Плавающий пол и теплый пол на деревянном перекрытии и не только?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Val7676, 01.03.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @АндрейМАС, а температурный режим в новом помещение как изменился по сравнению с оставшимися? и сама температура выросла или осталась прежней?
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Можно внести свои пять копеек и немного дёгтя, точнее совет тем кто желает повторить на будущее- первое по поводу маяков- я уже писал и обращал внимание- маяки должны быть плавающими, т. к. песок даст усадку и ваша стяжка из ГВЛ повиснет на маяках. Второе- если позволяет геометрия помещения раскладывать трубу лучше улиткой- избегаете поворотов на 180 град, с непрывычки меньше шансов заломать трубу. И поверьте с МПЛ трубой меньше гемороя, чем с голым полиэтиленом, который так и стремиться размотаться обратно. Я бы не крепил на металлическую ленту или металлические хомуты трубы, тем более на такую подложку как у Вас- стяжка подвижная, труба будет перетираться, может конечно эт будет продолжаться лет 50, но ктож знает.
    Ну и по температуре полов- вся то фишка в том и есть, что в помещении тепло, а полы вроде как и не очень тёплые, конечно, когда будет за бортом -30, то вы почувствуете, что они тёплые, т. к. температуру в них поднимете. Но для нашего организма оказывается не оч хорошо ходить по сильно тёплому. А так- с почином!
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прочитал тему и осталось очень странное послевкусие...
    Плавающий пол с песком, этот не лучший вариант именно для плавающего пола как изолятора от ударного шума.
    Песок как теплоаккумулятор тоже никакой, это уже много раз на форуме обсуждалось.
    Я к плавающему полу пришел, когда на мансарде положил часть пола как планировал (балки потолка 200х50 с шагом 51-52см, ширина пролетов 3.5-3.6 м, утеплитель эковата 200мм между балками, потом фанера 18 мм (как черновой пол), потом подложка изоплат 7мм, далее ламинат.
    Был в ужасе (от ударного шума при телодвижениях на мансарде), это мягко говоря...
    Мансарда у меня единое помещение, 7.3х7.3 м (минус проем под лестницу 3м2 и санузел 4м2)
    Изоплата у меня было много, планировал для других целей, в итоге...
    Пирог плавающего пола, фанера 18мм, изоплат 7мм, армирующая пленка, цементо-песчаная стяжка 4см
    Изоплат так же изолирует стяжку от стен, а сама стяжка разорвана по центральной несущей центральной стене (там проводка в гофре хорошо легла).
    К тому времени, решил использовать ИК пленку для теплого пола, но пленку положил только под окнами и балконом.
    Пирог сделал нестандартно, стяжка, фольгированный утеплитель, ИК пленка, потом опять изоплат 7мм, на всю плоскость мансарды и ламинат.
    По хорошему, надо было сразу водяные ТП делать, но такой вариант пола и ИК полами, тоже не плохо себя показал в плане экономии для поддержания мансарды в режиме не замерзания зимой.
    А плавающий пол, это небо и земля с тем, что было.
  4. АндрейМАС
    АндрейМАС
    АндрейМАС
    Спасибо за коментарии
    Валера, отвечаю по температуре
    ДА действительно температура в ванной прачечной ВЫРОСЛА (точно сказать не могу, замеров с термометром не делал), сейчас батарею отопления заглушил, работает ТОЛЬКО теплый пол,
    вчера положил ламинат 6 мм (самое дешевое "гамно" из леруа)
    заметил такую особенность, пока в носочках ходишь по теплому полу, теплота не особо ошущается, когда монтировал плинтуса, сидел на полу задницей, и гдето примерно через 30-40 секунд я почувствовал что пол ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕПЛЫЙ
    поэкспериментирую с настройками байпасов смеситеного узла (как то в нем можно регулировать количество подмеса из обратки)
    ну фоток немножко...
    на первой видно толщину "ПИРОГА". то что собственно меня беспокоит, мне кажется 20мм ГВЛ всё таки выступают достаточно сильным теплоизолятором...
    вообщем как говорил мой курсовой офицер "...ВЕСНА ПОКАЖЕТ КТО ГДЕ НАСРАЛ..."
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @АндрейМАС, ну осталось дождаться холодов... судя во всему весь "пирог" уже точно прогрелся...
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @АндрейМАС, ГВЛ не теплоизолятор! Замечательно пропускает и накапливает тепло. Всё у вас будет работать и будете довольны. Сам живу с такими полами уже пять лет, (максимальная Т подачи в полы в -30 за бортом- 42 град) и смонтировали под 1000 м2. Так что, за некоторыми оговорками, которые я уже сделал- всё шикарно работает!
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Помните нашу дискуссию ;)
    Шарясь на просторах ФорумХауса наткнулся на тему https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-20
    вот в ней достаточно подробно с расчетами приводят доводы о работе ВТП с покрытием доской.
    Очень занимательно почитать.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Действительно 20мм ГВЛ считаю излишними, теплопроводность у него всё-таки не ахти... А вот смешать песок с глиной, у которой теплопроводность почти как у стяжки, отличная идея! Вопрос что класть на сухую стяжку и какой слой песка оптимален.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну дак что весна показала?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не нашел, дайте ссылочку на пост, который утверждает, что деревянные бруски положенные между труб, будут отлично распределять тепло?
    Собственно в чем и был спор.
    И, кстати, Вы попробовали? получилось?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Центр Групп НН, пока нет, собственноручно сделал только 1 этаж радиаторами обвязал и запустил в тест режиме пеллетный котел. на второй этаж "только поднялся" сначала утепление одной комнаты сделаю брошу туда пол как хотел (если финансы позволят) :(
    Да и был не спор а дискуссия и не про бруски, а именно про то что пол будет деревянный или шпунтовая доска или ФСФ фанера...
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если на стяжку положить доски или на пластины) то будет норм, не самый лучшей, но все же.
    А если между труб проложить дерево) то будет фигня, я к тому и говорил)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  14. АндрейМАС
    АндрейМАС
    АндрейМАС
    Всем привет!
    Пришла весна (да и лето уже пролетело...) и я могу сделать выводы
    плита ГВЛ забирает (точнее будет не пропускает) очень много тепла, во второй части дома за это лето я сделал теплый пол уже "мокрой стяжкой".
    мои личные выводы на основе наблюдений в эту зиму, да греется теплый пол, но теплоотдача очень низкая, от смесительного узла настроена самая высокая температура, байпасы настроены на самый большой расход, пол еле еле теплый, я бы даже сказал, что он не теплый, а НЕХОЛОДНЫЙ.
    Вообщем буду переделывать на мокрую стяжку... и керамическую плитку.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тут скорее вопрос в системе и конструкции.
    • Какой утеплитель снизу
    • Каким шагом сделано
    • Какая температура подавалась
    • Сколько максимальная длина контура
    • Какой насос
    • Что между ГВЛ и трубой
    • Сколько слоев ГВЛ
    • Что еще за байпасы? байпасы наоборот мешают прогреву
    и тд... критериев может быть не мало, почему так работает. У меня есть заказчики, самостоятельно исполнившие систему с ГВЛ теплых полов и отапливаются только ее круглый год
