Дом нужен удобный
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СергейМагниткаа, 02.03.13.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    в стойках ларсена бруски сединяющие стойки и есть мостики холода (и звука), пронзающие ВСЮ стену.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    у меня укосины выполняют обе функции
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Вы или не понимаете или не хотите понимать, может вопрос я неправильно задаю? Объясните мне почему в разнесенных стойках мостики холода и звука пронзают НЕ ВСЮ стену?
    Причём тут доска на 150 и обрешетка? Мы же о стойках ларсена говорим.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    потому что 100 стойка+ 50 укосина +100 утеплитель- рисунок есть вначале. Вы возможно о стойках ларсена, а я о той констукции, которую сам придумал:hello:
  5. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Ощущение что сам с собой разговариваю. Ладно проехали...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По звукоизоляции внешних стен.
    продольные элементы, типа укосин, контробрешеток и т. д. вряд ли отрицательно влияют на звукоизоляцию, скорее положительно, так как являются дополнительной массой стены. Чем больше массы включено в поглощение звука тем лучше. Разнесенный (двойной каркас) хорош тем что нет прямого пути звука по каркасу внутрь. Поперечные бруски (или иная контробрешетка) в данном случае выступают в роли акустической развязки между наружным и внутренним каркасом. Таково мое видение. Т. е. с точки зрения звукоизоляции даже при одинаковой толщине двойной каркас лучше одинарного практически всегда...
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Обясняю на пальцах: если протыкать мою стену то в 87% будет утеплитель 250 мм,
    в 6% утеплитель 100мм, укосина 50 мм, утеплитель 100 мм
    в 3 % утеплитель 150 мм, стойка 100 мм
    в 3% стойка 100 мм, утеплитель 150 мм
    в 0,5% стойка 100 мм, укосина 50 мм, утеплитель 100 мм,
    в 0,5% утеплитель 100 мм, укосина 50 мм, стойка 100 мм.
    Сквозное дерево будет только по обвязке- так понятно?
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Но сами Поперечные бруски являются мостиком холода (или звука)- поэтому я от них ушел. А то что двойной каркас лучше - однозначно
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну холода то точно вряд ли (они же поперек теплового потока). Звука тоже сомнительно. Поясните, если не затруднит.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Почему поперек- они поперек стены- значит вдоль теплового потока (это я про стойки ларсена) не про обрешотку
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... Просто двойной каркас как себе представлял - на первом каркасе нашивается брусок от стойки к стойке, к нему крепится следующий каркас. Если брусок у внутренней обшивки, то это уже не двойной каркас...
  12. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Ваши объяснения понятны. Но вот у вас какое то другое его строение. Получается оба каркаса никак не связаны друг с другом кроме обвязки?
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Мне кажется Сергей вы перебздеваете с конструкцией, посмотреть бы чертёж получше, там и выводы делать
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И укосинами
  15. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Если укосинами соединяются оба каркаса, то и звук с холодом также будут передаваться как через перемычки в стойках ларсена которые соединяют каркас по ширине. Думаю принципиальной разницы не будет. Да и думаю уличный шум не будет так передаваться как вы думаете. Вот ударный шум может быть.
