Утечки или воровство?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем wlnw, 01.03.13.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Поставьте в них по конденсатору.
    Я не так давно "ниокр" в своем колхозе делал.
    Данные без конденсатора.
    Подключил светильник с ДНАТ-150 к счетчику М230.
    Получилось:
    Полная мощность 360ВА
    Активная - 158Вт
    Cosf- 0,44 (после разогрева. при пуске 0,1)
    Данные с конденсатором.
    Поставил 25мкФ. В общем то такой же результат как и с 20, но 25 немецкий нашел.
    Получилось вот что:
    Полная мощность 190ВА (226В*0,84А)
    Активная - 173Вт
    Cosf- 0,91
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Какой смысл бороться с реактивкой в саду или квартире?
    Традиционные счётчики с диском специально созданы так, чтобы считать только активную энергию. Реактивную они не считают (по крайней мере если счётчик правильно спроектирован и изготовлен), т. к. там после сдвига по фазе на обмотках тока и напряжения ток, а соотв. и магнитное поле, будут попадать в фазе либо в противофазе, т. е. будут работать как если бы это была одна большая обмотка. А от этого вращающего момента на диске не возникнет. Специально суммировать активную с реактивной обычный счётчик с одним диском просто не может.
    Электронные счётчики могут считать полную энергию. Причём если два источника работают в противофазе, они считают это как полную энергию.
    Вы потребили 1 кВА энергии, компенсировали 1 кВА. У вас счётчик посчитал 2 кВА. Так и без штанов можно остаться.
    Ставьте счётчик с диском и забудьте о реактивке, можно и плюнуть на неё, потребление её в саду мизерное.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Вы бы прочитали ветку с начала.
    Речь идет о воровстве/потреях в СНТ, а не о реактивке в саду.
    Реактивка- это лишний ток в проводе, который может увеличивать технические потери.
    А насчет электронных счетчиков вы сами то поняли что сказали?
  4. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Огромное спасибо за доходчивое разъяснение. Сразу извинюсь за собственную безграмотность, где я писал про косинус. Там по тексту имеется ввиду, конечно же, косинус фи = 0,9, а не 90 с кружочком наверху.
    Чем глубже забираюсь в этот электролес, тем гуще становится потемки в мозгах. Как бы КЗ не получилось. Похоже, действительно, косинус фи - серьезная штука!
    Если реактивная составляющая ни на что не влияет, кроме нагрева проводов, как говорит Stranger (что мне тоже не совсем понятно, а точнее совсем непонятно), то зачем в электротехнике существует целая отрасль по производству вышеупомянутых компенсаторов реактивной мощности (КРМ)? Мало того, что она, отрасль, существует, но ведь еще и кормится за счет окупаемости от установки клиентами этих самых КРМ. Раз они окупаются даже при цене электричества 1 руб/квтч (как указано в вышеупомянутой мною статье http://www.news.elteh.ru/arh/2008/52/08.php), то реактивные потери неизбежно имеют конкретную материальную природу, данную нам, как минимум, в денежных ощущениях. А при нонешней цене квтч в 3-4 руб. вообще надо срочно отказаться от повидла и скупать акции компаний, производящих КРМ.
    А если реактивная составляющая имеет денежный эквивалент, то почему сбытовые компании им пренебрегают? Не думаю, что они работают по советскому принципу: "Все остается людям". Скорее - это не бесплатный сыр. Не вяжется как-то, что-то здесь не туда.
  5. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Я прикинул на глазок свое хозяйство и пришел к выводу, что пока покупать фазометр: регулярно работают два холодильника, два насоса, компы, кондей, электроинстументы, телики, акустика и пр. Очень даже похоже, что КРМ не повредит, тем более, что новый локальный тариф в нашем СНТ наверняка вылезет за пределы 5 р.
    Дисковые счетчики наше правление уже заставило всех поменять на счетчики СТК (с карточкой), якобы для борьбы с воровством: карточка закончилась и пользователь вынужден делать оплату. Тот факт, что счетчики стоят в домах и каждый желающий может тырить до счетчика сколько хочет, увы, правлению нашему, постичь не удается. Или не хочется. Поэтому, моя возня с наведением порядка в СНТ с тарифами на ээ после недавней смены дисковых счетчиков на современные электронные будет у многих вызывать не интерес, а раздражение.
    Самое смешное, что со счетчиками СТК воровать ээ можно совершенно легально: в ноябре кладешь на карточку 20 тыр и можешь два года продолжать себе пользоваться ноябрьским тарифом. Положив 50 тыр, вообще пять лет жить, забыв о повышениях цен на ээ. Глупость полная.
  6. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Если к указанной нагрузке добавить еще индукционную кухонную плиту, СВЧ, вытяжку, энергосберегающие лампы и т. д., то получается, что чисто активная нагрузка в современном доме вообще практически отсутствует. Остается только сопротивление обмотки двигателей, а остальное - реакция да косинус.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы будете удивлены, но энергосберегающие и светодиодные лампы, да и многое оборудование, питающееся от импульсных источников питания имеет ёмкостный характер нагрузки.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, что 20 - 25 мкФ-арадный, копеечный (относительно) конденсатор, гордо шелестя блестящими обкладками, с честью выполнит роль крутой КРМ, на изготовление которой в
    И кривая роста реактивки (нижний график)
    при работе наших уличных ДРЛ-ок будет выглядеть заметно лучше, но...
    а) Арматура уличных светильников уже больше 10 лет гармонично сосуществует с окружающей средой, ... со всеми вытекающими отсюда последствиями;
    б) Для инсталяции :) КРМ в корпуса светильников придется демонтировать последние с опор. Ну не предусмотрел, к сожалению, конструктор такую опцию (установка КРМ) для своей продукции;
    в) Потом придется по новой воздружать все это осветительное хозяйство на место, а электрик у нас лентяюшка...;
    г) Придерживаюсь заповеди
    - Не трожь старенькое, работающее оборудование. -;
    д) Ну и наконец - сбыт абсолютно не оценит (пока) это ноу-хау...
    Не, я когда воочию увидел, как при включении уличных ДРЛ-ок, растет кривая реактивки на графике - так руки и захотели прикрутить кондеры. ;) Но ноги сказали - "Не сметь!" Они (ноги), до дрожи в коленках стали бояться высоты...:(
    P. S.
    Или Вы предлагаете поставить конденсатор в ТП, на фидер питающий уличное освещение?
    Точно, точно! ;)
    Если емкостной характер нагрузки, да наложить на вышеописанного мною бегуна с гирькой, то можно сказать так
    - Гирька (ток) бежит впереди паравоза-бегуна (напружки).
    Ток на заряд конденсатора растет, а напружка на обкладках - запаздывает расти в унисон току.
    Вот по этому stranger и предлагает гасить реактивку индуктивного дросселя в ДРЛ-ке, емкостью, ... не пол-литровкой.:aga:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тогда в линии всё равно будут завышенные от реактивки токи. Такой установкой вы только разгрузите трансформатор, но не линию освещения.
    Чтобы не лезть в ДРЛку, можно поставить кондёры на опорах, в точке подключения ДРЛок. Но тогда нужно выдумывать герметичные коробочки, вобщем тоже не айс.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Чтобы что то улучшить, нужноэто измерить. :)
    Меркурий, как я говорил, умеет измерять три типа мощсноти.
    Это самый дешевый и очень точный измерительный прибор.
    Самое поганое, что этот характер не очень слабый.
    Я как то обратил внимание на косф в счетчике, когдагорела одна лампа.
    0,5...
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это так.
    Но, если отопление электро, то активка за отопит сезон настолько велика, что реактивки считай нет вообще.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это смотря сколько светильников.
    Десяток можно и так проапгрейдить.
    Заодно проверить их на вшивость.
    Я вот в свои залез и офигел. В светильнике под ДРЛ стояли лампы ДНАТ, причем без пускачей.
    Типа электрик экономию сделал.
    Вынул лампы ДРЛ250, воткнул ДНАТ250 и сказал, что теперь будет потреблять поменьше...
    Если ламп много, то проще конечно в КТП конденсатор поставить. Но уже не 20мкф.
  13. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    Позвонил в компанию Нюкон http://www.nucon.ru и помучил специалистов своими дилетантскими вопросами. В кратком изложении ответ был примерно таков:
    1. У малых потребителей (типа СНТ) сбытовые электроэнергетические организации учет реактивной мощности обычно не ведут.
    2. Потери на реактивку (рассеивание энергии) в сети СНТ при учете потребления только активной составляющей ээ могут доходить до 10%.
    3. При установке КРМ на входной трансформатор необходимо обеспечить, чтобы рассогласование фаз в сети не превышало 10%.
    4. Стоимость КРМ для транса мощностью 500 ква составляет порядка 150 тыр. Если КРМ будет давать экономию хотя бы 3%, то получаем 500*3руб*10час (время наиболее активного потребления ээ)*365*0,03= 160 тыр. Попросту говоря, КРМ окупится за 1 год.
    5. КРМ для индивидуального потребления (порядка 10ква) стоит на уровне 20 тыр.
    Вывод: потери ээ в сети СНТ физически не должны превышать 10-12 % от показаний счетчика активной составляющей, смонтированного в трансформаторной подстанции. Если потери ээ в сети СНТ составляют более 10-12% наиболее вероятной причиной является воровство ээ.
    Вот и все: карты на стол, а счетчики на столб!
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Около полусотни.
    Извиняюсь перед ТС, понимаю что мой вопрос не совсем в тему, но попробую задать.
    Посмотрите пожалуйста на рисунки полученные из 230 Меркурия, мониторящего низкую сторону нашего СНТ-шного КТП.
    Обратите внимание на строки выделенные птицами (мощность и напружка). Немножко смущает некое несоответствие между этими двумя параметрами по фазе №1 и №2.
    Фаза №1 нагружена сильнее, а напруга на ней выше чем на слабонагруженной №2...
    Некоторые начальные мысли по этому поводу имеются, но очень бы хотелось услышать и Ваше мнение.
    Забыл сообщить. :|:
    Коэфициент трансформации трансформаторов тока - 40.
    Линии электропередач СНТ трехфазная воздушка, голым алюминием. Устроены приблизительно так.
    ТП стоит на конце фидеров (70 мм. кв.) длинной около 250 и 500м. На фидерах через равные промежутки (приблизительно 70м.) подключены восемь уличных магистралей по 260м., если не ошибаюсь 35 люминием. Подключение домиков однофазное. ТП - 160 кВа.
  15. wlnw
    wlnw
    wlnw
    Mосква
    А вот здесь http://sdsauto.com/kompensator_moschnosti.html бытовые КРМ до 3 квт вообще за смешные деньги. Обратите внимание: многие виды современного бытового электрооборудования (кондеи, стиралки) уже имеют встроенные компенсаторы.
