Покритикуйте проект комбинированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MonteCristo, 01.03.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    планировка_2_этаж(вар_4) (2) (640x383).jpg планировка_1_этаж(вар_4).jpg вот что получилось
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    По второму этажу вопросы... Три с/у и три спальни... Может два оставить? Примерно так:
    Вместо гардеробных можно сделать встроенные шкафы на две комнаты...
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый день. Спасибо за дельный совет. Мы просто хотели бы чтобы при мастер-спальне была гардеробная и небольшой с/у с душем... поэтому и получились тут всякие закутки... щас подумаю еще.
    я вот еще не знаю насколько это удачное расположение спальни на втором этаже над тамбуром и котельной. не будет ли в спальне слышно работающий газовый котел внизу?
  4. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    А мастер-спальню мы выбрали на южной стороне. т. к. клееный брус хоть и сечением на 24см. но все равно непонятно как будет зимой. да если еще и с северной стороны ветер.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Другого бояться нужно - хлопка, пожара, и т. д.
    По поводу гардеробов и с/у - назначение помещений можно и поменять, а вот спальню бы с Ванной поменял местами, да и разделил-бы ее на гардероб и санузел - не нужен с/у 18-19 кв. м...
    Брус 24см это очень мало - нужно будет утеплять полюбому. Посчитайте теплопотери...
  6. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Да очень большая ванная, думаю даже если там и постирочную сделать. все равно много. Спасибо за совет, надо уменьшить ее. перенести ванную вниз (на юг) а спальню соот-но на север. и между спальнями сделать гардеробы для этих спален. Но при уменьшени ванной получается вход в нее поменяется иначе там уже лестница идет. щас прикину... Но идея очень хорошая! По теплопотерям не проходит я знаю. Но знакомые построили из этого же бруса двух-этажный и говорят что все нормально, только углы им пришлось герметиком промазать (может они лукавят конечно), но их строители тоже подтверждают что когда они делали зимой отделку в этом доме то стены были теплыми (единственное рекомендуют шпильками брус стянуть и мол тогда даже возможно и углы не придется промазывать)... Но я еще стяну стены шпильками... Решил рискнуть я ... Если построю то потом напишу на форуме.., Завод изготовитель Хольц-Хаус пришлось заставить в договоре написали мне гарантии об отсутствии продуваемости в углах и теплопотерях. И сборщиков соот-но я заказал у них, чтобы потом не было перепинаний друг на друга...
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    На морозе возьмитесь за черенок лопаты голыми руками - через 20секунд на ощупь он станет теплым, это свойство древесины. Дерево на ошупь всегда теплое, но это не мешает дереву через себя пропускать тепло... Можно построить дом 1х1м и из фанеры 20мм и поставить буржуйку и по ощущениям будет тепло, и фанера будет на ощупь теплая, но энергозатраты для поддержания комфортной температуры будут огромные. В итоге в доме из деревянных стен толщиной 24см будет тепло если тратить на поддержание комфортной температуры в два раза больше энергоресурсов чем в таком-же доме но по каркасной технологии, или даже с утеплителем в 50-100мм.
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
  9. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
  10. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    вот так вроде лучше. Но теперь надо совместить с первым этажом и стояк как-то вывести на кухне...
  11. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    MonteCristo, может обратиться к услугам профессионального архитектора? В Томске, например, есть много фирм строящих из бруса и камня, заказать им "доработку", разбрусовку, и внутренний дизайн проекта, а строить своими силами. Цена на проектирование там явно будет бюджетная. :)
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Why not! Спасибо за предложение по услугам архитекторов из Томска, VostokNK. Буду очень признателен если скинете какие-ндь координаты.
  13. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    1в_1эт.JPG 1в_2эт.JPG С архитектором накидали пару вариантов
  14. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    По первому этажу мне нравится больше 2-й вариант (широкая прихожая), но котельная получается в центре дома! И все же камин около окна как-то выходит...
    По второму этажу лучше на мой взгляд 1-й вариант. н насколько удобно расположение общего с/у!
    Да и кровати все же на втором этаже (учитывая что клееный брус без утеплителя) все же придется наверно ставить изголовьем ко внутренним стенам... На счет игровой комнаты так и не пришли мы с женой к компромиссу насколько она нужна в доме...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    MonteCristo, голосую за первый из двух.
