдется масса недовольных, которые будут утверждать, что они ничего не включают, а электрик им приписывает лишние траты. Бабушка у меня всегда твердит, что она по сотовому телефону говорит очень мало и кратко. Когда я ей показываю длительность каждого разговора - ответ простой: это они там в телефонной станции прибавляют. И никакие объяснения не помогают.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Недовольных будет много.
    Придется людей убеждать.
    Этоочень не просто, но возможно.
    Правда меня хватило всего на 2 года. :)
    Но у вас же много народа.
    Каждый по году- хватит на 300 лет.
  15. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Вам смешно, а мне плакать хочется.
    Однако мне удалось найти официальный документ по допустимым потерям в сетях 0,4 кв
    https://www.lawmix.ru/pprf/39727
    В таблицах 6 и далее, если я правильно понял, удельные потери для таких сетей должны составлять от 4 до 6 %. Ну пусть 10%, пусть, в конце-концов - 20%, но не 50. Если я правильно понимаю этот документ, то на очередном собрании можно будет ставить вопрос жестко со ссылкой на официальный источник. Пусть оправдываются и доказывают, что не так.
    Люди, кто по-грамотнее! Гляньте по ссылочке! Правильно я розумею это постановление или нет?
