Начало - дом на Оке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Морин, 01.03.13.
  1. Морин
    Морин
    Морин
    Фундамент уже плотно так засел в голове. Но конечно и его переделать можно. Крыша на первой картинке более крутая. теперь хотим более пологую 20 градусов примерно
  2. Морин
    Морин
    Морин
    Кровлю думали перекрывать фермами. Porcupine недавно предложил похожее решение. По лестнице все посчитаем и конечно г-образная будет. Чото к цитате прикрепилось:faq:
  3. Морин
    Морин
    Морин
    А подскажите что имелось в виду под вырезанными лагами
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Пол первого этажа.
    Поперечные лаги ни какой функции не несут.
    Можно удалить.
  5. silent
    silent
    silent
    Второй этаж: под дымоход одна лага вырезана, соседние должны быть двойными.
  6. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Только сейчас смог посмотреть проект.
    Общий вес печи намного больше! Кол-во кирпичей 613х4=2452 кг + смесь 300 кг + обычно делается еще нулевой ряд 28х4=112 кг + фурнитура, железо и пр. На плане у вас печь примыкает к 3 стенам, по ППБ нужны разделки, итого еще минимум 30х3х4=360 кг+смесь 50 кг. Итого больше 3,2 тонн, вместо 1,2 т!
  7. Морин
    Морин
    Морин
    Спасибо исправлю
  8. Морин
    Морин
    Морин
    Поперечные лаги вроде не дают продольным лагам идти винтом и к ним крепится черновой пол -подумаю.
    Да... буду думать про другую печку значит:ogo:
  9. Морин
    Морин
    Морин
    Мысли на счет печи: увеличила площадь квадрата под печью - с целью отделить ну хоть бы фанерой непосредственно область под печкой. Тогда при неравномерных подвижках часть под печкой может играть как ей вздумается - как вы думаете?
    Можно в принципе и зазор какой нибудь предусмотреть
  10. Морин
    Морин
    Морин
    С блоками
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Морин, вопрос про фундамент под печкой: почему Вы решили отделить фундамент печки от фундамента дома? Самые слабые грунты в легкую держат 1 кг/кв.см, т. е. 10 т/кв.м. Для Вашей печки в 3,2 т вполне хватит 1 кв. м опоры на грунт. Если фундамент под печь будет жестко связан с общим фундаментом, то нагрузка от печки будет дополнительно разгружаться на большой фундамент. Я заложил под печь 0,9 кв. м опоры.
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Есть мнение что у каркасного легкого дома и печи разное давление на грунт поэтому их фундаменты лучше развязать
    Хотя крышу развороченную печкой чото тоже жалко:faq:
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну насколько я усвоил это вопрос религий, это как строить СИП или каркас, каждому своё.
    Но тем не менее если фундамент разделен то есть шанс что они будут "играть" относительно друг друга, кроме того раздельные фундаменты это раздельные траты на два фундамента, поэтому лично я считаю, что проще сделать некоторый запас на основном фундаменте и не морочитса по поводу "поплывет" какой из них или нет.
    По деньгам выйдет не дороже, чем два раздельных.
  14. Морин
    Морин
    Морин
    Все решено меняю обратно на связанный - очень крышу жалко
  15. Морин
    Морин
    Морин
    Пусть гуляют вместе .
