Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Подскжите пожалуйста, можно ли использовать опилкобетон вместо бетона для ВТП?
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А зачем?
    Если чесно не понимаю почему народ хочет уменьшить теплопроводность, из-за чего упадёт эффективность. Например моя цель увеличить теплопроводность "плавающего" (насыпного) теплопроводника, о котором собсно и речь в этой теме, для повышения той самой эффективности)
  3. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    все у вас нормально работает, просто измените баланс расхода в сторону пола с гвл (он медленее пропускает тепло, потому и отдача тепла выше у плитки. Тепло идет по пути меньшего сопротивления, хотя плитка точно на МНОГО КРУЧЕ)
  4. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Здраствуйте. Поправьте если не прав: сухой способ по дереву лучше только от того, что стяжка лопнет при прогибе балки, что может вызвать разрыв трубы? Я только потому и заинтересовался сухой системой. А если трубки хорошо прикрутить (скобами) например, к фанере, между трубками ставим рейки высотой чуть выше трубы, на 1-2 мм и засыпаем очень мелким песком, потом по этим рейкам и песку улаживаем пленку и заливаем стяжку 3 см с армированием и плитку. Теплопередача будет хорошая так как слой песка над трубой минимальный. Главное, что при трещинах стяжки, труба не повреждается. О рейках, они только для того, что бы спланировать песок, лучше, наверное будет, если вместо ни использовать полоски полистирола? Как думаете, вариант? Спасибо
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    сколько веса у Вас выдерживает перекрытие?
    А через 20 лет?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Балансировка у человека явно нормально настроена
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей642, прекращайте. Мое терпение не вечно.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Интересны. "Мамы разные нужны, мамы разные важны" (с) :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/295121/page-122#post-14437624
    Ждите отклика благодарных зрителей.
  10. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Песок под суперполом кнауф хорошо себя чувствует в доме из профбруса 188 уже 3 года.
    Без радиаторов и магистрального газа. Большая часть плитка, в спальнях ламинат. Без пластин. Зебру можно нащупать при желании, но всем лень. На втором этаже тоже сделаю.
