Чем отличается кабель КОГ1 от кабеля КГ?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем MikePBl, 01.03.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А у нас на кухне газ:aga: (балонный)
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Разная жадность продаванов! :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мы берем в СтандартЭнерго, а если бы брали километрами и на заводе, то был бы вообще даром.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У нас от 60 до 120 рублей. Завтра, кстати, буду покупать, там где подешевле, цена будет более точной.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сегодня покупал: КГ 1*16 = 55 рублей метр, КГ*25 = 89 рублей метр.
  6. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Можете попробовать у Рыбинсккабеля (в т. ч., у его дилеров) КОГ купить (только по безналу). У нас - отматывают, сколько нужно.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Сергейб3, будет ли оказывать влияние на процесс сварки и сам инвертор (160А) одновременное подключение св. кабелей разных марок (КОГ -держак,КГ-масса) и такое подключение, но разным сечением (КОГ-25мм2.КГ-16мм2). Есть такие "куски" в наличии (КГ-25мм2 если покупать у нас 170руб.м).
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Nik 66, влияния не будет.(метраж в разумных приделах)
    Потери в КГ-16 на макс токе будут больше. с увилечением длинны кабеля.
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Klez, то есть, такие сочетания допустимы (метраж общ. 8м, варить эл-дом макс. 3мм)?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    8 метров это ерунда..:)]
    Сочетания могут быть любыми.
    для тока 90-130А (3мм,эл) КГ-16 хватит с запасом.
  11. Truby
    Truby
    Truby
    Вдруг еще кто-то так же заморочится поиском нужных кабелей.
    Нашел общую информацию.
    Итак для примера вот такой:
    Описание и расшифровка КОГ1-ХЛ 1х25:
    К- Кабель
    О - Особо
    Г - Гибкий
    1 - Класс гибкости
    ХЛ - Климатическое исполнение - хладостойкий (от -60 до +50)
    • Диаметр, мм: 11.9
    • Сечение, мм2: 25
    Те кто понимает в сварке знают, что его в количестве 2-3 метров, в качестве вставки, а может и меньше очень удобно использовать на держаке, он замечательно изгибается.
    Элементы конструкции КОГ1-ХЛ 1х25:
    1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
    2. Изоляционно-шланговая оболочка из резины типа РТИШМ на основе натурального и бутадиенового каучуков.
    Область применения КОГ1-ХЛ 1х25:
    Силовые кабели особо гибкие предназначены для соединения при дуговой сварке электродержателей, автоматических и полуавтоматических сварочных установок, а также для ручной электродуговой сварки с источником на номинальное переменное напряжение 220 В частоты 50 Гц или постоянное напряжение 700 В.
    Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, навесом, в закрытых помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели не распространяют горение.
    Срок службы КОГ1-ХЛ 1х25 4 года.
    Многократные изгибы кабеля на угол ± 1 рад, при радиусе изгиба 50 мм и растягивающем усилии 98 Н, [число циклов изгибов]
    сечений от 16 до 35 кв. мм. 12000
    сечений от 50 до 150 кв. мм. 10000
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц в течение 5 мин, [В]
    для сечений от 16 до 35 кв. мм. 10000
    Ну и про обычный КГ 1х25 все думаю про него знают, идет обычно в комплекте.
    Технический характеристики кабеля КГ 1х25:
    Температура эксплуатации кабеля КГ 1х25 от -39 до +49 градусов Цельсия. Кабель КГ выдерживает воздействия относительной влажности воздуха до 97% при температуре окружающей среды до +35 °С. Монтаж кабеля КГ 1*25 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -39 градусов. Радиус изгиба кабеля силового КГ 1х25 не менее 116,8 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля КГ - не более 75 °С. Вес кабеля КГ 1х25 - 0,45 килограмм в метре. Срок службы - 4 года с момента изготовления. Наружный диаметр кабеля КГ 1*25 - 14,6 миллиметров.
    Конструкция кабеля КГ 1х25:
    • 1) Жила - медная многопроволочная круглой формы, пятого класса по ГОСТ 22483-77.
    • 2) Изоляция - из резины изоляционной.
    • 3) Разделительный слой - поверх изоляции жил нанесен тальк.
    • 4) Оболочка - из резины шланговой.
    Касательно КОГ, не нашел пока в продаже в розницу, предложили 90 метров)-отказался.
    Кто подскажет где купить, буду благодарен.
  12. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Спасибо, очень помогли:)]. Общей информации - навалом! И даже в этой теме.
  13. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Купил в одном из магазинов КГ 16 мм. кв. После подсчета понял, что обманули. Провод намного тоньше. Почитав про КОГ-1 еле нашел его в городе. Купил холодностойкий КОГ-1 ХЛ. Там честные 16 квадратов, проволочки чуть тоньше, чем на КГ. Провод заметно гибче чем более тонкий КГ. Ожидал, что проволочки будут еще тоньше. Проволки в моем КОГ-1 не сплетены в отдельные пряди. Может тоже КОГ не настоящий. :no: На держак пустил КОГ-1, а на "землю" оставил КГ. Поищу еще кабель, которым пользовался раньше - ПС. Он очень гибкий. Может потом на держаке заменю провод с КОГ-1 на ПС.
    Для наглядности фото КГ и КОГ. Оба заявлены по 16 мм. кв.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Yeti66, на фото кабель КГ-16, но никак не КОГ-1.
  15. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Значит и тут надули(. У кого-нибудь есть крупно фото КОГ-1 в сравнении с КГ?
    Но проволочки то на моем "КОГ-1" заметно тоньше, чем на КГ.
