Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Процесс идет. Пока подключен эл. котел. На видео все видно
  2. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Здравствуйте! хочется услышать (увидеть) продолжение..Вы запустили полы?
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Все в процессе. полы запущены - видно на видео (котел работает)
  4. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
  5. плинт
    плинт
    плинт
    Здравствуйте! А чем крепили трубы ? Под песком фольга? чем крепили? Хочу сделать так второй этаж. Сейчас положил пол.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Под песком пароизоляция с покрытием блестящим (у заказчика была уже куплена). Ее на скобки к основанию деревянному. Трубы тоже ей на скобах (полоски по метру нарезали и в 2-3 слоя. с одной стороны скобка - с другой тоже, дальше отрезаешь) получается быстро. Объект сдан уже (теплоотдача через песок хорошая) - так что реальная альтернатива стяжке получилась.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Очень интересно получилось!
    Как с приходом холодов полы себя чувствуют?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Можно ли постелить ламинат без гвл прямо на песок? чтобы не уменьшать теплоотдачу, м?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот это врядли... лиминату жесткое основание надо, замки все поломаете.
  10. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Из данного видео и Ваших разъяснений не понятно на что смонтирован гвл? Если прямо на трубки, то как обеспечить 10-15мм песка над трубкой? Я так понимаю должны быть маяки (типа обрешетка) к которым крепиться гкл. Если не трудно разъясните, спасибо.
  11. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Очень бы хотелось услышать продолжение темы. Чем трамбовали песок? Как крепили на него ГВЛ?
    Проявляется ли эффект "зебры"?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я так понимаю, что гвл просто настелен на песок в два слоя и слои скреплены между собой саморезами. Получается плавающее основание и песок отлично глушит стук и удары (актуально для полов на втором этаже). Ламинат ведь тоже не крепится к основанию. Вообще, мне изначально очень понравилась эта система и расчеты и мои и автора темы подтверждают ее жизнеспособность. У самого уже уложена пароизоляция на пол из СИП-панелей, сетка для крепления труб ТП, лежит бухта компайпа, а я никак не решусь - заливать раствором или засыпать песком:). Поверх песка рассматриваю ЦСП
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, как понимать эту фразу?
    Радиаторы не способны нагреть помещение с тепловой нагрузкой 112 Вт/м2
    Я Вам секрет открою, радиаторами можно и 300 Вт/м2 перекрыть, и даже более. :close:
    Единственное объяснение это гигантские теплопотери здания.
    Вот после этой фразы становиться страшно.
    То есть Вы считаете, что при напольном отоплении греет труба? :flag::flag::flag:
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уважаемый топикстартер, не поленитесь =)
    Выложите подробное описание Вашей технологии, я думаю многим будет очень познавательно и интересно. :super:
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Судя по форуму обычно так: человек спрашивает совета/мнения, принимает решение и если все ок и работает хорошо - исчезает, а если что-то пошло не так - приходит за новым советом) Тут похоже все ок и человек довольный теплым полом ушел восвояси).
