Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    А обязательно газовые службы должны обслуживать газовые котлы, и как часто, и сколько примерно это стоит?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vlad-i-mir, Если магистралка, то да. Раз в год минимум. Заключается договор на обслуживание, туда включается и выезд в случае поломок. При отказе от заключения договора могут вырубить газ. Цены сильно зависят от региона и марки котла. Если пропан - тут как угодно, можно и самому, если опыт есть.
  3. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Уважаемые специалисты. Есть вариант приобрести колонку газовую "Нева-Транзит ВПГ-12Е (МТИ)" с закрытой камерой сгорания, с модуляцией, 24 квт, 12 л в минуту. Вытянет ли она душ, кухню и раковину во второй ванной. Или все таки заморочится с бойлером? Спасибо
  4. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Просто я не уверен, что данная модель вытянет перепады температуры воды при одновременном разборе с- двух-трех точек
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бяка...
    Если уж и ставить - смотрите линейку Бош Therm 4000S или Rinnai RW14
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Посоветуйте пожалуйста! Дом одноэтажный, из газоблоков. Для постоянного проживания. Общая площадь 140, жилая 87 кв. на данный момент заканчиваю строить крышу, поэтому пока могу любую трубу воткнуть. Запланировано помещение под котельную 15 куб. Надо определяться с системой отопления. Дом в черте города, свет если и отключают то не надолго, сосед говорит часа на три. У соседа стоит российский, недорогой, энергонезависимы. Доволен. Говорит простой и не обслуживается ни кем. А мне какую систему посоветуете для комфортного проживания?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vlad-i-mir, к такому котлу, как у соседа, бойлер правильно не подключить. Плюс вы наверняка планируете отопление с насосной циркуляцией, а при этом энергонезависимость котла не имеет никакого значения. По ГВС - если будете использовать газовый бойлер прямого нагрева - ему потребуется отдельный дымоход, но он будет абсолютно независим ни от отопления, ни от электроэнергии. Система с БКН имеет только один дымоход - для котла. Можно использовать проточный газовый нагреватель, все зависит от необходимости рециркуляции, удаленности точек разбора горячей воды от котельной.
    Опять же - сейчас много котлов и проточных нагревателей, которым вообще не нужен дымоход на крыше - коаксиальная труба выводится через стену в удобном месте. Такие аппараты также не нуждаются в постоянном притоке воздуха в помещение котельной, они забирают воздух непосредственно снаружи.
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    BlackPanther Трубу на данном этапе проблем нету поставить. Вы бы какую систему выбрали?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vlad-i-mir, Посмотрел на план - лучше всего наверное будет поставить хороший напольник с электронным погодозависимым управлением и БКН, дымоход для котла есть на плане. ГВС с рециркуляцией. На втором этаже тоже ведь есть санузел. Фактически получится полностью автоматическая система отопления и гвс. Летом отопление можно отключить, в межсезонье понемногу подтапливать, при этом температура ГВС всегда будет стабильна.
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    У меня одноэтажный дом будет, чердак холодный. В этом случае что то измениться?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По отоплению никакой особой разницы. Разводка все равно получается довольно длинная, плюс обогрев ПС в санузлах, поэтому желательно делать рециркуляцию ГВС.
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    +1
    Трубы эстетичнее развести по чердаку и подвалу в теплоизоляции. Сделать закрытую систему отопления, залить контур отопления антифризом для отопления.
    По модели котла - рекомендую сходить в газовую службу эксплуатации твоего района, и узнать, какие модели они обслуживают.
  13. infia
    infia
    infia
    Добрый вечер, нужен совет. Дом 200 кв. 2 этажа, на1 и 2 этаже с/у, + баня (отдельная) теплый пол и гор вода из дома. Котел уже куплен протерм медведь 35 квт. В котельной предусмотрен дымоход для котла и навсякий для боллера. Какой боллер посоветуете независимый или косвенного нагрева?
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Задавал вопрос в своем газовом можно ли мне в котельной 15 куб. м. размести газовый бойлер, они сказали что нет. Для независимого нужно 20 с лишним куб. м. чтоб котельная была.
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @infia, независимые бойлеры почем-то имеют малую мощность, расчитанную, чтоб нагрется за время, более 1 часа. Поэтому я за БКН, т. к. их мощность намного больше, и расчитены на нагрев за 20 - 30 мин.
