Армопояс под двускатную крышу ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Tolik53, 01.03.13.
  1. Mamawisper
    Mamawisper
    Mamawisper
    Москва зябликово поселок воровского
    Снаружи армпояса надо газоблок пошире. у нас промерзают металл углы над окнами и дверью. надо было под сайдингом еще утеплить.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Армопояс потому и армоПОЯС, что делается по всему периметру- вышли на высоту заливки пояса- отлили горизонт, и уже сверху фронтоны и мауэрлат. Вопрос утепления- вопрос десятый, ведь никому не нужен теплый дом, но с трещинами.
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Фронтоны на меньших сторонах -где 5,5.
    блин, взял уже ГБ для фронтонов -куда его теперь ? :(
    Вы имеете в виду, что сначала делается каркас крыши, а затем поднимают фронтоны кирпичом?
  4. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    у вас газобетон ничем не облицован?
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Уг0л крыши - 38 град
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Газобетон- продайте.
    А фронтоны кирпичём после крыши- идеальный вариант...но очень редко, там есть некоторые нюансы, с которыми вы столкнётесь- делая крышу...;)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обыкновенная треугольная ферма, с нижней затяжкой.
    Кровля какая...будет
  8. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Крыша -гибкая черепица. А какие нюансы будут в кирпичный фронтонах, подскажите
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото нижнего угла фронтона есть?
  10. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    к сожалению нет. Только приступаем к стройке
  11. ЮлияТЛТ
    ЮлияТЛТ
    ЮлияТЛТ
    Тольятти
    Здравствуйте, добрые люди! Подскажите, пожалуйста, кто компетентен в этом вопросе. По порядку: дом из автоклавного газобетона (заводского со всеми гостами и сертификатами) одноэтажный, построен летом 2012 г., имеет г-образную форму, 4-х скатная крыша, кровля металочерепица. Этапы строительства: фундамент ленточный (по периметру дома и одна полоса по-середине) 0,8 м в глубину и 0,4 над землей потом гидроизоляция, 3 ряда цокольныго кирпича, гидроизоляция, блок газобетон 600*400*250 (ширина стены 400), через каждые 3 ряда блока прокладывалась арматура 6, блоки клались на специальный клей, есть 3 2-х тавровых швелера-опоры под стропильную систему, над окнами и дверьми металические уголки с внутренней и внешней стороны. На последний ряд блока положена гидроизоляция на нее брус 150*150, брус (мауэрлат) прикреплен к газобетону проволокой (просверлены отверстия в стене вниз на 40-50см от бруса с шагом 0,5 м по периметру всего дома, проволока "завязана")и еще через брус и газобетон по центру с шагом 1,5-2 м забиры пруты арматуры. Армопояса нет. Вот мы начитались, что дому из газобетону обязательно нужен армопояс (но вроде это больше необходимость для двухэтажных домов из-за сильной нагрузки), иначе много чего нехорошего может быть в последствие. У нас дом одноэтажный, общая площадь внутри 175 м2, чердак под крышей жилым не будет. строители ничего не сказали про армопояс, мы им доверились в построении нашего дома, а теперь переживаем, отделку ещё никакую не делали, Кто как думает вышепережисленная конструкция будет надежным домом для семьи с маленькими детьми?
  12. ЮлияТЛТ
    ЮлияТЛТ
    ЮлияТЛТ
    Тольятти
    Внутренние перегородки из этого же ГБ только 200 шириной. Уже сделали черновой (деревянный) потолок и утеплили со стороны чердака.
  13. sviridsergey
    sviridsergey
    sviridsergey
    Нужен совет. Собираюсь заливать армопояс. Стена из газосиликата толщиной 300мм. Размер дома 9*10 + стена посередине дома. Дом с монсардным этожом. Высоту франтнов будет 3м. Перекрытие деревянные. Пояс собираюсь лить высотой 12 см.(доска 150 и с наружной стороны утеплитель). Каркас из арматуры будет пространстверный. Хватили такого пояса или лить больше? Строители сказали хватит.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @sviridsergey, Как можно сделать пространственный каркас в 12см бетона?
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Тема старая, но поведаю. У нас соседи есть, так им армопояс ни сделали, прибили к газобооку... два этажа, крыша двухскатная. Так вот в сильные ветры, порывами крышу сдуло... точнее опрокинуло на бок... Так что армопояс надо по любому.
