Кто какие полы предпочитает в деревянном доме?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 02.03.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    - по песку вода будет подниматься до бетонной плиты п. 2, будет сырость!
    - п. 5 выинаверное имели ввиду 70-100мм, с какими комуникациями? У меня не планируется ТП!
    - финишное покрытие на бетон без ТП холодно!
    Вы предложили класический пирог пола по грунту с ТП, не подходит!
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Да, я имел ввиду 70-100мм.
    Коммуникации - электрика, ВиК.
    Теплый пол здесь не обязателен, разве что под плитку локально (достаточно матов).
    Вода "по песку" подниматься не будет, оно ей надо?
    От капиллярной влаги есть гидроизол.
    Не нравится совет откатанный, изобретайте пятиколесный велосипед, - Ваше право.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Холодный будет бетонный пол, почитайте форум!
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Спасибо, обязательно воспользуюсь Вашим советом.
  5. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Не нужно керамзит, вместо него пеностекло россыпью или блоками.
  6. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    Пеностекло и будет вам счестье:hello:
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Как Вам такой вариант для жилых помещений первого этажа?
    1. Грунт,
    2. Щебень,
    3. Гидроизоляция пэ пленка,
    4. Бетонная стяжка с армир сеткой,
    5. Хорошая гидроизоляция,
    6. Лаги доска 50х200мм на ребро, с шагом 900мм,
    7. Между лаг задуваем эковатой 200мм,
    8. Поверх лаг доска 50мм, которая пока будет являться финишным покрытием на время стройки и на год жизни.
    В дальнейшем слой фанеры и ламинат.
    Это дача, отопление газовое, смущает в этом варианте только как поведет себя Эковата при возможных перепадах температур и плохой гидроизоляции п. 5!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сделал так как и планировал в #67,
    Для ГИ использовал праймериз и гидроизоляцию, лаги покрыл кузбаслаком, получилось так:
  9. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Тоже голову сломал уже про пол гостевого дома (не ПМЖ)
    уже выставил лаги и прибил черновой пол, хотел засыпать эковатой, но решил взять таймаут и поизучать матчасть...
    @PavelZ111, как оно? полет нормальный?
