Начало - дом на Оке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Морин, 01.03.13.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не имеет ли смысл вместо двух стенок внутреннего фундамента, сделать одну посередине, но вдоль дома?
    При такой конструкции фундамента проще делать подпору для конька.
    И половые лаги лягут правильнее (по вашему рисунку)
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Не проще!
    Исходя из дамочкиной планировки именно такой фунд ей и нужен.
    Я бы не стал мелочиться со стенами в 100 мм хоть и не несущими - шумоизоляция постродает
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А какое Ваш вариант подпорки конька?
    8 метров пролет без промежуточной опоры...
    Соответствие фундамента и планировки (на втором этаже правда неизвестна) в моем варианте совпадает.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вот с этого и надо начинать!
    Ждем..с планировку 2-го этажа и ...
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А на вопрос можно попросить ответа?
  6. Морин
    Морин
    Морин
    Отвечаю на вопросы - планировка на 2 этаже не повторяет 1 этаж, скоро дорисую - станет понятнее, подпорки будут, сделаю варианты и попрошу вашего совета - какие же стены несущие? :aga: Обращение "дамочка " меня коробит если честно (по первому образованию) инженер-электрофизик (ах как это было давно)
  7. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    А можно ссылочку на эту печь? А то в этот вес примерно 270 кирпичей с глиной помещаются. А еще ведь труба.
  8. Морин
    Морин
    Морин
    Да, вы правы, вес достаточно условный, труба не учтена наверное. Вес взят из какойто темы с форума где автор ее обсуждал. Теперь уже не вспомню откуда
    Но ведь труба может быть и сендвич- она легче кирпичной
  9. Морин
    Морин
    Морин
    Сделала проект стен второго этажа, старалась по максимуму сохранить две поперечные несущие стены. Уже предвосхищая вопросы по большому количеству маленьких спален отвечу. Моя семья состоит из меня, сына с женой планирующих ребенка, дочери с мужем уже ждущих ребенка, моей мамы - их бабушки, мамы моей невестки - у них тоже дачи нет, их гостей и так далее... Все рассчитывают растить детей на этои даче, так как сами на ней выросли не вылезая из Оки, что и стало причиной планируемой строики. Может что посоветуете - как отделить еще одну в выделенной области
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Исправила по вашим замечаниям внутренние стены на 150х50 и усилила пролет над печкой на всякий случай, сопряжения внешних и внутренних стен исправила тоже.
  11. Морин
    Морин
    Морин
    Так как это планируется дача с возможность, наездов на зимние каникулы хотелось реализовать возможность отопления только первого этажа. Поэтому лестница размещена в холле.
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Никто не откликнулся? Ну ладно поиду дальше рисовать на свои страх и риск.
  13. silent
    silent
    silent
    По краям пролета с вырезанными лагами обычно ставят по 2 лаги.
  14. Морин
    Морин
    Морин
    Поясните пожалуйста где - не поняла
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Во первых повторюсь.
    Почему фундамент внутри дома планируете именно так?
    Если его сделать посередине вдоль конька, то в любом месте можно сделать опору конька.
    В Вашем варианте только две точки, на одном и на другом фундаменте, по центру дома.
    Второе.
    Если лестница у вас будет одномаршевая, то она будет и крутая, круче, чем 45 град. и неудобная.
    Если планируете Г-образную лестницу, то смотрите пол второго этажа, дабы головой не упираться в него.
