Кто какие полы предпочитает в деревянном доме?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 02.03.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Басвулл - https://baswool.ru/ - производитель находится не далеко, привел как пример для подсчета!
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Мда, кто в лес, кто по дрова, при существующем ленточном фундаменте обсуждают УШП.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А как! При "сушествуешем" фундаменте, задаются вопросы а как дальше делать, рассматриваются варианты и т. д...
    Понимающие люди советуют/объясняют...как лучше, удобней, быстрей и т. д. Ещё раз пишу...УШП это комплекс (фундамент, дренаж, отмостка, отопление, черновой пол и т. д.) УШП, автоматом стены/коробка...инженерка, отделка...(люди понимайте/мыслите! Что вы строите и делаете..!)
    Народ почитает...призадумается/поймёт и выберит...
    Когда строешь сам! Нужно всё продумывать, все этапы...как ты всё будешь делать и в какой последовательности...
    Не зря тема УШП одна из самых крупных и обсуждаемых...знающие/понимающие люди меня (единомышленников) поймут..!
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я вас понял, УШП становится религией;) Только как это относится к теме про пол в разделе деревянные дома?
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Заеду к строителям и просчитаю плиту по моему пирогу
    70см сыпать песком нет желания, ПГС у нас может быть с металлургического комбината, не хотелось бы.
    Поэтому думаю если остановлюсь на плите, то (снизу вверх):
    - Скала
    - щебень
    - песок
    - ЭПС 200мм
    - стяжка с ТП
    - финишное покрытие
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Я атеист! :)
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Да..согласен. насыпать в построенный сруб пгс в таком объёме вещь затратная. Я просто не пойму идею Вам принципиально нужно водяные тёплые полы?
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Нет. Мне принципиально сделать хорошие полы, по оптимальной цене!
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    PavelZ111,
    Как мне кажется каждые полы логичны для своих целей. По поводу отсыпки..я был напуган прошлым половодьем. Есть даже где то фото как утки плавалина соседнем участке. Так вот..решил подождать весны чтобы понять будет ли вода стоять у меня внутри фундамента. Если до то буду чемнть застилать..сверху засыпать итд..Но для того чтобоы засыпать полностью и речи не шло=)
  10. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Немного расскажу про свой пол в мыльне, 40см ПГС, 10см ЭППС, 7см стяжка, после отделки ТП электро и плитка. Други вопрос в остальных помещениях пол планирую по лагам, как вам керамзит в качестве утеплителя, толщину планирую 18-20см. Заранее благодарю за ответы.
  11. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Если только бетоном сверху все зальете ;) подумайте.
    https://www.google.ru/webhp?hl=ru&tab=ww#sclient=tablet-gws&hl=ru&newwindow=1&site=webhp&source=hp&q=керамзит+выделяет+газ&oq=керамзит+газ+&gs_l=tablet-gws.1.0.0i8i30.2562.8821.0.11027.5.5.0.0.0.0.616.2660.4-1j4.5.0...0.0...1ac.1.5.tablet-gws.PX4XwSrMRMU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=c48309b66eedf64f&biw=1024&bih=594
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Какие по Вашему полы логичны у меня?
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго всем времени суток!
    Определился что буду делать полы по грунту.
    0. уберу верхний слой грунта,
    1. пленка пэ (нужна ЛИ?),
    2. скала,
    3. заливаем все раствором,
    4. делаем гидроизоляцию (рубероид или аналог),
    5. ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ от 150-200мм,
    6. армирующая сетка,
    7. трубы теплого пола,
    8. стяжка 5см,
    9. финишное покрытие плитка и ламинат, в зависимости от помещений.
    Возник вопрос по стенам 1-го этажа?
    Стены будут каркасные, проблема в том, что они должны быть опорой для балок перекрытия (бревна 8м) второго этажа и соответсвено будут давить на мой пол описанный выше. Понятно что под этими стенами теплых полов не будет!
    А вот возможно ли опирать стены на описанный мной выше пирог полов по грунту, не лучше ли залить отдельный фундамент в тех местах, где будут стены (но это будет дороже)?
  14. delun
    delun
    delun
    Мариец
    PavelZ111, конечно заливать отдельно, имхо без вариантов.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А что там великие нагрузки? Если ЭППС 150-200мм то основу под перегородки можно заложить как в УШП...
