Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Igorek2012, Вы нажимали галочку "учитывать инфильтрацию" при расчете?
    А так же температуру в помещении 20 градусов считайте. При теплых полах - это более чем тепло.
    Так же есть возможность, что Вы где то ошиблись с расчетами, Valtec программа не сложная но своеобразна, чуть там тут чего то не то и погрешность до 50 %
    Бревно считать как усредненное значение между диаметром бревна и местом примыкания бревен (венец вроде называется)
    120 Вт/м2 это очень большие потери. тем более с регионной t -27.
    У нас -31 и то такие потери удается наблюдать только в отдельно взятых помещениях, как правило угловых, северных с большим остеклением. А есть учитывать среднюю температуру... (сан узлы, коридоры, кладовки) то средняя редко выходит за 100 Вт/м2
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Igorek2012, тогда надо будет несколько температурных контуров и и смесительных групп
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Скорее всего расчеты производились с учетом инфильтрации.
    Valtec считает ее по СНиПовским нормам 3 кубометра воздуха на квадратный метр в час.
    Если у Вас площадь 200 кв. м, а проживает 4 человека.
    То получается 600 кубометров в час воздухообмен. Я считаю это нереальной величиной.
    Считается подогрев этой воздушной массы
    Такое ощущение, что когда - 27 люди будут устраивать сквозняк у себя дома.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Есть еще вариант что @Igorek2012, при расчете теплопотерь учитывал и внутренние перегородки, что делать не надо.
  5. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Первоначально считал не в Valtek, а расчетным путем, применяя СНиП 23-02-2003 и др. (работаю энергоаудитором и алгоритм расчета уже отработан) - получилось 109 Вт/кв.м. с учетом инфильтрации. Когда посчитал в Valtek, то получилось без учета инфильтрации 41 Вт/кв.м., с учетом инфильтрации 98 Вт/кв.м. для внутренней температуры +20. При расчетах отапливаемый объем точно не высчитывал т. к. крыша ломаная. Возможно точные потери будут еще меньше.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На инфильтрацию заложите полукратную норму (это же дом а не квартира)
    А температура 20 вполне комфортная если топиться теплым полом. Если радиаторами то надо среднюю 22 ставить. Потому что весь теплый воздух у потолка
  7. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Как думаете, можно ли вместо песка использовать глину?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    У глины почти на порядок теплопроводность лучше (http://helpw.ru/Teploprovodnost.php). Но как вы ее уложите ровным слоем и настелете сверху ГВЛ? А вот использовать глину (или суглинок) между деревянных лаг как предлагал @Валера 163 это весьма разумно, мне кажется. Кстати, для улучшения теплопроводности, если используется крупный речной песок, можно перемешать его с цементом хотя бы 1 к 7. Цемент не увеличивает объем песка, он забивает пространство между пещинками. На сколько увеличится не знаю, но точно станет лучше:)
  9. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Думал сделать так: на черновой пол из доски пятидесятки бруски 50*50 с шагом 40 см. Между брусками по две трубы. Все это засыпать глиной, хорошо ее утромбовав. Сверху ДСП и линолиум.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @S1seven, мне кажется нормальный вариант, особенно если ТП для комфорта, а не отопления.
  11. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Да, в моем случае только для комфорта. В минус 35 я думаю сильно полами не нагреешь дом. Интересно, ДСП сильно будет препятствовать прохождению тепла? И глину наверное нужно слегка влажной укладывать, чтобы уплотнилась хорошо.
  12. S1seven
    S1seven
    S1seven
    И еще нужно будет придумать, как подружить все это дело с ТТ котлом.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @S1seven, через теплоаккумулятор, на сколько я знаю. На сколько повлияет дсп можете прикинуть в программе Valtek. Из моих поисков, средняя табличная лямбда ДСП около 0,2
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще у фиников есть простой вариант.
    На черный пол трубу, между трубой куски ГВЛ\ГКЛ, промежутки замазать раствором, сверху ГВЛ и уже плитку или подложку и ламинат. И в -35 дом легко греется ТП...
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну вот нифига этот вариант не проще и не дешевле, а без пластин возможна еще и зебра... Т. е. нужно 3 слоя ГВЛ. Два из них заполнены на 70% ГВЛ, 30% труба с раствором. Вот расчет для моей площади 50м2.
    Нужно 13 листов ГВЛ на первый слой, 13 листов на второй и 18 листов на третий, финишный. Итого 44 листа. По 450 руб это получается 20 000 руб. Не считая раствора на затирку трубы.
    Если делать то же самое песком: песок - 2м3, ГВЛ - 18 листов (1 слой, под ламинат). Итого около 10 тыс. Ровное вдвое! Хотя секса хватает и там и там (нарезание ГВЛ на полоски и выравнивание песка).
    С песком бонусом имеем более равномерный прогрев, хотя я за это не ручаюсь:)
