Покритикуйте проект комбинированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MonteCristo, 01.03.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Но если на кухне/столовой переместить зеркально кухонный гарнитур, то на втором этаже можно разместить хозяйскую ванную. А чтобы труба из котельной не проходила через спальню, котельную можно вынести в этот небольшой аппендикс справа внизу на первом этаже добавив его в третий вариант.
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый день всем и доброго здравия! Пытаемся мы все с архитектором найти компромисс по планировке и чтобы на первом этаже была хорошая кухня/столовая и гардероб с котельной были приемлемых размеров и на втором этаже была мастер-спальня со своим с/у и гардеробной и по-возможности наличие помещения, которое можно было бы выделить в качестве игровой комнаты для детей а впоследствии можно было бы переоборудовать под что-то другое.
    Прошу оценить этот вариант планировки и высказать замечания, предложения! Посоветуйте, пожалуйста, под игровую комнату лучше выделить на втором этаже комнату побольше (которая 25,79 кв. м. окна на северную сторону будут) или в принципе достаточно 18 кв. м. и выбрать либо на северной либо на южной стороне). Спасибо.
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Уважаемые форумчане, подскажите кто-ндь сталкивался или нет с планировкой когда вход в хозяйскую ванную сделан через хозяйскую гардеробную! Насколько это практично с точки зрения влажности и т. п?
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У американцев сплошь и рядом такое. Очень удобно. Помылся, оделся, вышел из спальни уже чистый. С точки зрения влажности у американцев все отопление воздушное, поэтому все хорошо проветривается даже если не включать вытяжку. У поляков или финнов подобного не видела. С другой стороны между гардеробом и ванной обычная дверь. Вы же не беспокоитесь насчет влажности коридора если из него дверь в ванную?
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Под игровую можно и с окнами на север. Если будете пристраивать гараж, то можно испоьзовать надгаражное помещение-мансарду под игровую-гостевую.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Нарисовала вашу планировку в Sweet Home 3D, но почему-то размеры получились 825 на 11 (12). Что-то не так с масштабом на ваших картинках.[​IMG]
  7. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ух ты! :) Спасибо большое. Мне тоже кажется что ничего страшного если вход в ванную через гардеробную.
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    пришли опять с архитектором к этому варианту. но труба от камина пойдет через гардеробную (с учетом норм до деревянной стены займет почти 1 кв. м.) много конечно. Но мне больше нравился вариант когда вход в ванную через гардеробную и мастер-спальня на юге...
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Труба в гардеробной не проблема. В гардеробной все равно получаются "мертвые" углы где неудобно ничего хранить, оптимально когда гардероб крестообразный. Вот и отрежьте один угол у прямоугольника - так будет даже удобнее.
  10. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ок. спасибо. Как там архитектор немного причешет план и фасады скинет я выложу на оценку.
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый день. Что-то мы чертили чертили с архитектором и вот что получилось. Откровенно говоря как то этот аппендикс новый (пристрой сбоку) не очень нравится. Посоветуйте, пожалуйста, может оставить его только на первом этаже для увеличения площади под котельную, гардеробную?
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    С окнами я еще не разбирался.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    По просьбе ТС. Мои мысли по поводу.
    PS Ваш архитектор врет с размерами предметов мебели. Потом столкнетесь с проблемами что шкаф налазит на наличник дверей, окон, кровать становится впритык и прикроватныее тумбы уже не поставить, и тд.
    С фасадами почти норм. Я бы только основную крышу повыше поднял. Уж сильно на окна она навалилась. Подумайте сразу как будете подшивать свесы.
  14. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ок. Спасибо. Но вход уж больно убогий какой-то получился. Может я конечно не понимаю чего-то... Да и этот аппендикс деревянный на втором этаже сбоку смотрится как скворечник мне кажется...
  15. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Где проблемное место там мы бы хотели сделать игровую комнату для наших маленьких детей, в последствии может под что-то другое использовать... Но вот этот пристрой деревяннный как-то не очень уж смотрится снаружи...
