Начало - дом на Оке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Морин, 01.03.13.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Именно так.
  2. Морин
    Морин
    Морин
    Песчаный грунт, угв нет по определению, пучения значит тоже не будет? Отмостку теплую все равно сделаю. Вопрос 0- если фундаменты просядут не равномерно труба рухнет? Если связаны есть вероятность более равномерных проседаний как то так?
    Интересно все же конкретный пример увидеть может их есть у кого?
  3. Морин
    Морин
    Морин
    Остались без ответа 2 вопроса - затяжки в качестве перекрытия 2 этажа и песчаная подушка?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Мы вместе со свояком (муж сестры жены) поставили баню-сруб на отдельный фундамент, а кирпичный экран для железной печки (порядка 1000 кг) на отдельный фундамент. За 9 лет сама баня села в грунт, а кирпичная стенка стоит на своем месте. Ну и что хорошего из этого? Печь (у нас экран) живет сама по себе и ползает через пол, перекрытие, кровлю туда-сюда. Если печь стоит на едином фундаменте с домом (при правильной разделке потолка и крыши), то вообще не о чем и задумываться. Если фундамент спроектирован грамотно, то давление на грунт под домом и под печкой не может отличаться в разы. В результате не будет нагрузок, способных сломать ленту фундамента на границе с печью.
  5. Морин
    Морин
    Морин
    Поповоду фундаментов - у меня на участке стоит старый пятистенок печь переложена с русской на голандку 30 лет назад, Фундамент остался из под русской, не связанный с фундаментом дома - смещение относительно потолка 3 см печь просела
    Соглашусь .
  6. Морин
    Морин
    Морин
    Ну для веранды и крыльца скорее всего вернусь к варианту столбиков, дороговато под них ленту а намертво их с домом крепить тоже не буду, (лаги под них не выпускаю из дома) как то так
    Вот вопросы:faq:
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    1. Затяжки обычно при такой стропильной системе и используют в качестве балок перекрытия. Если чердак будет эксплуатируемым (жилым), то важно сечение балок (если не ошибаюсь, для жилого чердака необходимая нагрузка 250кг/кв.м, для нежилого - 150 кг/кв.м., точнее данные есть в нашем СП по каркасным домам.
    2. Ваш песок лучше все-таки заменить на крупнозернистый (речной). Не ленитесь, сделайте хорошую подушку см 20-30, ее обязательно отсыпьте крупнозернистым привозным песком отдельными слоями по 10 см с проливкой водой и тщательным трамбованием (лучше всего взять в аренду виброплиту)
  8. Морин
    Морин
    Морин
    Значит надо площадь той части фундамента, что идет под печь просто увеличить - посчитаем
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Я не конструктор и проектировщик я строитель. И все мои посты это мое мнение и мой взгляд на этот вопрос.
    1. Разницы в работе грунтов нет. Что под печкой, что под лентой дома.
    2. Разница в основном в температурах под домом, и рядом с домом. В зависимости от времен года.
    Сначала, осенью под домом теплее. И когда снаружи на ленту действуют уже силы морозного пучения, под фундом печи еще "тепло".
    И наоборот, когда весной пригрело солнышко с южной стороны земля под ленточным фундаментом оттает быстрее, потом с северной, а потом под домом.
    Еще надо учесть период когда печь топиться, она хоть чуть-чуть, но прогреет под собой фундамент, и его работа в этот момент ?
    Если УГВ нет. То это не значит, что нет влажности под фундаментом. Есть капилярный подсос, осадки...
    Хотя "теплая отмостка" это конечно хорошее решение. Главное, что бы все это вписывалось в бюджет...
    Нет не так, ...
    Для того что бы фундаменты не проседали, перед изготовлением ленты трамбуют подушку.
    А развязывают фундаменты для правильной работы разных фундаментов в разных условиях.
    Труба к сожалению не рухнет, лучше бы рушилась... Гораздо опаснее образование трещины в дымоходной трубе и выход угарного газа в жилое помещение.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если говорить точнее, надо сделать нагрузку на грунт одинаковой во всех точках опоры фундамента на грунт.
  11. Морин
    Морин
    Морин
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Эти процессы характерны для всей ленты, печь кстати будет прогревать и связанный с ней кусок ленты
    Трещины в трубе вероятнее при не связанных фундаментах так у меня в старом доме труба все сильнее упирается в потолок - вот тебе и трещина
  13. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Решение при любых форумных советах и мнениях все равно принимать Вам.
    До окончательного принятия решения ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветуйтесь с форумными консультантами.
    (RNikonov) https://www.forumhouse.ru/members/380212/ (Yuru) https://www.forumhouse.ru/members/6073/
  14. Морин
    Морин
    Морин
    Еще такая мысль - если пойдет трещина то наверное в самом слабом месте - соединение фундамента печи и ленты - сами развяжутся:aga:
    Спасибо - обязательно проконсультируюсь
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Немного оффну если не против. :)
    Читал печной раздел, не так чтобы очень внимательно но всеже читал, :) так вот там я не нашел того что хочу щас сказать, хотя наверняка гдето есть, :) а именно почему в старину делались раздельные фундаменты.
    Проведу исторически-логическую линию, :) не все а точнее наверно процентов 95 не могли себе позволить монолитный фундамент, потому делали из того что было а именно колодцевая кладка из бревен, играющие роль фундамента, и к нам это пришло, через века, :) с современными поправками на материалы конечно.
    Но щас из бревен никто не далет а нормальный железобетон нет смысла лить раздельно проще и надежнее сделать одну монолитную заливку, чем иметь теже проблемы что и у предков, в виде "качающейся" трубы, конечно если грунт скала то какой фундамент ставить особой разницы нет хоть прямо на землю :) только плодородный слой снять приподнять надо землей чтоб осадками не заливало и нормально.
    Естественно это мое личное мнение если не прав то профи как всегда ткнут носом в лужу, если заслужено то даже не обижусь. :)]:)]
