Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Ага, примерно так: по достижению ххх температуры котёл её греет. "Очень" информативно. А главное не понятен алгоритм в деталях, который в концу года может увеличить расходы на газ с ГВС и рециркуляцией на десятки процентов.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Прямо как у Гоголя:
    - А доедет то колесо до Казани?
    - Хмм... До Казани, наверное, доедет...
    - А до Москвы доедет?
    - Хмм... Не... До Москвы, наверное, не доедет...
  3. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    ВячеславШир,
    Горячая вода с выхода бойлера гонется насосом по кругу и возвращается на вход в бойлер через обратный клапан, туда же подключается и холодная вода. В чём вопрос то?
    а если стоит родной бойлер то как это меняет ситуацию?
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Cergct
    обратный клапан - клапан приточки холодной воды? Иначе, покажите мне такой хоть в одном настенном котле Бакси, кроме Комби
  5. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    ВячеславШир,
    обратный клапан в контуре рециркуляции, чтобы при открытии крана, вода шла через бойлер.
    Или в чём вопрос?
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    SergD, здравстуйте! Теперь и у меня такой же выбор. Как вы свою проблему решили?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отдельный газовый водонагреватель это, чаще всего слабомощный агрегат, который требует отдельный дымоход, газовый кран и не позволяет сделать циркуляцию горячей воды.
    Соответственно, бойлер косвенного нагрева лишен этих недостатков.
  8. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Посмотрите Газовые накопительные водонагреватели. Сравните цены (например Bradford White на 189 литров стоит 24000 руб). Тем более ТУ у газовщиков у вас получено.
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Molodec, я только что в яндекс-маркете нашел несколько газовых бойлеров, которые позволяют организовать рециркуляцию. Мощность и объем - на любой вкус. Если дымоход и газовый кран не проблема, то чем тогда газовый бойлер плох.
    ИМХО
    - бойлер лучше чем колонка, если длинный трубопровод от котельной к потребителям ГВС, именно потому, что можно организовать рециркуляцию.
    - газовый бойлер лучше косвенного именно потому. что не зависит от котла. Летом котел можно ремонтировать, менять и т. п., а ГВС будет.
    Но пока не пользовался бойлерами. В квартире колонка. Дом строится. А вы пользовались? И каким именно?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    дайте ссылку посмотреть
    у меня Рефлекс на 300 литров, косвенного нагрева.
    Периодически попадаются заказчики с просьбами удалить куда-нибудь отдельный бойлер и поставить косвенник.
  11. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Вот можете посмотреть Bradford White Там и описание есть.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Посмотрел.
    Мощность низкая, циркуляцию не вижу
  13. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Насчет мощности не знаю, по поводу циркуляции тогда MOR-FLO
    Энергонезависимый газовый накопительный водонагреватель с возможностью работы при низком давлении воды и газа. Аппарат не имеет ограничений по минимальному давлению воды, обладает малым гидравлическим сопротивлением. Напор в точке водоразбора практически равен напору на входе. Подключения линии рециркуляции позволяет сократить время подачи горячей воды.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Этот уже лучше, но воду будет греть дольше чем бойлер косвенного нагрева.
  15. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Согласен. Но котел зато будет отдыхать. Просто я озвучил свое мнение, решать конечно вам.
