Теплица "хлебница"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Котоffей, 01.03.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, если посчитать - то не должно быть. Гимора. В конце-концов, из гкл-профилей можно сварганить, и пердусмотреть открывание верха на зиму.
  2. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Я про раскрой, резать много надо будет, хотя боковушки (с двух сторон) легко сделать на петлях, подыматься будут и на упорах могут стоять, пока персонал ковыряется внутри. Оба ската - то же сделать съемными,
    на зиму эти 4 детали можно снимать, их из 20х20 сварит, а сам скелет - из 30х30 или из 20х40. Уплотнений, правда, надо много, точно не сделаешь.
    А про ГКЛ -жестянки - ни слова :(. Не для этого они. Неохота маяться не пойми чем, мне проще сварить крепкий материал, чем крутить саморезы и делать кучу укосин. И все будет играть в плоскости. Мазохизм все это.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Зачем? Если верх открываемый/съемный - то там вообще ничего не нужно, никаких укосин. Тем более - на парник крохотных размеров. А про профиль гкл - зря вы так, он достаточно прочен, и монтируется быстро. И режется. И инструмента никакого не надо специального/дорогостоящего. В общем - удобен для поделок тепличных. И дешево.
    Хотя, вы, конечно, сторонник готовых/тяжелых решений :) даже там, где можно сделать проще/легче/дешевле. Имхо. :aga:
  4. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Я из ГКЛ -жестянок делал каркасы перегородок под ГВЛ при небольшой перепланировки в процессе ремонта квартиры. Эти жестянки достаточно жесткие, когда они по черному к чему-нить прикручены или когда из них собирается коробчатая конструкция. А вот когда плоская поделка, да еще висящая на петлях...-дохлятина это
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Да не вопрос-приезжай и гни на здоровье.
    Информация к размышлению-на изготовление машинки потратил адин день всего...Но нужна сварка. Токарных работ нет. Сделано и всякой дряни, што валялась в гараже. :)]
    Сщас проложил маршрут от Дубны до дачи -87 км. 2 часа с учётом пробок...
  6. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Да я умею, но только инвертором :). Все барахло, включая подшипники имеются, валов нету. И домкрат подходящий валяется где-то. Без токарных? А чашки для подшипников, а посадочные концы у валов?
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Это не сложно...Валы это роторы эл. двигла от стиральных машин. Они уже с подшипниками.
    Думаю можно отыскать в приёмных пунктах цвет/ чермета. Када мне нада какой металл-сразу туда. Свинец, люминий, даже форсунки на газ. плиту-всё куплял там. За небольшую денежку.
    Корпуса подшипников-просто кусок трубы, подходящего диаметра и к этому кольцу приварить уголок. С вырезом под вал. Чуть болтаются, правда, подш-ки -надо было полоску фольги засунуть.
    Делал всё на глаз, так что имеет место быть (наверно) несоосность-как результат труба идёт винтом...но мне не слишком это критично.
    Про посадочные места валов не понял. Они не задействованы. Ручку штоб крутить -тупо приварил кусок уголка с длинным болтом.
    На валах уже заметен сильный износ-железо мягкое. По ходу транформаторное.
  8. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Ясен монтаж :), трансформаторное, эт точно. Чтой-то я до сих пор не освоил приемные пункты ...даже не знаю, где они. Пробелы, однако.
  9. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Заразился идеей парника хлебницей, проект сделал, завтра отдам в производство.
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Может сначала нам для критики? ;)
  11. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Для критики нет времени сегодня уже +12
  12. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Советы бесплатные поэтому можно не пользоваться.
    Ширина грядки примерно метр. Иначе не удобно тянуться. Значит радиус 0,5 метра. С краю высота совсем низкая. Растючки упрутся в потолок.
    Как вариант приподнять всю конструкцию на пояс высотой 0,3 -0,5 метра. Хотя и эта высота мала. Еще один шаг дальше сделать у пояса откидные дверцы (можно съемные) тогда можно поднять на 0,5 - 0,7 м.
  13. Maken
    Maken
    Maken
    Есть готовые предложения парника с двумя створками - парник Кабачок, двери открываются с двух сторон, как крылья. Конструкция сборная, состоит из цельных торцов, полудуг и продольных стяжек.
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    IMAG0618.jpg IMAG0619.jpg А как вам такая "хлебница"?
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
