Покритикуйте проект комбинированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MonteCristo, 01.03.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Дык я ж вам уже рисовала, тока с шириной ошиблась, поэтому помещения в итоге будут больше. Если сделать 10 х 12 - то получится просто прямоугольничек безо всяких пристроек со всеми необходимыми помещениями. Но если какой-то эркерчик больно нравится - то его к этому прямоугольничку несложно пририсовать и просто все станет побольше. Я бы оставила тот эркерчик где гостиная и родительская спальня. Нестрашно если они увеличатся :aga:
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Доброе утро всем! Спасибо за комментарии. Эркер где родительская спальня и гостиная я конечно оставлю. Мне не очень нравится как выглядит эркер над котельной... Вот как с ним быть... Либо его выделить как-то либо его убрать на втором этаже, оставив только под расширение котельной...
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    От эркера над котельной избавьтесь - там проблемное место намечается и при строительстве (кровлю нормально не постелишь, карнизы не подошьешь) и при эксплуатации (Снег будет забиваться=протечки весной на стыке кровля/стена + гниение фасада.
  4. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Спасибо, Deonisus. По гниению фасада я тоже подозреваю исходя из опыта эксплуатации деревянного дома... Чуть проглядел первую оттепель и снег не скинул и все. начнет гнить...
  5. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый вечер. С архитектором придали форму идеям и мыслям и вот что получается. В целом смотрится хорошо на мой взгляд. Единственное что меня немного смущает это мансарный второй этаж. Я бы хотел все холодный чердак с точки зрения надежности... Длина свесов получилась 80см... Думаю все-таки стоит сделать полноценный второй этаж и холодный чердак... 001.jpg
  6. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Планировки
  7. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Второй этаж... есть еще вопрос.
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Еще картинка
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Картинки понравились, но скошенные фронтонные окна придают дому грусный образ.
    Я так думаю, что архитектор пытался сохранить пропорции в высоте первого и второго этажей, это как-бы сказать чисто визуально - высота нижней части больше высоты верхней.
    Есть пару решений привести строение к этому:
    - Каменная стена продолжается чуть выше межэтажного перекрытия 30-50см (иногда до подоконников окон второго этажа).
    - Увеличить высоту потолков первого этажа примерно до 3,5 метров.
    Зачем столб справа от котельной? У вас там ни двери, ни окна... Не проще конек кровли над эркером сместить ближе к левой стороне, я понимаю что потеряем немного симметрию, но симметрию только этого эркера. По крайней мере попробовать порисовать стоит.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    И еще когда смотрите на внешний вид не обращайте внимание на картинки с верхнего ракурса которые показывает архитектор (исключение составляют картинки где просматриваются примыкание кровли, соединение двух разных материалов), с верхнего ракурса Вы свой дом будете видеть раз-два. Все виды на дом нужно рассматривать с высоты 1,5метра от уровня земли. Именно с этого ракурса читаются пропорции дома, которые потом будут или не будут бросаться в глаза.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Довольно гармонично уже, но я говорил ранее - крыша слишком навалена-опущена на окна. Можно просто фасады все выложить, без перспективы? Холодный чердак предпочтителен. Проще и кровлю будет сделать, и качественно перекрытие над 2 этажом утеплить, но нужно смотреть насколько изменится архитектура. Сейчас соотношение по высоте камень - дерево более менее нормальное. Хотя камень хотелось бы повыше.
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Мне пока архитектор скинул только эти картинки. для первой оценки. Сейчас будем поднимать все же второй этаж... Мне тоже хотелось бы с холодным чердаком. Как только скинет мне архитектор я сразу выложу! Спасибо за комментарии! Очень мне помогаете!
  13. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Я вот думаю может добавить деревянный балкончик над крыльцом! Он не столько интересен с практической цели сколько сможет придать южному фасаду более интересный вид... да и крыльку может в целом...
  14. shusha
    shusha
    shusha
    MonteCristo, а можно все четыре фасада выложить?
  15. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    А то скучноватый он какой-то..южный фасад с крыльцом... ни эркера ни балкона мало мальского...
