Теплица "хлебница"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Котоffей, 01.03.13.
  1. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Показывал проект теплицеварителям и все мне указывали на черезмерную длину парника, мол будет каркас провисать и вообще слишком "живая" конструкция будет. В связи с чем, перепроектировал парник на длину 4,2 м, заменил в нужных местах профильную трубу 20х20 на 20х40 дабы придать жесткости и сохранив все остальные параметры. Уже было куплено 3 листа поликарбоната, ровно на 3 парника, теперь из них получится ровно 4 парника :). Проект во вложении, подрядчик найден, скоро будут живые фотки.
  3. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
    Очень красиво и грамотно нарисовано! :super:.Для жесткости лучше перемычку поставить на средней дуге. Она не мешает, а усиливает очень хорошо. Ну и сверху надо сделать так, чтобы вода при сильном дожде не попадала в парник. Поликарбонат на 10-15 см должен перекрываться между собой. Нижнюю часть обшить деревом, так будет повыше и растениям места больше.
  4. Rusmola88
    Rusmola88
    Rusmola88
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Спасибо. На счет перемычки, а для чего такая жесткость? Сверху все герметично должно быть, вот посмотрите в кетчупе поближе. На счет обшивки деревом - не оценил... Ножки парника закапываются в землю, вы предлагаете в каком месте дерево применить? Думаю парник достаточно высокий, а для высоких растений будет теплица полноценная.
    Размеры ДхШхВ - 4,2х1,5х1,15м
  6. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
  7. enycha
    enycha
    enycha
  8. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
  9. Rusmola88
    Rusmola88
    Rusmola88
    Котоffей, спасибо, но я имел ввиду другой парник. у которого "ламбо"-двери. как по ссылке https://www.forumhouse.ru/attachments/1249978/
    пытаюсь такой же загнуть, но размеров найти не могу. Хочется поточнее, чтобы раскрой материала эффективней был.
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    в сети попадаются такие цены https://mega-resource.ru/parniki и такие http://ekb.pulscen.ru/products/parnik_khlebnitsa_polikarbonat_5066945
    По моим прикидкам "хлебница-4м" мне обойдется в 7000 руб.: подрядчик за изготовление каркаса запросил 4500 руб. (с материалом вместе)+2000 поликарбонат+примерно 500 на краску, саморезы и прочие мелочи.
    Да парник дороже типовых, выпускаемых серийно разными конторами, но "хлебница" имеет ряд приемуществ: простота и удобство использования, возможнось оставить открытой крышку, это позволяет использовать естесственный полив, конструкция позволяет не боятся ветра и снега (в открытом состоянии).
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ну вот и первые фото. Во время изготовления внесли небольшие изменения в проект, когда полностью соберу парник - выложу проект с учетом всех доработок.
  12. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
    Перемычку то поставили:).Ну и вверху посмотрите чтоб перекрывалось получше:)... ручку незабудьте.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Да, сварщик решил, что так лучше, я и не протестовал, т. к. денег дополнительно не просил;).
  14. Rusmola88
    Rusmola88
    Rusmola88
    Ширина получилась метровая? В таком случае, как дотягиваться до противоположного края? одной ногой в парник ступать?
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Да где ж вы там метр увидели? и в проекте размеры есть и отвечал Вам уже по размерам. Ширина 1,5 м - ступаешь обеими ногами:)и даже вместе со стульчиком.
