Срабатывает автомат, помогите разобраться
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Петруха, 01.03.13.
  1. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    На что смотреть в печке? Какая методика проверки?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Петруха, Всю электрику смотрите, дефекты, прогары изоляции, должна быть копоть от КЗ, лучше с фото:hello:
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Если срабатывает автомат на столбе - значит "коротыш" в печке, но тут я вам ни чего нового не сказал. :) А вот почему срабатывает на столбе, а не у вас в доме? Тут в се просто - на столбе стоят автоматы на 32А с характеристикой расцепителя тип "В", а в доме у вас стоит, скорее всего, автомат на 25А с характеристикой расцепителя тип "С". Что бы такого не было нужно либо заменить автоматы на столбе на 32А тип "С", либо в доме 25А тип "В". Что конкретно нужно менять поможет определить расчет токов однофазного короткого замыкания. И даже в этом случае нет 100% гарантии, что не будет отключаться первым автомат на столбе или возможны одновременное отключение обоих автоматов. Для обеспечения полной селективности, как правило, необходимо что бы между двумя каскадными автоматами был перепад в два номинала. На пример 32А - 20А или 40А - 25А.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хороший коротыш длится долго? :)]
  5. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Ровно столько сколько нужно автомату на его отключение. :)
    Или я не понял вопроса.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё, что длится более секунды-двух, это не коротыш, это перегрузка.
    У автора темы - несколько минут! Это всего лишь полуторный от номинала автомата ток.
    Как вариант - линия настолько дохлая, что 45А - её ток КЗ! :no:
  7. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Avs7153, он же пишет что работает нормально, а потом в печке что-то щелкает и автомат "падает". В данном случае перегрузку не рассматриваю т. к. перегрузка роняла бы 25 автомат а не 32.
  8. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Вот кривые для связки В32+С25 Как видно зона мгновенной отсечки 32 автомата распологается левее чем у 25, а должно быть наоборот.
    Вот пример нормальной селективности. Она конечно не полная, но все же гараздо лучше предидущей.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если повезет, и ток КЗ окажется 110А. А если вдруг 200? А 2000?
  10. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Я же и говорю нужно провести расчет тока КЗ. И подбирать автомат соответственный.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ток КЗ можно грубо оценить по подсадке напряжения под нагрузкой.
    При токе КЗ 110А единственный обычный чайник даст подсадку напряжения больше 20 вольт. Печка на 3,5 кВт - 30 вольт. Такую подсадку трудно не заметить :)
  12. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    AlexeyL, а обычный чайник это сколько по мощности, а то, знаете, они разные бывают и все вроде обычные.
    При токе КЗ 110В устанавливать автомат на 32А с расцепителем "В" нельзя. Не будет защищать от тока КЗ.
    Т. к. автомат все же падает, осмелюсь предположить, что ток КЗ в данном случае находится в пределах от 160А до 250А. Какая там, по вашему, просадка должна получиться?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Берём по максимуму: 250А. То есть сопротивление петли 9 Ом. То есть печь 3,5 кВт даст подсадку 14 вольт. Это если нет нагрузки от соседей на той же фазе.
    Как правило, такое мигание лампочек и отказ работы бытовой техники быстро отбивает желание хозяев пользоваться электрическими печами в недосети.
    Более реально то, что установленный сбытовиками вводной автомат имеет совсем не те характеристики, о которых мы тут рассуждаем. Не надо верить тому, что написано на этом автомате.
    И ещё простой вариант: непротянутые контакты в этом автомате. От местного перегрева самого автомата может (хотя и не обязан) сработать тепловой расцепитель даже при недостаточном токе.
  14. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    AlexeyL, А у меня почему-то получается Zп=1,14Ом с чего бы это вдруг?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пардон, в омах я ошибся. В вольтах - не ошибся. А суть именно в вольтах, в подсадке.
