Выгребная яма: круглая или квадратная
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем FiziK.UA, 28.08.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Та и у нас с кирпича ямы стоят долгое время. А тем более у меня грунт такой что там земли там практически нету - сразу на глубине метр мел идет очень твердый как камень.
    Ну чтобы бетон и арматура пригодилась сперва их надо гдето достать , а кирпич уже лежит возле ямы и не знает что ему делать :)]
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну и чего тогда спрашивать?:). Я думаю, что в ямах ваших кирпич все равно уже далеко не той прочности, что был. А стоит яма просто потому, что форму давно приняла:). Ведь так-то яма ведь может и вовсе без ничего стоять - у нас в деревне так туалеты делались. Просто яма в земле и туалет над ней. От вида грунта зависит
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Бурят
    Я спрашивал про форму ямы сначала .
    Ну я принял решение делать круглую яму в пол кирпича . Уже пол ямы смуровал.Могу фото выложить. Диаметр ямы 2.60м. Вот теперь незнаю чем перекрыть. Какую арматуру и какой толщины делать это перекрытие. У меня есть ворота ненужные сваренные с арматуры 16-ки. Может их применить ?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ясный перец, применить. Толщину - 15 сантимов хватит с запасом
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Одного слоя арматуры хватит ? Ещё на верх будет засыпаться приблизительно 1 метр земли.
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да, хватит. Размещать на расстоянии 2 сантима от низа перекрытия - тогда арматура будет в растянутой зоне бетона. А в верхней зоне на сжатие бетон и сам управится.
  7. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А если в глубину 2 метра глины и ни какого намека на песок, как в этом случае яму делать? (в плане отвода жидкости)
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    так яма вовсе не два метра в глубину должна быть - замерзнет же. Это, может, только верх её на глубине 2 метра, а низ-то - минимум 4. Это у меня так и то я думаю, что мало выкопал
  9. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    фото в студию
  10. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Пасиб. Ещё появятся вопросы походу, будьте на связи
    Вот вчера фотографировал:
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот еще пару фоток
  12. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Гость
    Самое главное в бетонном кольце очень трудно сделать отверстие под трубу 100мм. Я намучился, пока с работы перфоратор Макита не принес. 3 часа работы по неопытности. А с кирпичной кладкой этот вопрос гораздо проще .
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Следуя советам прикупил арматуры12-кии связал сетку с ячейкой 20х20см. Там где будет отверствие для люка использовал автомобильную шину и она как раз по диаметру подходит и по толщине 18 см имеет.
    Вот что с этого получилось:
    Заливали бетоном с пропорциями цемент(1):песок(3):щебень(4). Трамбовал простой самодельной трамбовкой. К сожалению фотографии не было когда делать. Заливали где то 2 часа и вот результат. УРА:
    На ночь накрыл яму пленкой и сделал стек. Хорошо что накрыл так как с утра пошел дождь.
  14. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    FiziK.UA а где пергородка или она там не была предусмотренна?И на фото пол бетонный. или мне показалось?
  15. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    перегородка не была предусмотрена
