Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    что одноконтурные, что двухконтурные котлы по цене сильно не отличаются. БКН тоже стоит как хорошая газ. колонка. то есть, играет роль только желание циркуляции ГВС?
    а насколько жизнеспособен вариант с ГВС с 2х контурным котлом на 25 киловатт? в теме написано много, но мнения у всех разные(
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Двухконтурный котел нужен только в том случае, если нет места под бойлер или колонку (дополнительный водонагреватель). В остальном одни минусы: нестабильная температура ГВС, меньше надежность, коррозионостойкость теплообменников меньше, дольше не отапливается дом при потреблении ГВС и. т. п.
  3. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А кто подскажет КПД газового бойлера?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Zibal, Зависит от модели, 85 - 92% обычно.
  5. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Как может быть КПД при нагреве ведра снизу 90%?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Zibal, Нет там никаких там "ведер снизу". Это классический жаротрубный котел. Если интересно что это такое и как оно работает - гугл не против будет ответить.
  7. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Други, а если у меня в котельной только одна шахта, которая используется под вентиляцию, турбо котел двухконтурный с трубой через стену, и меня нифига не прикалывает ждать пока ГВС запустится и температура устаканится, то какое устройство лучше повесить на стену: БКН или бак с ТЭН?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Под БКН котел придется на одноконтурный поменять.
    Тут популярен вариант включения электробойлера последовательно с двухконтурным котлом.
  9. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Зачем? Разве нельзя перекрыть краны на трубах, идущих к контуру ГВС на котле? А до этих кранов врезаться трубами от БКН и пустить по дому горячую воду от бойлера. А вне отопительного сезона можно переключить краны наоборот и пользоваться ГВС от котла. Или продолжать пользоваться БКН, перекрыв отопление. Как лучше?
    Я советуюсь по причине некомпетентности в этом вопросе. Прошу простить если несу чушь)
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Изобразите на бумажке. Нифига не понял.
  11. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Типа такого.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    При таком включении температура горячей воды у вас будет зависеть от температуры в контуре отопления. А в межсезонье вообще бодрящая будет. 8) И нагреваться бойлер будет до-о-о-о-о-лго...
  13. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Планирую поставить на котле температуру где-то 60 градусов на постоянку, а отопление в каждой комнате регулировать вентилем на радиаторе. Теплые полы также. А как ещё подавать в БКН круглый год высокую температуру для нагрева?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    80...
    еще бывает качественное регулирование...
    обязательно изобретать свой персональный велосипед? типовые схемы не айс?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    он не умеет греть бкн? тогда например так
