Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так делал примерно метров 120, гемора не много, но я использовать ГКЛ, и шаг трубы 8-10 см. Тока потом понял, что верхний лист лишний, надо было просто наливной пол наливать, а под плитку, так просто сразу ее клеить. Песок вызывает у мня сомнения.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @AlexMann, шаг трубы 10 см и зебры нет? Это единственный источник отопления? У меня запроектирован шаг 15 см, поэтому боюсь зебры с ГКЛ. А то что ГВЛ - излишество, я согласен) и согласен на счет ненужности третьего слоя. Напрягает только возможность зебры... А какие у вас штробы под трубу (ширина)? И чем фиксировали трубу в них?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня тока теплый пол
    разложил трубу и прикрутил монтажной лентой тонкой к черному полу
    между труб 2 слоя гкл
    откуда там зебра и в чем онастрашна?
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну так вот, наступил на пол - пятка на теплой поверхности, а пальцы на поверхности ощутимо холоднее (4-5 градусов). У меня в бане около выходной двери так, но там бетонная стяжка и в других местах такого нет. Может зебра это вообще страшная байка...
    Так какое у вас расстояние между полосками ГКЛ? Т. е. слева и справа от трубы сколько пространства заполняется раствором? Монтажная лента - это которая металлическая перфорированная, да?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не знаю. я как то не обращаю внимание...
    ну уложит трубки с шагом 10 см, нарезал полоски по 8 см и прикрутил...
    да как получится, главное не загоняться на эту тему...
    ну да, потоньше и поуже ...
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. Ильдусс
    Ильдусс
    Ильдусс
    Народ подскажите если трубы теплового пола в пазах закрыть ДВП, линолеум. ДВП не будет гнутся.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Линолеум не хорошо на ТП. Вонять будет.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Наверное пойдет только линолеум для мест с повышенной нагрузкой (как в офисах, твердый). Мягкие дешевые действительно воняют...
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @михалыч26, @михалыч26,
    Фото уложенных пластин не осталось.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К сожалению пол только без пластин.
  13. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Дом мой - правильней называть, с общепринятыми понятиями, - жилье. Так вот - жилье мое одноэтажное. Живу в нем более трех лет. Есть некоторые косячки, но вообщем "доволен как слон"! Отопление везде ВТП, камин на случай "армагедона" и кондей с функцией обогрева.
  15. АндрейМАС
    АндрейМАС
    АндрейМАС
    Добавлю СВОИ 2 копейки...
    полопатил форум пообщался с людьми в итоге...
    ИМЕЕМ дом ДЕРЕВЯННЫЙ трех этажный, не устраивала температура и комфортность на первом этаже, общая площадь первого этажа 65 м2 (четыре зоны 1-прихожая, 2 -гостинная кухня, 3-туалет проход к лестнице, 4-ванная предбанник в парную), стоит двухконтурный газовый ЮНКЕРС-БОШ 38кВт
    мокрая стяжка не возможна перебрал кучу вариантов выбрал вариант с СУХИМ ПЕСКОМ
    пока сделал только четвертую (самую маленькую) зону ВАННУЮ ПРАЧЕЧНУЮ
    КУПЛЕНО:
    смесительный узел MEIBES
    четырех контурный коллектор
    труба 16 мм металопластик "фашистский"
    6 мешков песка 25кг-56 руб
    стальные скобы 16мм для крепления трубы к полу
    5мм теплоизоляционное фольгированнное покрытие (ENERGOFLOOR COMPACT 5/1-20)
    тройники для присоединения к тепломагистрали
    элементы пола (ГВЛ плита с замками для формирования роного пола 20мм толщина)
    +мелочи типа алюм. скоча, футорки, переходники, краны
