Начало - дом на Оке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Морин, 01.03.13.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему такое странное решение? Почему не повторить межэтажное перекрытие? Зачем делать подвесные лаги?
    очень тяжелы ваши фактурные цвета, мой старенький нетбук еле-еле ворочает проект.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А труба печная не слишком тонковысокая, не переломитса. :faq:
  3. Морин
    Морин
    Морин
    А как же все печи в двухэтажных домах. Она просто нарисована кирпичной - скорее всего намутим что нибудь другое не такое тяжелое
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А ну тады вопрос снят. :hello:
  5. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте.
    Прорисовала основу стропильной системы. Шаг стропил еще не определен, но интересно мнение по поводу стропильных строек - возможен ли такой вариант? :um:
    Стропила 200х50 стоики 100х100 опорная балка кленая 200х100
    Конек 200х100 кленый
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А Вы наслонную или висячую стропильную систему проектируете ?
    Ну и эта... ну короче много чего тут большие сомнения вызывает у мню.
  7. Морин
    Морин
    Морин
    Скорее наслонную но без центральной опоры - значит не годится? Может еще кто выскажет свое мнение ?
    Центральную опору скорее всего тоже надо?
  8. Морин
    Морин
    Морин
    Хотелось по свободнее чердак но раз нет так нет
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Моя не представляет. Наслонная - это когда оба два конца стропил опираются на что-то.
    А зачем тогда городить подпорную стеночку ?
    Может не выдумывать ничего, а как у антиподов затяжки по нижней части стропил и висячка ? Еще фермы можно сколотить, если там с нагрузками не пройдет.
    Моя вот за нижнюю точку стропил еще думает. Её надо либо опускать и стягивать перекрытием или на чердачном перекрытии устраивать платформу и нижние затяжки по платформе пустить. Второй вариант в сборке много проще и качество много лучше, но досок больше надо.
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Переделала на висячие с опорой - как такой вариант - жизнеспособен?
  11. Морин
    Морин
    Морин
    При этом затяжки придется сращивать ?
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Длинна стропило почти 4,5 м
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Конек 200*100 жирно при висячке - 150*40 за глаза. Белую досочку нижней затяжки (горизонтально которая) как балку перекрытия надо обрезать, с торца к ней прибьется доска, распирающая стропила в нижней части, ну и закроет эта доска стенку на чердак. Верхняя затяжка и подпорка - надо делать расчет, чтобы понять надо оно или нет и сколько сечение (может быть надо, может нет, ведь там же шагом и сечением стропил надо играть, моя бы шаг 400 сделал и ОСП 12-й сверху накрыл, а при шаге 400 там нагрузки не сильно большие получаются).
    Если плиты сверху под ГЧ, то так оставить, если нет, то по стропилам может быть надо диагональные доски пустить, чтобы обеспечить устойчивость крыши. Ну те сейчас ткнув в конек вперед (назад) можно завалить все стропила, чтобы такого не было надо дополнительно принять меры при отсутствии плитной обшивки (собственно то же, что и в каркасе).
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Естественно. И крепеж считать.
    Ну можно еще обвязочную доску горизонтально набить и упереть в неё врубкой затяжку
  15. Морин
    Морин
    Морин
    Висячка это стропила? тогда 200х50, планируется цпч - она тяжелая. Диагональные связи сделаю, так обрезать?
