Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    И опять совершенно с Вами согласен. (По професси - специалист по управлению проектированием сложных промышленных объектов в условиях многолетнемерзлых грунтов с опытом более 17 лет, по образованию - инженер механик).
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Всем привет! И у меня дилемма. Скоро собирать инженерку. Не могу определиться по ГВС.
    У поставщика есть бойлеры косвенного нагрева ACV и Lapesa. Просто электрические водонагреватели есть вот такие: OSO, Ariston, Atlantic, Otgon, Redber и Timberk (ну как минимум в прайсе заявлены).
    Вообще имеется коттедж, этот поставщик\подрядчик будет делать систему отопления состоящую из электрокотла (газа нет и не предвидится) и твердотопливного котла. Варианты - в эту систему включить бойлер косвенного нагрева с теной или поставить отдельный электрический водонагреватель. Менагеры как-то аргументированно не могут выделить один из двух этих вариантов как оптимально подходящий для меня.
    Сам ситуацию вижу так: ставить надо в систему отопления бойлер косвенного нагрева с теной. Это даст следующие плюсы (возможно ошибаюсь):
    - экономичнее (понятно что энергия будет сниматься с теплоносителя, но затраты на ее производство будут ниже чем затраты на нагрев 200\300 литров воды каким-нибудь 6кВт водонагревателем)
    - летом можно использовать встроенную тену
    - в случае отключения света (хоть летом хоть зимой) - есть возможность греть воду твердотопливным котлом
    Что скажете? Очень нужна помощь, т. к. через несколько недель начнут собирать отопление водоснабжение. Хочется максимально удобный проект.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @PGorlov, Ставить комбинированный косвенник и греть от ТЭН при наличии ЭЭ и от ТТ котла при отсутствии.
    Если перерывы в подаче ЭЭ бывают более суток, то к ТТ котлу нужен еще теплоаккумулятор.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Спасибо за совет. Тоже больше к косвенному склоняюсь. А если выбирать между Lapesa и ACV, то что интереснее? Lapesa должна быть подешевле, но почему-то у моего поставщика ее цена равна ACV, при этом ACV вполне рыночная цена (с маркетом если сравнивать), ну а Lapesa почему-то прилично задрана.
    Еще вот это не очень понял: "Если перерывы в подаче ЭЭ бывают более суток, то к ТТ котлу нужен еще теплоаккумулятор."
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @PGorlov, ТТ котел это такая штука, которая не топится непрерывно, не будешь же кочегара нанимать для постоянного слежения за ним и температурой в нем... Поэтому ставится теплоаккумулятор - котел топится на максимуме какое то время, затем выключается, тепло из него во время топки накапливается в теплоаккумуляторе, а затем используется в перерывах между топками котла. Если перебои в электричестве не длительные, то за это небольшое время можно и последить за ТТ котлом, это позволит не ставить теплоаккумулятор, который стоит немало и занимает много места. Можно поставить в резерв не ТТ, а ЖТ котел или газовый на газе из баллонов, они умеют сами регулировать температуру и им не нужен теплоаккумулятор. Ну и гимора с ТТ котлом больше - чистка, хранение топлива, удаление золы...
    Бойлер ACV - вполне нормальный.
  6. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Ребят подскажите плиз, уже голову сломал...
    Вообщем нужна горячая вода в бане, газа нет и не будет, только электричество. Основной вопрос - что экономичней.
    Думаю либо брать косвенный бойлер B60Z либо накопительный Electrolux EWH 80 SL 1,8кВт. Планируется, что косвенный бойлер будет работать от электрического котла 9 КR 13 (9кВт). (Площадь отапливаемого помещения 48м2).
    Как вообще работает электрический котел в связке с бойлером? он греет воду котловой водой при максимальной мощности? или эта мощность также регулируется котлом в зависимости от температуры обратки? когда электрический котел прекращает нагревать воду в случае достижения заданной температуры? Или он подогревает ее постоянно? какой вариант подключения будет больше кушать электроэнергию?
    Заранее спасибо за ответы!
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Протерм-Скат при нагреве бойлера включается на максимальную мощность. Мощность можно ограничивать только в режиме отопления.
    При нагреве воды до заданной температуры котел отключается.
  8. Selikh
    Selikh
    Selikh
    В тех описании на бойлер B60Z указано, что бойлер подогревается да 60 град за 15 при нагреве мощностью 23кВт, а сколько времени он будет греть воду электрическим котлом 9кВт?
  9. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    Добрый день! Проблема следующая: дом 250 м2 на отопление установлен BAXI Slim 1.300. Зимой в холода давление газа не превышает 10мБар, пламя горит в половину от нормы, температура в системе отопления максимум 55 градусов. Сейчас мучаюсь с выбором бойлера под воду. Насколько я понимаю при выборе бойлера косвенного нагрева в холода я лишаюсь и отопления и горячей воды, газовый накопительный бойлер уступает в КПД. Что посоветуете выбрать?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    10 мБар эти как намерили? В статике или в динамике? Может просто не хватает сечения газопроводов?
    БКН или автономный бойлер - в данном случае лучше автономный, если по отоплению мощи не хватает. Ведь при нагреве БКН котел не работает на отопление. Да и температуры в 55 градусов для нагрева БКН маловато. Автономный бойлер имеет невысокую мощность и даже при ее понижении из за понижения входного давления он все равно достигнет номинальной температуры в баке, просто за более длительное время. Если непременно хочется высокий КПД и экономию газа - конденсационный газовый турбо проточник - 98% КПД.
  11. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    Осенью при запуске котла замерял давление газа с помощью жидкостного манометра. В статике 20 мбар в динамике вроде 10,6. Котел работал отлично. С наступлением морозов котел стал гореть вполовину, температура максимум 55 градусов. Измерение давления в статике показало 10 мбар, в динамике мерять не стал. Тоже склоняюсь к накопительному газовому бойлеру. Может посоветуете стоящие варианты? И интересны что за конденсационные газовые турбо проточники?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - диаметры газопроводов рассчитаны неверно. Либо просто установочная мощность газового оборудования была увеличена без перерасчета линий. Нужно их увеличить. Допустимое падение давления - не более 3 мБар. В каком месте газопровода замерялось давление? Через измерительный штуцер котла?
  13. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    Давление измерялось со штуцеров котла. Проблема существует давно и только в морозы. Домов строится все больше, У нас тупиковая ветка и мучаются около 10 домов. От газового счетчика приходит труба 1 с четвертью, до счетчика магистраль еще больше, у бакси слим вход полдюйма. Посоветуйте хорощий газовый накопительный бойлер
  14. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Рассмотрите Bradford White производство США, срок службы 7 лет (по паспорту на деле 12-15) соотношение цены к аналогам в два раза ниже.
  15. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    @Анfdf, У вас есть опыт эксплуатации данного бойлера? интересует ремонтопригодность газовой арматуры и её наличие в магазинах.
