Утечки или воровство?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем wlnw, 01.03.13.
  1. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Вы, по всей видимости, отапливаете дом природным газом и не используете ээ для обогрева. У нас газа нет и не предвидится, поэтому либо дизтопливо, либо уголь, либо дрова, либо тепловой насос. Последнее решение было бы более-менее приемлемым при городских ценах на ээ. А "внутренне-воровской" тариф сводит эффективность теплового насоса к нулю.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Я как раз отваливаюсь элетро и дизелем.
    До наведения порядка с ээ у нас был тариф 5/2.
    Это дороже дизеля.
    Теперь тариф 2,88/0,97.
    Это дешевле дизеля.
    В следующем году буду сидеть только на электро. Дизель в резерве.
    Газа нет и не будет. Стоимость подключения к нему убивает всю экономию от него.
    К тому же это магистраль.
    А магистраль в нынешние беспредельные времена дико не надежная вещь...
    Это до первой посадки...
  3. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
  4. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Большое спасибо за все Ваши разъяснения. Они очень помогли мне разобраться с проблемой утечек ээ в СНТ. Итоги подвожу ниже. И особенно Вы заинтересовали данным сообщением. Расскажите, пожалуйста, как у вас организована система отопления на электричестве - для меня сейчас это очень актуально. Дизелю я тоже отвел роль резерва. Сейчас топлю древесными брикетами RUF. Буду делать комбинированный вариант RUF + ЭЭ на базе воздушного топливного насоса для околонулевых температур. Поэтому и бьюсь за нормальные цены на ээ.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Электро у меня классика: котел и радиаторы
    На следующий год думаю ТА поставить, чтобы по максимуму выжимать ночной тариф
  6. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Живу в деревне всегда была проблема с электроэнергией напряжение падало до 180в особенно в зимний период так как подключались как бог на душу положит не платили за свет но все изменилось за неделю приехали электрики с РЭС ина столбах установили счетчики электроэнергии РиМ Теперь не украдещь а на столб ж/б не залезежь они стоят на улице Каждому хозяину дали пульт для считывания кол-во элэнергии и ТП поселовском повесили ящик опломбированный хитрый. Раз в месяц приезжает контролер и снимает показания со всех домов Напряжение 235-240в стабильное в любое время суток Может и вам так попробовать
  7. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Согласен с Вами У нас такиеже установили РиМ называются
  8. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Уважаемые господа,
    Благодарю всех принявших участие в обсуждении темы "Утечки или воровство". Особая благодарность для Stranger и Avs7153 за конкретные ссылки и примеры. Я созвонился с компанией ГОСАН https://www.gosan.ru/ и компанией Матрица https://www.gosan.ru/. Они подробно мне объяснили, какие имеются варианты решения моей проблемы.
    Во-первых, они в один голос подтвердили, что реальные утечки тока не должны превышать 6-7%. Со скидкой на дряхлость нашей 60-летней системы они подняли этот показатель до 10%. Если потери ээ выше, то наиболее вероятной причиной является воровство.
    Во-вторых, они сказали, что знают о Постановлении Федеральной
    энергетической комиссии Российской Федерации от 17 марта 2000 г. N 14/10 УДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
    НАГРУЗОЧНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЭНЕРГОЗОНЫ ЦЕНТРЭНЕРГО (В ПРОЦЕНТАХ К ОТПУСКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЬ) (http://www.lawmix.ru/pprf/397270) в котором официально указывается, что потери ээ у сбытовых организаций для средних напряжений составляют порядка 6%, в т. ч. для Мосэнерго (таблица № 6) - 6,33%*1,21 (поправочный коэффициент) = 7,7%. Остальные потери ээ от лукавого.
    В-третьих. Единственным известным способом борьбы с воровством ээ в СНТ является установка счетчиков на столбы. Счетчики на фасадах домов или на территории владельца садового участка от этой беды не спасают.
    В-четвертых. Лучшим способом борьбы с воровством ээ является создание в СНТ полноценной АСКУЭ. Эта система состоит из специальных индивидуальных счетчиков ээ, установленных на столбах, которые с помощью встроенного модема по проводам поддерживают связь с компьютером, установленным, например, в трансформаторной подстанции и оснащенным необходимым программным обеспечением для учета ээ и контроля работы за счетчиками. Такие счетчики стоят от 5 т. р. (однофазные) до 10-12 т. р.(трехфазные). Остальное оборудование и программное обеспечение - на уровне 50-70 т. р. за всё. Таким образом, если в СНТ набирается инициативная группа хотя бы в количестве 20-25 человек, то расходы по созданию АСКУЭ (в усеченном виде) составят 7-8 т. р. для владельцев однофазных и 14-15 т. р. для трехфазных счетчиков. Не бешеные деньги. Остальные члены садового товарищества могут впоследствии без проблем подсоединяться к этой АСКУЭ, установив соответствующий счетчик на столб.
    В-пятых. Если такую инициативную группу скомплектовать не удается, то начать борьбу за свои права на ээ по нормальным ценам можно с установки даже одного (личного) счетчика на столб. В этом случае к счетчику надо докупить специальных дисплей, который позволяет снимать показания счетчика дистанционно, не забираясь на столб. Благодаря такому пульту проверяющая комиссия может подойти и в любой момент снять для сверки показания счетчика. Остальные члены СНТ со временем убедятся на Вашем примере в экономичности вложений и постепенно последуют Вашему примеру.
    В-шестых. Важное техническое требование: расстояние между соседними счетчиками не должно превышать определенного расстояния (например, 100 метров). В противном случае им не удастся поддерживать между собой сеть.
    И седьмое. Старые провода они рекомендуют менять на новые после создания АСКУЭ, т. к. система позволит выявить основные потоки ээ в СНТ и определить узкие места, где имеет смысл поставить более мощные провода. Замена голых проводов на изолированные позволит снизить потери ээ еще на 2-3%.
    Всем спасибо. Если у кого-либо из заинтересованных лиц возникли вопросы - обращайтесь, что понял сам - объясню.
    Весной на собрании членов нашего СНТ попробую убедить народ начать новую жизнь. Что из этого получится - расскажу.
  9. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Опечатку я допустил в предыдущем посте: не топливный, а тепловой насос. А почему Вы не рассматриваете как вариант тепловой насос? Для температур выше нуля вполне удобная вещь. Например, кондей с обогревом. Сам пользовался. Очень удобно и по цене в три раза дешевле, чем электрокотел получается.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по субботам правление бесплатно запускает в водопровод пиво...:)]
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Лень.
    После снижения расходов на ээ в 2 раза я считай и так перешел на ТН. :)
    Дальше посмотрим.
    Пока эти расходы для меня не напряжны.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    То есть все уже давно придумано и отработано? :)
    А многие все еще изобретают и изобретают велосипед.
    Причем чем более технически безграмотный человек, тем большее количество вариантов борьбы с воровством/потерями он изобретает...
    При этом только на словах. Сам задницу от стула (или руки от клавиатуры) отрывает только чтобы сходить поесть и поспать.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Народный метод подсказывает, что при реальных 50% потерях в линиях электропередач, напряжение в розетках СНТ-шников будет ниже плинтуса.
    Но судя по следующей цитате
    с напряжением в розетках садоводов у Вас норма.
    Делаем выводы:
    а) процветает неучтенный отбор э. э.;
    б) бардак в учете э. э. Например садовод пользовался электроэнергией, но соизволил оплатить через год... Накапливаются неоплаченные кВт*часы, которые благополучно списываются на потери в проводах;
    в) вариант "А" плюс вариант "Б" (наиболее часто встречающаяся ситуация).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Я тут ржу с одной дамочки, получившей в собственность частную ЛЭП длиной 750 метров. Проходящей по деревне. Счётчик на ТП и счетчик в конце. Надо озвучивать разность показаний?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Надо, даже необходимо.
