Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну посчиайте на досуге;)
    Искренне желаю что бы увас все работало отлично, надеюсь Вы отпишитесь именно в этой теме, через год. По "чесноку" ;) хорошо или плохо и сколько требует температуры теплоносителя:hndshk:
    Спасибо за дискуссию, уважаю первопроходцев с умом.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Центр Групп НН, спасибо за пожелания
    ну как только сделаю обязательно напишу. пока надо другое кое чего доделать...или тут или в https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    там кстати это и обсуждалось все.
    и там же кто то выкладывал ВТП вообще в воздушном пространстве, и тоже работает все как не странно.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как я уже говорил выше, на первом этаже по утеплителю под доской у меня лежит ИК-пленка
    Сегодня провел эксперимент.
    При температуре 45`С (наверное воздуха т. к. датчик температуры лежит под ИК-пленкой) через 30 мин (при температуре в помещение 21`C) температура доски ощущается босой ногой, а через еще 15 минут в носках. Доска шпунтованная половая толщиной 27 мм сосна. Через 1 часа начинает меняться уже температура в комнате за 2 часа поднялась на 1`С. (датчик температуры весит на высоте 1,6 м от пола).
    Так что думаю эта штука будет работать и с ВТП основой для нагрева которого будет не бетонная стяжка а песок.
  4. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    А шаг трубы ТП в случае с песком стоит делать менее 150мм, чтобы улучшить равномерность прогрева? Как будет проявляться эффект "зебры"? Очень бы хотелось сэкономить на пластинах вокруг трубы. Но опасаюсь не упадет ли сильно эффективность конструкции, возможно придется значительно поднимать температуру воды по сравнению с вариантом с пластинами, чтобы поверхность ламината, к примеру, нагревалась до 25-27 градусов.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Igorek2012, шаг все таки от расчета зависит а не от того что там песок, стяжка или пластины, как мне кажется.
  6. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Сруб канадской рубки из бревна 30 см, под домом неотапливаемый подвал в рост, между балками 1-го этажа 20см утеплителя и черновой пол из 40-ки, энергосберегающие стеклопакеты, крыша из ЦПЧ и 20см утеплителя между стропилами - думаю теплопотери должны быть в норме.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Igorek2012, может проще посчитать а не думать. программа валтек вам в помощь.
    там все просто и можно инструкции найти необходимые.
    тем более в каком районе нашей планеты вы обитаете знаете только вы сами...
  8. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Спасибо. Так и поступлю на досуге.
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
  10. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    При расчете для внутр. температуры +22 и наружной -27 потери составили 120 Вт/кв.м. Район обитания - Великий Новгород.
  11. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    @Лёха борода, как Вы считаете может ли "песочная" система настильного ТП являться основным источником отопления при моих теплопотерях. В доме еще есть кирпичная печь между 2-мя комнатами 1-го этажа. И еще, если использовать под песок пароизоляцию с отражающим блестящим слоем эффективность вверх должна возрасти?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Igorek2012, извините вопрос адресован не мне но кое чего могу пояснить
    ВТП используют при условии что теплопотери менее 100 Вт/кв.м.
    Вам лучше использовать комбинированную систему радиаторы и ВТП для комфорта.
    Как тут все говорят запас карман не тянет тем более если вдруг на улице станет ниже чем -27 или в доме захотите выше +22.
    С учетом того что температуру пола не рекомендуют поднимать выше 27-28`C т. к. по нему будет не комфортно передвигаться.
  13. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Принципиально не хочу вешать на бревенчатые стены радиаторы. Вот и выбираю между настильной системой с отражающими пластинами, которые обойдутся в копеечку (думаю алюминиевые заменить оцинкованной сталью) или песчаную. Правда есть еще приличная печь, да и радиаторы думаю, можно, добавить при необходимости позже. Может уменьшить расстояние между петлями ТП для лучшей теплоотдачи.
    Интересно, большая разница в эффективности этих конструкций (пластины и песок). Думаю, что песок хорош, как теплоаккумулятор (долго разогревается и долго остывает).
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вы к корне не правильно подходите к системе отопления.
    У вас есть теплопотери дома, вам их надо компенсировать.
    Если ваш ВТП не будет обеспечивать 120 Вт/кв.м (что для ТП изначально много) то вы замерзните или придется ходить в сапогах что бы пятки не горели.
  15. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Тогда буду выборочно вешать радиаторы или компенсировать теплопотери в особо жуткие морозы печным отоплением. Еще нужно учесть, что примерно 30% отапливаемой площади жилой не будет и температуру там можно поддерживать в районе 16 градусов.
