Срабатывает автомат, помогите разобраться
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Петруха, 01.03.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На кабель в 4 мм2 автомат должен быть не более 25А
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @dombons, еще раз: отключили АВ СМ, отсоединили жилу фазы кабеля на СМ от АВ, нашли рабочий ноль этого кабеля и так же отсоединили от шины N, подсоединили розетку, подключили фазу и ноль на место в щите, включили АВ.
    Во время подключения розетки кто то должен контролировать что в щите ни кто ни чего не включит без вашего ведома.
  3. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    А варочную поверхность выдержит в 6-7 киловатт ?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На варочную поверхность кабель 6мм2 под защитой АВ 32А. 4мм2 маловато будет.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Петруха, как вариант, проверьте сопротивление изоляции печки (не менее 500кОм) мегомметром, желательно на 1000 В. Или может быть при отключении термостата печки идет сильная импульсная помеха по линии и диффавт. срабатывает. В моей практике такое было.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И проверить везде затяжку контактов, про это писали раньше.
  7. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    С этого надо было начинать :aga:. Печка, наверное, тоже там куплена.
    Проверьте, нет ли искрения в контактах. В печке в терморегуляторе тоже может выть искрение. Часто это оказывается причиной псевдо-перегрузки
