Выгребная яма: круглая или квадратная
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем FiziK.UA, 28.08.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Igory46, герметичная выгребная яма - это лишние постоянные траты и проблема.
    Другая - вне закона...
    Имхо: Лучше строить сразу нормальный септик, не сильно дороже обойдется .. и "выгребать" постоянно за деньги не понадобится...:hello:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Есть на участке не используемый колодец, глубиной примерно колец 5
    Засыпать дорого, вот и мучают меня мысли как бы его в дело оприходовать при устройстве канализации,
    Пока на ум пришло только купить вставку в бетонные кольца, для изолирования от грунтовых вод, но она по цене сравнивается с приличным септиком
    Может кто присоветует что то дельное
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @papasiro, ни как. Используйте для полива.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня хорошая скважина, воды много с ней нет проблем
    А колодец засыпать тоже обойдётся не менее 15 тр
    Вот засада, от не продуманных действий
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем Вам колодец мешает? И почему 15? 3,5 куба песка всего надо.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Колодца снято верхние кольцо и он закрыт деревянной крышкой, боюсь что кто то провалится, да и по весне мелкие грызуны там плавают, по цене разве 5 колец это 3.5 куба ? песок у нас не дешевый + работа
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем кольца 750 литров. Ну 4 куба. Работы на 3 часа если от кучи с песком до колодца 20 метров. Можно и глиной закидать.
  8. baron888
    baron888
    baron888
    Ломать не строить, я бы использовал его под дренажный колодец. А летом насос туда и поливать огород. талая вода всегда была лучше воды из под крана для полива живностей в огороде)
  9. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Яб залил дно бетоном и сделал большую силосную яму. Все ветки/траву/опил туда, и к новому сезону готовый компост.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Компост должен вылеживаться 2 года минимум.
    Можете посчитать сколько нужно таких силосных ям и их объем, а лучше площадь и разместятся ли они на 6 сотках:)
  11. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Убедили :)
    тогда септик.
  12. Serklav
    Serklav
    Serklav
    Всем привет! Ребята, подскажите какой толщины делать кладку кирпича в яме? В полкирпича или в кирпич? Полкирпича выдержит если без перегородки? Дно бетоном залил с армированием толщина 10-15 см. Планируется внутренний размер 3*3м. Глубина рабочей внутренности 2.5м. Сверху кладу залитую плиту 20 см. т. к. засыпается землёй ещё на 1.2м.
  13. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Выгребная яма -только круглая! Вызывал илосос недавно для размывки, из моей квадратной (да ещё и люк не по центру!) качал и матерился - в углы не достаёт и надо вручную шланг с места на место перекидывать. Проволоку к концу привязывали, трудно-тяжело.В круглой шланг кинул и он сам по кругу "ходит", везде достаёт, намного удобней, и люк только по центру. Это мнение оператора илососа, или как правильно его называть?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Золотарь? :)
