Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. BNG1970
    BNG1970
    BNG1970
    Здравствуйте! Хочу обустроить ГВС загородного дома, по возможности не дорого, надежно, и просто. Изучая тему, пришел к выводу, что для стабильной подачи горячей воды, необходим бак накопитель, бойлер. Есть вода - насосная станция - скважина. Отопление - Конорд 1 контур 16 кв. Бойлер косвенного нагрева + котел + ... - дорого. Была идея, нашел тему здесь, про вариант - газовая колонка + бак накопитель. Но спецы объяснили, что рециркуляция подостывшей воды, опять через колонку, не возможна, без вреда для колонки, ей на вход, только холодную подавай). Вариант ТЭН в бак для догрева мне не по душе... Да и у колонок проблемы при маленьком расходе воды. Любим экономить, тонкой струйкой. И канализацию меньше наполнять).
    И тут осенило!), а почему бы в эту схему, не колонку поставить, а газовый одноконтурный котел с открытой камерой сгорания ? Проблемы с рециркуляцией горячей воды не будет. И циркуляционный насос с расширительным баком в котле есть... Сразу скажу, наполнение бака, горячей водой, хочу сделать не по мере пользования водой, а от датчика, при опустошении бака на литров 30 - 50, или поставив расширительный бак. Что бы не дергать котел при каждом открытии крана. А воду из накопительного бака в систему подавать насосом повышающим давление Грюндфос.
    Ничего! про принципиальную разницу между газовым котлом и колонкой, ни здесь, ни в инете, не нашел! И про возможность такой схемы.
    Вопрос - возможна ли такая схема? Какие засады, и подводные камни? Как улучшить...
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Схему нарисуйте, тогда и спрашивайте.
    Не дорого, но Мерседес. Если вы готовы платить за трату энергии на рециркуляцию, то что тогда должно быть не дорого?
    Вы предлагаете вместо дешевой колонки поставить современный котел (циркуляционный насос, расширительный бак встроены) и заставить его работать вместо смеси этиленгликоля с дистиллированной водой на жесткой воде из скважины. Я в запас колонку купил за 8 т. р., котел начинается от 40 т. р.
    Вот очень дорогая, сложная, не надежная схема, которой я пользуюсь полгода и доволен до соплей. Тем, что есть горячая вода любой струйкой и что при выходе из строя любого отдельного элемента горячая вода все равно будет, только с ограничениями или расходами. А сам какой либо отдельный элемент не стоит баснословных денег и может быть заменен в любой момент. Да, нет рециркуляции. Если она так сильно нужна - придумывайте. Лучше отдельный насос и дополнительный нагреватель (например, электрический проточник).
    С юбилеем!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да без проблем - купить мерс недорого, только вот содержать его потом...
    БКН на уже имеющийся котел ему дорого, но еще один котел и накопитель - нормально :)
    Причем котел открытка, чтобы еще дымик к нему дополнительный строить, дырок видно в крыше маловато :)
  4. BNG1970
    BNG1970
    BNG1970
  5. BNG1970
    BNG1970
    BNG1970
    Дырок хватает) Заранее когда крышу делал, трубу под несколько выводов сделал.
    А котел слабенький. Еще и гвс, не потянет, или мерзнуть будем.
    Я сейчас на основе Ваших, и Живущего здесь, рекомендаций, ранее в постах темы, сочиняю новую, свою, схему). Скоро представлю).
    Мне лишних датчиков не хочется... И ЭВНы не люблю, с их анодами, и недолговечными ТЭНами...
    Да, колонка, бак литров на 500, возможно из полипропилена ...
    Я так понял, что на колонку можно до каких то пределов, пускать теплую воду? До какой температуры? Возможно в зависимости от модели? и конечно сделать что бы при пуске, сначала немного холодной прошло, от скачка нагрева при старте колонки.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какой полипропилен... Горячая вода под давлением... Возьми газовый бойлер прямого нагрева и будет то что надо. Только дымоход понадобится. Сделаешь рециркуляцию при необходимости. 100 литров за глаза хватит.
  7. BNG1970
    BNG1970
    BNG1970
    Газовые бойлеры прямого нагрева, судя по отзывам, особенно последнее время, очень не надежны, и не долговечны. Нежные эмалированные баки. С баками из нержавейки, нет).
    Додумал наконец подходящую мне схему, предполагаю). Рисовал в сын).
    Понятно, но все равно опишу. Вода - скважина - гидроаккумулятор - автоматика - регулятор давления - поступает с низу накопительного бака вытесняя горячую воду в систему ГВС. Как только температура воды на уровне термостата падает до установленной, от него открывается НЗ нормально закрытый кран, и включается циркуляционный насос, который воду с низа бака через колонку гонит в верх бака, пока она не доведет температуру возле термостата, до отключения. В баке хочу сделать пару перегородок, с отверстиями, для предотвращения активного смешивания холодной и горячей воды. Бак высокий, и объем с запасом, литров 300 - 400. И никаких ТЭНов!). Колонку с автомодуляцией пламени., и защитой от перегрева. Положение термостата, и температуры срабатывания надо как то рассчитать... А так, мне кажется, должно работать. Минимум автоматики, и простота .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сыпятся чаще всего швы - а они есть в обеих случаях
    переплата еще никогда не спасала
  9. BNG1970
    BNG1970
    BNG1970
    Одно дело швы в тонком железном, эммалированом, баке. Другое - достаточно толстая, 2мм., правильно сваренная, нержавейка. Который, даже если когда ни будь, потечет, - ремонтопригоден. А по цене, колонка с баком, насосом и прочими кранами, дешевле приличного (относительно), газового бойлера прямого нагрева...
    Так же рассматриваю вариант бака из полипропилена (варят из листов нужной толщины, материал как у труб белый полипропилен). Делают и под ГВС, и с учетом давления. И ни какой коррозии. По цене дешевле нержавейки. Срок службы не ограничен.
  10. BNG1970
    BNG1970
    BNG1970
    Про полипропилен. Да, - давление исключено...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @BNG1970,
    Китайская колонка - еще более ненадежное говно, нежели газбойлер прямого нагрева. Особенно когда ее регулярно будешь перегревать в такой схеме. Никаких клапанов там не нужно - просто насос включается по термостату и все. Но вся бяка в том, что колонка будет держать дельту и если при нагреве холодного бака с температурой 10 град на выходе будет скажем 25 (а это примерно половина мощности колонки), в конце нагрева при температуре в баке 60, на выходе колонки будет уже 75... А от такой температуры китайская колонка дуба даст очень быстро, там теплообменник из фольги сделан. А если в баке будешь держать меньше 60 - в нем всякая дрянь разведется и вода будет вонять.
    Не изобретай велосипед - бойлер Bradford White достаточно надежная вещь, ставили их не раз и не два, никаких претензий не было. Это не китайский "обдристон"...
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @BNG1970, я в качестве накопителя использовал самый обычный электрический водонагреватель на 50 л. Хорошая теплоизоляция долго держит тепло. Бак - эмаль. Тэны отключил. Колонка тоже обычная с пьезорозжигом. Никакой модуляции там не нужно - скорость потока стабильная, температура на входе тоже. Отрегулировать мощность нагрева и режим насоса. Только добавил на вход ГВС смесительный термостатический клапан для стабилизации температуры в кране.
  13. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    У самого стоит одноконтурный котёл + независимый газовый бойлер (Mor-Flo) на 151 литр., всё отлично, проблем нет. Из минусов обнаружил пожалуй только один момент - таким бойлером не получится управлять удалённо.
    Понял это, только когда в этом году поставил себе контроллер для дистанционного управления отоплением. С независимым бойлером ничего не сделать так... был бы бойлер косвенного нагрева, то всё через шину котла управлялось бы.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как сдохнет морфло - поставишь косвенник и будет управление "по шине" :) Только на кой черт им управлять, поставил температуру один раз и всё. Отопление - другая немного тема, там иногда дистанция может быть нужна. С горячей водой все несколько проще.
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ну МорФло пока 10 лет как пашет и сдыхать похоже и не собирается)
    Когда живёшь постоянно в доме, то конечно выставил один раз температуру и всё. А когда наездами, то
    хочется, что бы помимо прогретого дома и вода уже была нагрета тоже. Хотя конечно это не сильно критично, в моём случае, т. к. по приезду, после включения бойлера, уже минут через 20 можно и посуду мыть и самому помыться.
