Теплица "хлебница"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Котоffей, 01.03.13.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @petrovich133, Размеры как на чертеже?
  2. petrovich133
    petrovich133
    petrovich133
    Калининград
    Да, как на чертеже, предварительно сделал шаблон из картона, по нему легче сектора собирать
  3. PapaMama33128
    PapaMama33128
    PapaMama33128
    Неплохо получилось. Молодец.
  4. Piv_nic
    Piv_nic
    Piv_nic
    Вкратце: длина дуги 2.10, длина парника 3 метра, радиус загиба 65 см, высота основания 45 см, ширина парника 130 см. Уходит ровно лист поликарбоната 2.10 на 6 м. Металл 20 на 20 на 1.5 мм десять хлыстов. Себестоимось: 3.1 т. р. металл + 2т.р. поликарбонат
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Посчитал на сегодня стоимость материалов на парник 2,0х1,0х0,8м, вышло 5 тыров. Стоимость готовых 6,5-7,5 тыра. Решил не заморачиваться с изготовлением, куплю.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только купите вы парник с фольги, а счтиали с металла 1,5 мм. За полторы тысячи навара ни один производитель делать не будет. Она ему максимум 3-3,5 тысячи обходится.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Каркас вроде за 5,5 (без пк).
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не забывайте что производитель получает металл оптом, разница в цене для него и для вас в розницу — огромна. И поточный дешёвый труд и оснастка не на 1-2 экземпляра, а на сотни-тысячи.
    Ну и разница между материалом 1,5 и 1мм в реале будет невелика в эксплуатации.
    С заборами, например, подобная ситуация. Я даже считая их более тонкий материал — не смог переплюнуть их ценник. У меня их дешёвый материал в розницу вышел как у "заборщиков" с работой. Ну почти. И забор 100+ погонных м они за 1 день ставят. С воротами и калиткой. Сколько вы будете своими силами?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы замерьте толщину их металла и потом расскажите нам. А на счёт заборов. Я сам сделал весь забор. Участок 75х25 метров и ворота сам делал. Одни распашные, вторые откатные с автоматикой. У нас косогор и видел то уродство, которое ставят фирмы. С одной верхней стороны зимой створку не до конца откроешь, с другой внизу пол метра до земли. Столбы в лучшем случае сверху пластиковыми затычками закроют, или потом хозяин сам бутылками резаными накрывает. Сварка лаг - одно название. То же и про металл. Оптовые цены от розничных максимум на 15% отличаются. Зайдите на сайт любого оптовика и сравните их розницу с оптом. Всё дешёвое делается из тонкого металла, а вам лапшу на уши вешают, написав толщину металла. Вряд ли кто удосужится проверить, да и редко у кого есть инструмент типа штангенциркуля. Сами заводы воруют толщину. Вместо 2 мм идёт 1,8 мм, вместо 1,5 - 1,3 мм, вместо 1-0,8 мм и т д. Даже профлист, пишут 0,4 мм, берёшь микрометр, а там и 0,3 мм нет. Так, что дешёвое, не значит качественное. Фирме нужно содержать кучу нахлебников, которым платят зарплату, и это не 15-20% уходит на их содержание. Аренда помещений. Верите, что вам это дешевле, это ваше дело. Посмотрите, сколько лет забор простоит. Ворота разъедутся, а если они вверху балку поставят, то потом сняв её для заезда грузовика, замучаетесь её опять на место стваить. Видел у соседей пляски с бубнами при установке балки на место. У меня под воротами и калиткой залит армированный фундамент, влиты мощные швелера в столбы подвеса ворот. Это за один день не сделать. И видел, как фирмачи соседу откатные сделали за один день. Вместо фундамента завернули две сваи, даже улавливател на зкарытие не поставили, ни нижний, ни верхний, закрытые ворота висят на паре свай. Я уже молчу про автоматику, поставили самую дешёвую. Мои уже больше 10 лет стоят ворота и калитки, и никаких проблем с закрытием ни зимой, ни летом.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Очень странно утверждение. Я 8 лет назад купил теплицу оцинкованную.
    Оцинковка добротная, металл н фольга. Восьмая зима в подмосковье уже. К сожалению толщину металла микрометром померять не удалось, но штангенциркуль имеем.
    Я нашёл за 6 тысяч уже с поликарбонатом хорошего производителя.
    Ничего не понял. Вы одной рукой пишите, другой зачёркиваете.
    Раз металл (толщину) уже ворует завод-производитель, то как вы то себя защитите от фольги в требах? Ведь что магазы, что производители теплиц закупаются одного и того же оптовика (металлобазы). А стандарты труб идут уже с завода на металлобазу и если это труба 20х20 мм, то толщина её соответсвует или 1,0 мм или 1,5 мм. А если завод украл 2 десятки, то и на металлобазе они уже будут украдены. А отличить толщину металла в 0,8 мм и в 1,3 мм можно даже не вооружённым глазом и не имея штангеля.
    Другой вопрос если производитель теплиц занимается обманом, пишет что делает из трубы 20х20х1,5 мм, а по факту из миллиметровки. Но и тут видно толщину металла даже на глаз.
    Но и даже не в этом суть, я даже пересчитал на миллиметровый металл, вышло на 1 тысячу дешевле, тоесть самой сути это не поменяло. Я ещё не учитывал стоимость электродов и зачистных кругов, а так же затраты на ЭЭ.
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Может просто не повезло? Или повелись на дешевизну или не почитали реальные отзывы.
    У нас в посёлке лишь 5% (из 400 дворов) делали и ворота и заборы сами, остальные заказывали у фирм. Ничего - стоят у большинства. Видел только у 2-х что ворота и забор покосился. Но это скорее всего просчёты фирмы. А вы пишите так, что это повсеместно.
    Вот сразу видно что вы абсолютно не разбираетесь в вопросах ведения бизнеса раз пишите такую ерунду, простите за выражение. Нахлебники какие-то и зарплата им. Почему обязательно аренда?
    С таким подходом почему вы покупаете одежду в магазинах? Вырастите хлопок, обработайте, сделайте нить, сотките материал, сшейте одежду. Зачем кормите нахлебников?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у ваших из 400 дворов вряд ли больше, чем у 5% есть нужные инструменты и мозги, чтобы правильно сделать забор. Может у вас и есть фирмы, у которых только мастера по установке заборов, и никого больше. А где они ворота варят, а кто им металл возит, а кто заявки от клиентов собирает, а кто рекламу делает, а кто на замеры ездит? Ну, и еще с десяток "а кто." И они все зарплату получают. И эти суммы в стоимость вашего забора входят. Получается, что им материалы почти нахаляву дают.
    Одежду, кто умеет шьют сами, при этом хлопок не растят и нитки не делают, а покупают в магазинах ткани, нитки и фурнитуру. Точно так и я купил металл, краску. Все инструменты для резки, сварки, бур и прочие есть. Мозги то же есть и навыки. И вместо металла для столбов, который вам втюрили, как 4 мм, а на деле 2 мм, и лаги толщиной 1 мм, я столбы из 4 мм теталла сделал, торцы наглухо заварил пятаками, низ покрасил хорошей краской, а не нитрой, как вам покрасили. Потом сварил ворота, залил под них армированный фундамент, каркас ворот покрасил парой слоёв краски, лаги со столбами полностью покрасил пару раз, и только потом крепил профнастил. Теперь скажите, все перечисленные телодвижения можно за день сделать качественно?
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вы сейчас только что оскорбили 95% жителей нашего посёлка. Мозги есть у многих, как и инструмент, а вот вам бы не мешало бы сесть за парту и выучить культуру общения. Ваши выводы от первоклашки.
    Люди имеют определённые знания, раз заборы у них стоят. Они значит приняли работу как полагается.
    Во первых, зачем покупать кучу инструмента, чтоб поставить элементарный парник или теплицу?
    Проще нанять или заплатить. А имея определённы знания - проконтролировать ход работ.
    А во вторых. Можно и под бытовку залить УШП. У меня есть соседи, которые под одноэтажный сруб заливали ЖБ ленту шириной 600мм и глубиной 1200мм.
    Всё зависит от уровня профессионализма рабочих
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Профессиональные рабочие за копейки, какие они там получают, не работают. У меня инструментов больше, чем в любой сопливой фирме, которые вам заборы и теплицы ставят. У меня есть всё инструменты, руки, голова, время. Вот такую теплицу с котлом длительного горения и с подогревом гряд и воздуха, с автоматическим проветриванием через фрамуги и двери, с автоматическим поливом. Спросите у ваших местных спецов, которых, как я понял по вашим гневным возгласам, в вашем снт чуть ли не половина, кто нибудь сделает? И спросите, сколько такая будет стоить. Думаю, что где то в районе лимона. А инструменты я и до строительства теплиц имел. Я дачный дом (в нём всё кроме сруба и крыши сам делал, и окна и полы, и лестницу на второй этаж, и отопление, и котёл длительноного горения сварил, и электропровдку),теплицы, беседку, крытый мангал и еще много чего сделал полностью сам, так что инструменты не сильно простаивают.
    А заборы у людей стоят, так как они имеют деньги и им заборы установили. Если человек в сторительстве ноль, то каким образом он может проконтролировать? Если под воротами не нужна лента, и человек не знает, зачем она там нужна, то что он может контролировать. Вы мне напоминете моего бывшего шефа, который хотел, чтобы за день ему оштукатурили и покрасили помещение, и удивлялся, когда я ему сказал, что это около недели займёт, минимум, если не очень качественно, то дня за три. Так и у вас, "профессионалы" за день вкопали столбы, приварили лаги, сварку зачистили, всё пару раз покрасили, приварили и повесили ворота, их покрасили и профнастил привернули. Они всё слепили, нитрой накрасили, котрая через пару лет отвалится, ворота поведёт, но это мелочи жизни. Они деньги взяли, дали год гарантию и никаких проблем. Таких "профессионалов" называют лепилы, и таких большинство. Меньшинство тех, кто по дешовке не делает, а делает профессионально и качественно, но у них и цены не такие, как вам забор ставили, который дешевле, чем вы бы металл купили (я такую рекламу на многих их сайтах видел). Но здесь каждый решает сам, ему подешевле, и не факт, что это качественно и надолго, или, вдруг повезёт и сколько то простоит.
    Теперь о металле. На разных базах металл от разных заводов поставщиков. У меня дача во Владимирской области. У нас только на одной базе в Александрове нормальный металл. Если стенка 2 мм, то она и есть 2 мм, а не 1,8 мм, если профлист 0,4 мм, то он 0,4, а не 0,3 как на других, но у этих других цена рублей на 10 дешевле, вот у них " по дешовке" и покупают люди, ещё и радуются, что по дешовке хапнули. То же и с поликарбонатом. Купят подешевле, а потом жалуются, что у них градом поликарбонат побило и сплошные дырки, как будто птицы поклевали:aga:. И невдомёк им, что они купили пк без ультрофиолетовой защиты, вот он и рассыпался. У меня на старой теплице пк стоит с 2009 года и никаких дырок нет и ещё довольно мягкий, не хрупкий. А на крыльцо по неопытности купил 10 мм пк, лет через 5 весь в дырах стал. Снял, выбросил и купил новый.
