Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Это точно - не всегда то, что искал.
    Не знаю с чего начать поэтому начну с начала, и кратко опишу общую ситуацию.
    Занимаюсь продажей медицинского оборудования, но бизнес идёт крайне туго, вплоть до апатии и иных негативных последствий.
    Поэтому принял решение изменить всё в жизни.
    Я проживаю в Казани, но сейчас продаю участок с домом в центре Казани, и планирую переезжать в Сочи или Крым этим летом, очень на это надеюсь, уже завершил этап оформления документов на землю (перевод в частную собственность). И перешел к этапу продажи участка разместив объявление на авито.
    В Сочи или Крыму планирую покупку участка с видом на море и строительство дома для проживания, а так же небольших домиков для сдачи в аренду отдыхающим.
    За это время поиска одного нашёл кучу интерестных идей тем, ...
    Но чем заниматься там, так как своими сильными сторонами считаю: инженерное мышление, фантазию, и любовь что нить мастерить. Думаю начать изготавливать уличную мебель, мебель для дома, различные аксессуары. Полагаю там такая продукция будет актуальна.
    Так же на время строительства куплю технику гидробур для свай, мини кран паук тоже будет крайне полезен и сдавать его в аренду буду.
    НО ВОТ с сантехникой и отоплением не дружу, поэтому тут трусь может кто что реально экономное подскажет. Пока мысли следующие на эту тему: Так как панорамные окна, конвекторы, но не простые а с подводом к ним воздушных каналов (труб притока вентиляции) думаю повысит продуктивность конвекторов. Отопление твердотопливный котёл длительного горения; теплоакумулятарная емкость; бойлер косвенного нагрева; солнечные панели, ну и водяной тёплый пол на медной трубе диаметром 15.
  2. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Нужен совет. Дом с мансандрой - отапливаемая площадь145 кв. м, 2 санузла. отопление - батареи. В коридоре и ванной на 1 этаже теплые полы. Какой котел выбрать для связки с БКС: простой напольный типа Сибирия и настенный одноконтурный. Что дешевле обойдется в обвязке и эксплуатации? Дымоход имеется.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Настенник дешевле, но и надежность ниже.
    "Простота" ограничивается наличием электронного блока управления со входом для подключения датчика БКН.
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста какой котел выбрать и вообще как правильно организовать отопление и ГВС.
    Регион КМВ. Магистральный газ. Каменный одноэтажный дом из силикатного кирпича 95м2, утепление 100 мм каменной ватой, система вентилируемого фасада. Перекрытия цоколя и первого этажа - монолитные ж/б. Цокольного этажа нет. Чердак холодный. Высота потолка 2,75 м. Водяной теплый пол: прихожая 17 м2, кухня 19 м2, два сан. узла по 3 м2. Радиаторы отопления под окнами трех комнат и под окном прихожей. Насчет радиатора под окном кухни еще не определился нужен или нет.
    ГВС склоняюсь к отдельной колонке газовой или газовому бойлеру, БКНскорее всего нет.
    Котел напольный (не уверен). Предусмотрена отдельная котельная со входом из кухни площадью 7.4м2. Вытяжные вент шахты в проекте заложены. В котельной планирую установить котел, колонку и газовую печь.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Объединяются две квартиры в одну, первый и второй этаж, с газовыми колонками, будет одна кухня и две ванные на разных этажах, одна ванна большая с гидромассажем, вторая душ, идея такая, вместо двух колонок поставить один газовый настенный одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева, газовики в принципе согласны, но требуют, чтобы контур отопления на газовом котле был заглушен и они будут это проверять и возможно опломбируют. Поэтому вопросы такие, можно ли глушить выход на отопления с газового котла, ? Есть одноконтурные котлы без трехходового, может лучше их использовать? Если можно, то какие тут нужно учесть моменты? Варианты оставить две газовые колонки или поставить одну мощную - не предлагать. Есть ещё вариант использования газового накопительного бойлера на 200 литров 8квт. Что лучше выбрать.?*
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Глушить контур отопления нельзя. Да и смысл это делать? Чесать правое ухо левой рукой. Ставьте накопительный газовый, у вас сейчас по газовому подключению сумма мощностей установленных ранее колонок имеется. А это киловатт 40, не меньше. Двухсотки есть мощные -
    Bradford White RG250H6N например, 19 квт.
    А если уж и ставить котел - то вообще отказываться от центрального отопления и делать свое от индивидуального котла.
  7. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Что выбрать газовый проточный водонагреватель или накопительный? Есть дымоход. была раньше газколонка. Установка на веранде. Выбираю между проточным Бакси на 14 л и накопительным Аристоном на 100 л. Котел одноконтурный Сиберия д. Семья 2 человека .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накопительный однозначно.
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    человек многим людям про систему описывает чётко, грамотно.
    Причём тут брэнды?
    Я до этой темы сам многово не понимал. прочитав тему-хоть понимание есть. А по брэндам-это как на вкус и цвет фламастеры разные. И человек советует многое (это так это эдак)
  10. игорь6844
    игорь6844
    игорь6844
    Тема живая или нет?
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Тема нужная. Надо оживлять
  12. игорь6844
    игорь6844
    игорь6844
    Попробуем может кто откликнется.
    Сейчас в доме (140м2 с мансардой) установлен двух контурный котёл Neva luxe 8224 (не устраивает его работа вода у нас очень жёсткая).В бане и гараже (общая площадь 100м2) установлен котёл Dani АКГВ-12 постоянно топится баня (35м2) гараж не постоянно. Расстояние между домом и баней 8м.
    Вопрос: возможно будет подключить дом к котлу Dani АКГВ-12, а Neva luxe подключить к бойлеру косвенного нагрева, такая система работать будет?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хорошего ничего не получится
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну почему
    если можно заставить работать ниву по запросу - заколхозить термостат.
    есть у них поддержка оных ?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И получится 12 кВт на 175 квадратов. Плюс еще какой то там "гараж" и теплотрасса 8 м по улице. Змерзнешь зимой, если конечно регион не сочи :)
