Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот еще с рециркуляцией
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7866648&hid=90575
  2. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    И, как я понял, во всех напорных бойлерах можно сделать рециркуляцию.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сделать можно во всех, но правильно работать будет только в тех, где есть третий выход.
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой КПД у этих агрегатов, не подскажите?
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Короче, если поискать, то найти можно
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Ayrat, а что вам даст покаатель КПД? Допустим 85 или 92 процента... Что дальше?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А я считаю что косвенник (комбинированый) с электроТЭНом самое лучшее решение. В случае поломки-ремонта котла ли в летнее время можно котёл отключить и пользоваться ТЭНами. Задумываюсь о таком.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Такая тема.
    Всю зиму топился электрокотлом Скат 6 кВт + ГВС из водогрея 100 л
    Зимой провели газ, сейчас купил двухконтурник Бакси Экофор, повесил его рядом с электрокотлом, последний оставляю в качестве резервного.
    Вопрос: есть ли смысл делать обвязку ГВС газового через водогрей?
    Как здесь описывал топикстартер, выставив на водогрее температуру на 10 градусов меньше?
    Для сглаживания температур, для кратковременных включений и прочего.
    кол-во затраченных водогреем кВт на поддержание необходимой температуры меня пока мало интересует, но пока :)
    ну и сразу сделать в обход водогрея тоже не проблема
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Возможно уже выбор сделан, но еще одно мнение (сам нахожусь в состоянии выбора):
    газовый водонагреватель энергонезависимый, в случае отключения электричества мы имеем горячую воду, в случае организации циркуляции и использования проточных полотенцесушителей имеем, пусть и не полноценное, но резервной теплоснабжение. При этом резервировать надо только циркуляционный насос - при периодическом включении хватит одного аккумулятора на 2-3 дня. При отсутствии хозяев не замерзнет вода в сан. устройствах. В дальнейшем систему можно дополнить косвенным водонагревателем - получим 100% резервирование по ГВС и 25-30 % резервирование по отоплению. И еще одно - в газовых водонагревателях практически не заводится лигонелла - температура воды у жаровой трубы 100градусов.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @oldingener, Если есть газ, то есть и электричество. Холодильник тоже будешь резервировать от аккумулятора? Возьми газовый генератор на резервирование электроснабжения, будет проще, чем попытки организовать энергонезависимость систем водоснабжения. КПД жаротрубников порядка 80%. В них не заводится легионелла, зато очень хорошо заводится накипь и коррозия на жаровой трубе :)
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Просто перечислил возможные плюсы. Газовый генератор и все остальное - не предмет данной темы, и поверьте - устройство требуещее на порядок (более чем в 10 раз больше заботы и внимания) даже если им не пользоваться. Бензиновый и дешевле и проще. Но резерв - не самая важная причина, но одна из.
    КПД высокое у энергозависимых котлов - резервное электропитание, на всякий случай, очень дорогое удовольствие, газовый накопительный водонагреватель - кратно (в разы) дешевле.
    Холодильник, особенно зимой, при выстужении дома резервировать не надо.
    Коррозия на жаровой трубе возможно имеет место быть, но по моему опыту эксплуатации - дом (многоквартирный) в котором я жил с детства был с титанами (накопительные нагреватели) и с колонками - колонки чинили (замены змеевиков, лягушки и горелки (Татария - высококолорийный газ и очень жесткая вода) - титаны работали без ремонта и обслуживания по 50 лет - как в 50 - х годах построили только сейчас начали менять - и то по причине запрета эксплуатации газового оборудования в ванных комнатах. Единственно - из за накопления накипи - она скапливается в нижней части котла снижалась активный объем - снимали бак раз в 5-7 лет и высыпали по 10- 15 кг. накипи а кто то и не снимал. Из за больших тепловых расширения жаровой трубы накипь сама отваливалась.
    Косвенный водонагреватель безусловно надежнее и имеет во времени лучший КПД (накипи образуется меньше).
    Косвенный нагреватель практически не требует при эксплуатации затрат (газовый - договорна обслуживание, расходники) и мого других плюсов как писали выше - многовходные варианты - электронагрев, поток от котла, от солнечных нагревателей и т. д.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ставил на одном из объектов GENERAC газовый, максимум раз в сезон надо провести ТО и больше туда не лазить. Работает как часы. Если поставить китайское г то будешь действительно всегда только с ним и возиться.
    Косвенник - плюсы - высокая надежность самого бойлера, возможность комбинированного нагрева, меньше накипи.
    Минусы - зависимость от котла, снижение надежности котла из за дополнительной нагрузки на него, КПД всей системы в целом ниже по сравнению с газовым бойлером, энергозависимость (не забываем о насосе).
    Газовый бойлер - плюсы - независимая от отопления система, выше КПД, полная энергонезависимость ГВС.
    минусы - много накипи, отдельный дымоход на крышу, надежность его ниже чем у БКН, невозможность электронагрева.
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Совершенно согласен с сообщением Радиогубителя.
    Но не по теме - объем обслуживания газового электрогенератора думаю сильно больше по требованиям (ЗиП, время, квалификация специалиста, пробный запуск и т. д.), чем раз в три года замена катода в нагревателе (15 минут с учетом времени слива и с перекурами).
    Еще раз предлагаю этот вопрос - если есть необходимость, обсуждать в профиль ной теме по усмотрению модератора - как и удаление данного сообщения.
    Я просто обозначил возможность резерва применительно к обсуждаемому устройству
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @oldingener,
    При проектировании систем обеспечения современного дома не следует отталкиваться от каждого устройства в отдельности, все системы составляют единое целое и рассматривать их надо в комплексе, обеспечивая необходимые взаимосвязи, обеспечивающие минимизацию стоимости/максимизацию надежности при сохранении уровня комфорта использования.
