Выгребная яма: круглая или квадратная
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем FiziK.UA, 28.08.08.
  1. Ixore
    Ixore
    Ixore
    Украина, Харьков
    Добрый день форумчане!
    У меня куча вопросов по этой теме:
    Вопрос первый: на фото "яма в процессе" был положен во "внутрь" деревянный люк, каким образом он держится?
    Вопрос второй: чем вырезать после заливки бетоном отверстие, в деревянном полу?
    Вопрос три: если все это будет засыпаться землей, как понятно по фото сантиметров так 50. То чем тогда доращивать люк? ... Логически подумав, что так же кирпичом :).
    Вопрос четыре: нужно ли делать тех. лестницу в яму? или там нечего делать в будущем?
    Вопрос пять: какой должен быть уклон трубы от дома до ямы? метр, два (на всей длине)?
    Спасибо, заранее.
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Напишу как я сделал:
    1. Это скат от автомобиля. Он никак не крепиться.
    2. Ну так чем угодно. Я сначала электролобзиком вірезал.
    3. Правильно мыслите) Я сделал шею из кирпича
    4. А что там делать ? Выкачивать только ее нужно. Я ничего не делал.
    5. 2-3 см на 1 метр,
    Есть такая фотография где вымурована шея.
  3. Mikel555
    Mikel555
    Mikel555
    Пермь
    Привет
    Не очень понятно...дно выгребной ямы чем-то посыпанно или просто земля?
    как сделать дно для ямы чтоб уходила вода?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Mikel555, дно ямы должно быть бетонным. А чтоб вода уходила, требуется фильтрующее сооружение.
  5. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если вы про выгребную яму - то это совсем другое сооружение.
    Если фильтрующий колодец - то пойдёт.
    ЗЫ: по ссылке - армирование перекрытия ни в пи к чёрту.
  7. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    армирование делать из сетки ? если да, то какой диаметр пуртка и ячейка какая ?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если расчитывать на наезд транспорта (легкового), то я бы уклал арматурой Д8...10 сетку с ячейкой 100...150 мм. Ессно, на нижнюю часть плиты!
    Вообще, можно прибегнуть к программам расчёта, в интернете хватает.
    Имхо, трубы, уголки и прочая хрень в бетоне - пустое дело.
    Вот, например, армирование на собственном примере;): https://www.forumhouse.ru/threads/166263/#post-4316465
  9. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    если наезд легкого транспорта не будет производиться, тогда какие прутки и ячейка ?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы поймите, я на глаз прикидываю, ессно перезакладываясь, т. е. с запасом. А то сейчас будет "а если люк пластиковый а не чугунный":aga:
    Хотите точно - ищите расчёты.
    От многого зависит - нагрузка, толщина плиты, диаметр перекрытия, марка бетона наконец...
  11. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    подскажите пожалуйста уклон трубы до ямы от дома если будет длина 15 метров. Слышал что если длина больше 10 метров то надо делать больше уклон ?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уклон зависит исключительно от диаметра.
    И для безрасчётных трубопроводов он 2см на метр длины для 110й трубы.
    Учитывая вашу длину - тем более не стОит делать бОльший уклон. Вода пойдёт быстрее говнеца и в итоге получите засор.
    Лучше сделайте больше ревизий - когда-нибудь пригодится.
  13. hardl
    hardl
    hardl
    Мурманск
    Интересно на сколько такой ямы хватит как часто откачиваете?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это несложно посчитать, зная водопотребление вашей семьи.
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день, то же подошёл к вопросу канализации. Насколько я понял, выгребная яма должна быть герметичной. Как к этому "решету" отнесется "гос приемка"? Понятно, что в нашей Раше все решается, но все таки, у кого есть практика сдачи в эксплуатацию подобных ям?
