Помогите советом. Сруб простоял зиму без крыши
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем РусланСпб, 02.03.13.
  1. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Вот план ленточного фундамента:
    Там где площадка под печку (в будущем это будет баня, а пока там поживу) между лагами и песком (грунтом) санииметров 15, есть 2 продуха напротив друг друга (сверху и снизу) размером с пол кирпича.
    В другом отделении получился подвал с такимиже продухами.
    Итого по 2 продуха вдоль длинных стен.
    Высота подвала 1'8 м
    Высота 1го этажа 2,7 до усадки
    высота прямых стен на втором мансардном этаже 1,7 до усадки и высота до горизонтальной части стропил буквы А 2,4 м
  2. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    А узкая часть это веранда на ж/б столбах и выходит за границу теплого контура и несущих стен.
  3. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Руслан, я думаю все будет хорошо. Все должно просохнуть. Почитай про гриб, информации море, что он "любит", а что нет. На пропитки особо не надейся ! Надо правильно сушить дом. Уточни про продухи, может надо увеличить?
  4. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Большое спасибо за советы
  5. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Извиняюсь за задержку недобраться до компьютера было.
    Вот более подробная схема фундамента с продухами, высотами и подробностями. Надо побольше раздолбить или кол-во увеличить, или так нормально. С наличием отбойного молотка проблем не испытываю.
    И наверно последний вопрос можно ли положить черные полы из доски дюймовки, учитывая что лед с лаг до конца не отдолбить? Визуально видно что лаги сверху аж пропитаны водой сантима на 2-4 Боюсь что в местах где будут плотно прилигать лаги к дюймовке плохо просохнет и будет гнить или грибок. Или можно не долбить лед и прямо на лед положить дюймовку (она уже закуплена и лежит на участке).? И если такой вариант возможен то только на втором этаже или на обоих?
  6. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Считаю что продухи надо увеличить (120 _ 120). Узнал что сруб сохнет минимум 1 год. По другим вопросам я не компетентен .
  7. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Спасибо за помощь
  8. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Уважаемые знатоки, подскажите ответ на последний вопрос!
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Несколько советов автору:
    1. Первым делом купи 2 упаковки валерьянки в таблетках! И сегодня уже прими во внутрь 4-5 штук!
    2. Не может на 4 см вглубь бревно намокнуть от снега!
    3. Опилки, снег, лёд - это не то, о чём надо так истерически паниковать и спрашивать в каждом посте про это. Просто забудь. Солнце выёдет - всё исчезнет, опилки граблями соберёшь.
    4. Положишь доску на мокрое - заплесневеет!
    5. Самое главное - ПОИСК РУЛИТ!
  10. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Всем спасибо за прмощь.
    А про 4 см - если смотреть с боку на лаги то видно что верх лаг 2-3 см заметно темнее. И от снега согласен не может а так как были оттепели + влагу удерживали опилки во время рубки сруба а рубили когда еще небыло морозов, а осенью в питере много дождей
    Всем еще раз спасибо за помощь.
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    РусланСпб, читайте все темы по строительству домов из материалов естественной влажности (бревна ручной рубки, профилированного бруса, ОЦБ). Все затрагиваемые там проблемы придется решать и Вам.
    Это будет длинный путь. Не торопитесь с заселением. Оно реально будет возможно не раньше осени, а то и позже. Иначе создадите себе дополнительные трудности.
  12. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Теперь совсем не смешно.
    Солце вышло, а опилки где и просохли а по углам и вдоль стен, а также во всяких щелях сработали как губка удерживая влагу. В таких местах скопления опилок особо все черное вплоть до слизи. Ниже фотки с комментариями
    Юго восточная часть дома, на фото верхняя часть бревна открытой веранды. Практически все бревна на веранде (верхняя часть) покрыты чемто белым неприятной на ощупь растительностью. Слизкая. Эта часть дома была обработана неомидом 500 в тот момент когда дерево начало синеть. примерно через месяц после обработки рубанком. Причем над ней есть балкон на котором этой лохматости нет.
    Лага которая по вашему уверению не могла намокнуть от снега. Согласен про снег, но снег часто тогда таял, выпадал влажный. опилки удерживали воду и мокрый снег. плюс опилки появились не со снегом а раньше в процессе рубки дома - следственно как губка держали влагу в себе и учитывая что была осень солнце не особо то и сушило это все. Лаги из бруса естественной влажности.
    "глухое" помещение с одной только дверью но без потолка - парилка. Виджно как чернота атакует.
    Еще проявление черноты, крпным планом.
    Примерно 2 метра от фундамента рубила сначала одна бригада, как описывал ранее примерно через месяц появилась синева и обработали неомидом 500. Остальную часть дома, (выше 2метров) то что щас на фото, сразу после обработки рубанком обрабатывалось неомидом 440. Лаги не обрабатывались ничем и они из бруса естественной влажности.
    Еще вид на черноту там где обрабатывалось только 440 неомидом
    Здесь было много "безобидных" опилок в результате выскребания оттуда их было замечено: что все опилки очень влажные, хотя здесь дождь точно не доходил. А снег тут был 2 месяца назад. Если бы надеялся на солнышко по рекомендации то так и гнило бы там дальше. Чернота тут аж со слизью.
    Эта картинка с открытой веранды. одно только бревно покрыто этой хренью. очень похоже на мелкие опилки, сомнения толь в том что этот налет "опилок" только на одном бревне гдже по соседсву много бревен с белой лохматой растительностью описанной в самой первой фотке
    Мне продолжать пить валерянку и надеяться на солнце как советывали раньше, или пора что то предпринять? Помогите спасти Дом!
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Организовать хорошее проветривание. У вас как понимаю вообще нет проемов? В местах предполагаемых окон и дверей выпилить технологические проемы. В будующем после щлифовки обработаете Неомидом 500, только его не разбавляя и будет все хорошо.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Солнце то стало греть и сушить, только у вас по ходу нет технологических проёмов. Если это так, то как раз от прихода тепла только стало хуже, т. к. плесень ещё больше стала распространятся во влажной среде! Делайте как можно больше количеством и размером технологических проёмов, чтоб ветер гулял свободно по дому. Дерево "волосатым" стало как раз от неомида 500, т. к. отбеливатель портит ослабляя древесину. К стати, у вас хоть торцы брёвен "не закупорены"(покрашены чем нибудь, что не пропускает воду)? Как сделала одна моя знакомая:aga:, после чего пришлось ей бороться с подобным, т. к. влага в бревне задержалась слишком долго, от чего и появилась плесень. Для дерева нужно как можно больше "свободы", чтоб просыхало быстрее! :hello:
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Есть немного черноты, но это не беда. Заливай Неомид в прыскалку и прыскай на всё чёрное. Как подсохнет - сметай или пылесось.
