Начало - дом на Оке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Морин, 01.03.13.
  1. Морин
    Морин
    Морин
    Интересно а не знает ли кто нибудь темы где приведены примеры ошибок и их последствий в фундаментах для печей - вот бы взглянуть.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вот именно. :)
  3. Морин
    Морин
    Морин
    Возник вопрос по поводу веранды и балкона. Думала их возводить на отдельном фундаменте в виде столбиков - не будет ли он сильно гулять и может лучше фундаменты объединить и под веранду тоже ленту залить
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Аналогично
    Дороже, но надежнее.
  5. Морин
    Морин
    Морин
    Спасибо так и сделаю
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Морин, почему выбрали именно такой вариант веранды? Можно было продлить крышу, как бы сделав её общей для веранды и балкона. А балкон и веранду сделать по ширине дома
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Типа вот такого :hello:
  8. Морин
    Морин
    Морин
    надо подумать - интересный вариант. Спасибо
    Главным аргументом наверное тут выступает ширина веранды, остановились на 3 метра
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте.
    Эту полость планирую утеплить пенопластом пропененым в момент строительства стены.
    Поработала над проектом дальше, в момент конструирования лестницы выяснилось что нормальная лестница не вписывается, кладовку над ней пришлось уменьшить. Появился незапланированный коридорчик. Дети будут довольны - есть где в прятки поиграть. Беспокоит вопрос перекрытия 2 этажа - усиление балок достаточно ли для опор под стропила? Изменить фундамент с включением в него крыльца и веранды еще не успела.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А зачем "перепиливаете" подоконной доской стойку? Делайте обе неразрезными, а края подоконной доски опираете (если надо) на коротыш или уголок.
  12. Морин
    Морин
    Морин
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Это, конечно, железный аргумент, но не из вредности для, а истины ради:
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
  14. Морин
    Морин
    Морин
    Кстати о проекте Дерсу - его делал архитектор. А вообще-то интересно ваше мнение по перекрытию - оконные проемы переделать не трудно:hello:
    Взгляните пожалуйста
  15. Морин
    Морин
    Морин
    Внимательно прочитав правило 7.2.13 и взглянув на свои проемы вижу "наружные - между нижней и верхней обвязками" а
    "внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой" - только перемычка нижняя и верхняя - а здесь имеется в виду какая? Сильно не бей:faq: те тока
