Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если нынешний котел умеет управлять нагревом косвенного бойлера, можно поставить бойлер. Если нет - повесить современную газовую колонку от 14 л/мин и выше со стабилизацией температуры. Хватит и на кухню и на СУ, отопление переделывать вообще не придется.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Вопросец такой, на стадии строительства дома думал что буду ставить напольный котел и сделал кирпичную шахту для выхлопа, в которую установил нержавейную гильзу 130 мм. Вот дело дошло до отопления наконец-таки и спецы сказали что мне не надо на мою площадь дома (общая 117, из которых котельная почти 9 кв. м) ставить напольник, подойдет хороший настенник. Ставим Висманн, настенный, одноконтурный, турбированный VITOPEND 100-W (24 КВт)
    У него выход 100 мм. (вроде бы по мануалу), а у меня уже гильза 130 мм, вот как их соединить правильно и хорошо, чтоб без колхоза, а то я пока не понял как мои спецы хотят это делать..?
    Может какие переходники существуют..?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У него выход коаксиальный 60/100. Ему не нужен выхлоп на крышу, достаточно просто вывести через стену стандартными фасонными частями для коаксиала, а шахту приспособить под вентиляцию.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @BlackPanther, Написано вот так
    Система «Воздух/продукты сгорания» 60/100
    Из чего я сделал вывод что для выхлопа используется 100. Про выход через стену я в курсе, но я так не буду делать во первых потому что очень не хочу ч/з стену (по нескольким причинам), а во вторых у меня шахта с гильзой идет наверх выше кровли, вот теперь не ясно как соединить это 100 с моими 130.
    Есть варианты..?
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Для вентиляции есть шахта согласованная с газовиками
    Или такой котел возможно только с коаксиальным выходом ч/з стену и других вариантов нет..?
    Тогда чтож мне делать, ставить только напольник..? Так как ч/з стену, повторюсь, никак нельзя, исключено.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Разобрался, получается что для выхлопа на этом котле 60 мм. используется
    Вот картинку нашел, наверно так можно сделать
    Но как то все таки надо соединить 60 от котла и 130 которые у меня в шахте..?
    Вот снова задумался, может быть ну его нафиг этот турбированный, может быть поставить атмосферник, он же наверно понадежней будет, попроще, да и не энергозависимый...
    Как быть..?
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    идете к сварщику и говорите что хотели, он сварит переходник - размеры нужны точные и внешние и внутренние (для сварщика).
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @andru-ha2375,
    Эта штука, которая тебе нужна называется "сплиттер". Он делает две трубы восьмидесятки или сотки из коаксиала 60/100. Стандартная штука.
    Переход 100/130 из нержи сделают в любой фирме по вентиляции. Так что включай через сплиттер с забором из второй шахты. При заборе из помещения сплиттер вообще не нужен, достаточно перехода 60/130. Атмосферник так же будет брать из помещения, так что тут по барабану.
    Но если будешь подключать комнатные термостаты, ПЗА, БКН, то нужен котел с электронным управлением, а он по умолчанию будет энергозависимый, турбированный в отличие от атмосферного не страдает от проблем с обратной тягой и имеет более высокий КПД.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @andru-ha2375, У Вас шахта прямая? Может возможно коаксиал полностью в шахту вставить?
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @SilverPass, Шахта прямая, но это дорого коаксиал на 5 м. вверх тянуть, да и смысл какой, если приточный воздух можно из помещения брать
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Нашел я этот сплиттер или адаптер, вот он:
    c8fd2d75d56d998642b813fd403c73c3-600x600.jpg Inked01_LI.jpg vitotrol100-17.jpeg
    Все ясно, спасибо. А вообще существуют стандартные заводские переходы для выхлопа 60/130 или 80/130, а то заказывать всяким дельцам можно колхоз получить на руки..?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Сколько? 10000 руб? Или я не прав? Не забывайте, что иначе Вам сплиттер покупать, переходник делать, и вытяжные и приточные трубы тоже покупать. И лучше из нержавейки (приточную трубу можно из другого материала).
    А смысл коаксиала, в том, что идет подогрев заборного воздуха выхлопными газами. Это один из пунктов экономии газа. Правда тут еще скорее всего конденсатосборник придется покупать (если тянуть 5 м).
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В помещение он тоже должен как то попасть. Причем зимой тоже. И вместе с воздухом в котел будет попадать пыль из помещения, которая там есть всегда. Да и КПД при коаксиальном подключении выше.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Во как... так что получается, лучше чтобы воздух был подогретым..?
    Если у меня не получится с выходом на кровлю коаксиала (у меня уже зонт на кровле, и моя гильза 130 выходит под зонт, а внизу имеется конденсатник), то правильно я понимаю что в таком случае лучше воздух брать не с улицы (особенно зимой), а из помещения самой котельной, так как к примеру зимой он будет не холодный..?
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Холодный воздух менее разряжен. Значит чем холодней воздух входящий в топку тем больше он содержит кислорода.
    Здесь на форуме есть список чего не надо делать в одной из тем про отопление - почитайте.
    (типа "не надо закрывать форточку в котельной со словами "а от туда дуло"...)
