Сруб. Помогите оценить качество
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Glebushka, 02.03.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ригель (доска, которая стягивает противоположные стропила).
    Упор (выпил в стропиле), который впиливется (врубается) в верхний венец (лежень или балку)
    Да оно Вам и не надо, Вам надо правильно сделать и все.
  2. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    В том то и дело, у меня будут ригеля, и есть вырез полумесяцем (по форме бревна). Вообще Ж?
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ставить ригеля в Вашем случае нет необходимости. Смысл?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Размер дома без таррасы какой?
  5. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    5,45 на 5,45 по осям (бревно 6 на 6)
    Сначала думал под металочерепицу, взял 150 стропила, а сейчас вроде бы по акции на керамику смотрю
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В зависимости от высоты затяжки можно сделать и без скользячек, здесь если плотники с головой, то может все сделают правильно. Но вот это:
    необхомо считать. Стропила надо 200. И непонятно, если окно под конек, то ригели в интерьере получаются?
  7. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    стропила просчитывали. нормально.
    Вопрос тогда а как правильно? крепление стропил - есть на фото. Ои вырезали по маурлату и жестко закрепили на нем с помощью уголков. Компенсатор только спереди. Сзади верхнее коньковое бревно лежит на фронтоне
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Керамика весит наверное в районе 45 кг/кв.м. Крыша ваша около 70 кв. м без террасы. Умножаем. Не слабовата ли стропильная система? Терраса плюсом еще будет снеговая нагрузка. Я бы не рисковал.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На доме 6х6 можно сделать жесткую стропилку. Высоту затяжки на вскидку устанавливать надо в диапазоне 1\4 - 1\3 высоты стропилки в вертикальной проекции.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Стропила веранды сшиты со стропилами дома? Как выглядит соединение стропил в коньке?
  11. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    то есть даем свободный ход коньку до стяжки?
    Но все равно будет разрыв между фронтоном (при его усадке) и коньком кровли?
  12. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
  13. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    "Напрягает" угол на фото №6 и 7. Как его канапатить-то? Что скажете, господа Мастера?
    Спасибо
  14. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    При снеговой нагрузке 180 кг/м
    Прочность обеспечена.
    По прогибам сечение проходит.
    Максимальный момент 114,8 кг*м. Несущая способность 195,0 кг*м. Запас 69,93%.
    Максимальный прогиб 4,7 мм (пролет А). Допустимый прогиб 18,3 мм.
    Расчетные параметры.
    Момент сопротивления сечения W = 187,5 см3.
    Момент инерции сечения I = 1406,3 см4.
    Расчетное сопротивление на изгиб fmd = 10,4 МПа.
    Так что все нормально без затяжек (ригелей). Их можно сделать но после включения отопления - Фронтоны сядут, кровля съедет и можно сделать и подшить потолок.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Тогда какой смысл было делать коньковые бревна? Получается только для красоты. Если поставите ригель бревна на дальнем фронтоне будут садиться только под собственным весом. Чем выше, тем вес меньше
