Облицовка и утепление дома из поризованного кирпича
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Лариса499, 02.03.13.
  1. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Меня тоже эта проблема очень интересует...Когда мне клали крышу на баню (она из такого же кирпича) то мауэрлат крепили на химические анкера, но там тоже все было не очень гладко. Я купила химию, но ни один пистолет ее не мог извлечь из тубы, вообщем что-то там было не так. Долго мучились. С домом проще, крышу крепили к монолитному поясу, это не вызвало проблем. Но представить крепление по всему фасаду на хим. анкер как-то сложно. Вот и думаю, как можно обойти навесные системы.
  2. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    На каком этапе занимаются наружной облицовкой? Можно ли это оставить на самый конец, когда все сделается внутри, проведется отопление, и может дом перезимует, чтобы посмотреть насколько тепло или холодно...Или этот кирпич требует быстрого закрытия (разрушается ли он от дождя ит. д.)Или может на этом этапе просто пройтись грубой штукатуркой, а потом уже дальше думать. У меня за прошлый дождливый сезон все стены пропитаны водой...была на днях, смотреть больно, белые пятна по кирпичу, видимо типа льда или инея. Я думаю, придется ждать пока все хорошо просохнет и только потом начинать даже внутреннюю отделку.
  3. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Ну да, пожалуй, химические анкера не самое удобное решение... надо искать альтернативу. я пока все равно склоняюсь к пирогу "поризованная керамика-минвата-вентзазор-навесной фасад". надеюсь определиться до начала строительства
  4. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Когда определитесь, поделитесь вашим решением...Хотя любая система навесного фасада предполагает крепление в кирпич, а тут без этих хим. анкеров не обойтись, либо предлагают крепить а промежуток между кирпичами, но не знаю насколько это надежно и выдержит ли тяжелый фасад
  5. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Можно пользоваться фасадными дюбелями Fisher, сделайте эксперимент - возьмите разные виды дюбелей по форме и глубине, определите усилие на вырыв. Можно проконсультироваться с дилерами Fisher.
    Видел на стендах дюбеля, вкрученные в поризованную керамику. Думаю, что обойдетесь без химических анкеров. По результатам испытаний рассчитаете количество и шаг дюбелей для Вашего фасада и вида облицовки. Для большей надежности в особо ответственных точках можно применить химические анкера, но их будет мало.
    В промежуток между кирпичами не надо крепить, т. к. швы по качеству могут быть разными.
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Пенопластовая опалубка хуже, а вот красный полнотелый кирпич с пенопластом снаружи конечно лучше.
    Тогда стенка должна быть из полнотелого кирпича.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    На стендах конечно всё хорошо, а на стройке всё несколько иначе.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Вы правы, поэтому я и предложил Лариса499,сделать испытания дюбелей на конкретной керамике.
    А у Вас просто комментарий или есть конкретные предложения по крепежу :faq:.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Плохо в ней держатся дюбеля, здравомыслящий подрядчик поручит хозяину самому покупать крепёж на такие стены.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Какие дюбеля?
    Если российские из непонятного пластика, то да. Если брэндовые импортные, то не поверю. Их масса модификаций на все случаи жизни и сертифицированы они в России. Дорогие - это да.
    Подрядчик, который не может подобрать нормальный крепеж под стеновой материал - просто неквалифицированный, а не здравомыслящий. Насмотрелся за несколько лет стройки на таких, с позволения сказать, подрядчиков.
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не все материалы приспособлены под вентилируемые фасады, часто приходится из-за этого крепить в монолитные перемычки над окнами, перекрытия между этажами.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Понятно, что есть слабые стеновые материалы. Но безвыходных ситуаций не бывает :no:.
    Монтаж в перекрытия - известный прием, один из множества.
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Тогда остаётся мокрый фасад.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Вентилируемый не отменяется :no:. Вы не привели ни одного весомого аргумента против,
    кроме ничем не доказанных домыслов, что брендовый дюбельный крепеж не будет держать НВФ.
  15. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Продолжаю пристально следить, от идеи вентилируемого фасада на стенах из поризованной керамики пока не отказыаюсь. Может на форуме есть кто-либо, кто уже имеет опыт осуществления данной идеи на своем строительстве? Было бы очень интересно...
    продолжаю пристально следить, от идеи вентилируемого фасада на стенах из поризованной керамики пока не отказыаюсь. Может на форуме есть кто-либо, кто уже имеет опыт осуществления данной идеи на своем строительстве? Было бы очень интересно...
