1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
У кого стоит какой газгольдер- опыт эксплуатации
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Frank1960, 01.03.13.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Неоднозначная аналогия. В СУГе нет присадок. Могут быть ШФЛУ, но они так и так останутся, хоть как заливайся.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Присоединяюсь, Вы меня опередили с ответом:aga:
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    В ДВС она как то сгорает!
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    При чём тут ДВС?
    В г/г надо чтобы был газ. ШФЛУ - это жидкость, да ещё и вперемешку с водой, она крайне плохо испаряется.
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Но все же испаряется и чем больше температура, тем сильнее. Поэтому предпочитаю выжигать все до конца, а не накладывать еще больше слоев всякой гадости. А ваше утепление сверху ГГ, не дает земле нормально прогреться под лучами солнца. Вот подогрев бочки да, способствует испарению ненужных фракций, а просто утепление, замедляет.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - так же планирую газгольдер рядом с септиком.
    нет ли в этом случае риска что септик засосет газ в случае его протечки?
    - у вас есть схема как на участке размещается ГГ и септик и как входят в дом?
    как раз решаю эту задачу - где что уместить
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пропан- бутан тяжелее воздуха, зимой он стелится в нижней точке. Расстояние от газгольдера до септика или скважины 15 м, если условия стестенные расстояние можно делить до двух раз.
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да, это понимаю, сам работаю со взрывоопасными углеводородными жидкостями/газами.
    - думаю если крышка у септика герметична, а храпок забор воздуха в септик будет приподнят на метр-половину, то теоретически не должен засасывать.
    другое дело что с обратной стороны вход в цоколь это больше напрягает.
    придется ставить туда датчик газа.
    15 метров ни как не получается, и 7 не получается разнести.
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    что-то я о протечке никогда не думал, это когда же он сгниет так, что под землей начнет течь?
    (вы я так понял имеете ввиду, что газ будет под землей выходить?)
    Схемы нет, вот набросал на листке бумаки только что
    Надеюсь понятно
    От ГГ линии ведут на кухню и в котельную
    От аэрационной станции Топас на угол дома в сантехническое помещение.
    Сколько от крышки Топаса до крышки ГГ не помню, мне кажется метров пять, но может быть и больше. Вот раньше бы увидел сообщение, сходил бы померил, сейчас уже уехал в Москву
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - спасибо за ответ.
    - нет, имелось ввиду утечка через верх ГГ, арматуру и прочее, при протечке газ стелится по поверхности и может попасть в Топас, там же как раз идет забор воздуха компрессором и/или просто циркулирование воздуха от септика к фановой трубе (вентиляции канашки)
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    хм, если представить такую аварию, надо не о Топасе думать, а как все не епануло и бежать за пожарниками.)
    При каждой заправке, проверяется арматура и прочее. Утечек не должно быть.
    Если она случилась, это экстренная аварийная ситуация.
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - ну... строго говоря, для взрыва кроме источника воспламенения (температура/искра от нагрева или от статики или от электрических контактов), нужна еще воспламеняющаяся среда и она имеет определенные границы по составу (соотношению)
    внутри сам баллон бахнуть не может - в нем т. н. пренасыщенная среда - много газа и недостаточно кислорода. на открытых участках концентрация газа быстро разбавляется, и смесь не взрывоопасна посколько "обедненная" ну может пыхнуть и тут же выгорит - без взрыва.
    т. е. простая протечка не сильный повод для тревоги - там быстро концентрация разбавляется ниже порога воспламенения, те кто жил в хрущевках с газгольдерами во дворах, знают что там всегда немного пованивало газом - травят неплотности.
    опасность представляют места, где газ может скапливаться создавая взрывроопасные смеси в больших количествах.
    вот это как раз септик как вариант, колодец, скважина, погреб/подвал куда газ может попасть растекаясь по поверхности.
    ну это теория в моём понимании)
    поэтому и обратил внимание на ваш септик в непосредственной близости.
    и вот у меня пока что такая же ситуация... но еще думаю.
  13. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну все верно говорите, только не понятно, откуда такая идея, что газгольдер будет течь)
    У вас была дома газовая плита? Мне бы ваши мысли, то я перестану спать ночами, а может у меня газ просачивается на кухне? У меня газовая плита в квартире.
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - а мне нельзя так не думать, я на танкере работаю, мне платят что бы об этом думал)
    только об этом и думаю, и это лишь на половину шутка)
    с газом жил и живу и похоже собираюсь жить, это называю "паранойя на службе у человека".
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    да уж,)
    Как все сложно)
