Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Скоро выложу результаты эксперимента. Заодно сравню с двумя действующими полами. Один - стяжка и плитка, другой - ламинат поверх труб (как из вашей картинки сверху).
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Ну сам дом теплый, но часть помещений с остеклением от пола до потолка - и обогревом теплыми полами. И по зиме теплопотери настолько высоки, что приходится поднимать температуру теплоносителя. Что и приводит к такому курьёзу - вроде не очень холодно (17 - 18 оС), а на полу - хоть яичницу жарь. В остальных помещениях, где теплоизоляция побольше, такого не возникает.
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    leo3621 если не секрет, в какой программе считаете полы?
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Сам не сталкивался, но читал про специальные стеклопакеты (энергосберегающие, с напылением). Может для них это вариант?
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Не знаю, я сдал этот объект несколько лет назад, с хозяином давно не общался. Вероятно, они там что-нибудь придумали - если нет, так наверно позвонили бы...
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Результаты эксперимента:
    1-й
    Т под песком =45 град. С
    Песок 40 мм Т на поверхности 38 град. С
    Два листа ГВЛ Т на пов-ти 24 град. С
    2-й
    песок 15 мм + ГВЛ 20 мм Т=30 град. С на пов-ти ГВЛ
    Делаю вывод, что песок пригоден для теплопередачи в ТП. Основной поглотитель тепла ГВЛ. По результатам 2-го эксперимента будем делать слой песка 30-35 мм общий (т.е над трубой ф20 мм будет 10-15мм песка).
    Рассматриваем вместо ГВЛ возможность использования оцинкованного листа S=0.5
  7. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Итак - началась реализация проекта...
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Следующие фотки буду делать фотоаппаратом. С телефона плохие получаются.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Предлагаю вариант ТП, который благополучно работает 1-го мая 2012г. Пол с низу вверх:
    1. 25 мм доска с интервалом 400 мм. Назначение - поддерживает утеплитель.
    2. Пароизоляция (мембрана Изоспан)- полосами между лагами по всей длине. Назначение - проветривание изолятора в подполье.
    3. Теплоизолятор - кнауф инсулейшн термо плита 300 мм по высоте лаги.
    3. Пароизоляция изоспан фольга. Сплошное по всему дому.
    4. Воздушный зазор 20-25 мм организова рейкой по балкам.
    5. 25 доска сплошная поперек лаг (я называю черновой пол). Саморезы в лаги.
    6. Доска 23 мм калиброванная по толщине из дюймовки. Закреплены образуя улитку с пазами.
    7. Алюминиевые теплоотводы или радиаторы 0,5*150*300 мм. Уложены в пазы (20 мм).
    8. Труба ТП.
    9. Подложка под ламинат 2 мм.
    10. Ламинат предназначенный для монтажа на ВТП.
    11. Если в ванной то на трубу ЦСП 12 мм (саморезы в дерево).
    12. Плитка.
    Температура теплоносителя не бывает выше + 30 С, очень комфортное ощущение теплоты ступнями ног. особенно на плитке. Температура в доме + 23,5-24,5 С. На улице минимум -14 С. Чаще -1-0 С. Тепловую "зебру" можно найти, но не очень просто. ТА температура воды от + 46-75 С в зависимости от источника тепла.
    Данная система хороша тем, что легче бетона, нет ненавистных мной мокрых процессов, легка в монтаже даже в одну пару рук, сборку можно прекратить в любой момент работы (бетон не бросишь на улице до завтра!), а качество оцениваю в 4 с плюсом.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Данный вариант хорош - не спорю. Алюминиевые пластины вот только сколько стоят ? Без них пол будет полосатый. Вот и встала у нас задача... Стяжка тоже не проходит (ограничение в высоте 40мм от имеющегося основания пола). Кстати пол - доска 50мм и весь кривой, и чтобы уложить как у вас доску 23мм надо его сильно долго ровнять (лишняя работа). Вот и пришел на ум песок. Поверх песка будет либо лист оцинковки, либо ГВЛ
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Для справки алюминиевый радиатор на дом в 96 м. кв. обошелся в 24500 руб = материал плюс рубка на гильотине.
    Что будет делать оцинковка? ГВЛ - как то не нравится в полу. Может ГВЛВ (водостойкая) или ЦСП. В остальном надо все пробовать. Удачи.
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Ну строить начали уже. Так что по мере выполнения буду выкладывать фотки с комментариями.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если не секрет, какое место в Ярославской области? Я много времени провел в Борисоглебе.
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Рыбинск.
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Контуры уложили, песок привезли. Окончательно определились: поверх песка будет ГВЛ. На следующей неделе выложу фотки процесса.
